Autor Tema: Evitar desgaste  (Leído 9531 veces)
Humberto Miguel
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #15 en: 14 Abril 2015, 06:20 »
Humberto, ahora he visto el video y veo que te estás fabricando una fresadora. Sería de agradecer que mostraras ese proyecto que nos puede interesar a muchos. De hecho a mi ya me está interesando.
 Un Saludo.
Por supuesto que la mostrare en cuanto la termine solo falta parte de la columna, es algo similar al torno que no es para trabajo pesado pero tampoco de juguete por lo que se puede hacer bastante.
Ferrus
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #16 en: 14 Abril 2015, 08:05 »
   Buenos días:
   Por si os sirve de ayuda, no recuerdo el titulo del hilo en cuestión, pero el proyecto y ejecución de la cortina auto enrrollabe es del compañero Lete, podéis buscarlo por ahí, en los temas publicados por el.
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2015, 09:31 »
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #18 en: 14 Abril 2015, 13:36 »
 Gracias Ferrus y Michel por poner el enlace. Yo es que he visto tantos y tan buenos proyectos en el poco tiempo que llevo en éste foro que no me da la cabeza para recordar de quien es cada uno.
 Además Michel, tu juegas con ventaja porque lo habrás visto en persona :)
Humberto Miguel
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #19 en: 09 Mayo 2015, 08:32 »
Retomando de nuevo el tema alguien de ustedes sabe de que material exactamente se pueden hacer las escobillas para evitar entre basura bajo el carro del torno? probé con hule y para nada funciona se desgasta rápido, creo ocupamos un material resistente a la fricción, abrasión, calor, etc. además que absorba el aceite para mantener siempre lubricadas las guías de la bancada.
gracias por leerme
Desconectado dansanc
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #20 en: 09 Mayo 2015, 18:54 »
Humberto Miguel,
mi torno no tiene escobillas, sino unos bloquecitos
de fieltro de 10mm de espesor.
Los mantengo siempre empapados en aceite, y
de vez en cuando les retiro las virutas que se han
acumulado allí.
Humberto Miguel
Re:Evitar desgaste
« Respuesta #21 en: 09 Mayo 2015, 23:19 »
Humberto Miguel,
acumulado allí.
Saludos dansanc
Muy agradecido por el dato buscare fieltro para hacer la prueba; algo que me di cuenta en mi torno que a alguien le puede servir es que la parte que mas se desgastaba de las guias era la parte prismática, analizando por que resulta que el mismo carro arrastraba el aceite para cada extremo dejando el lugar seco, con ayuda de un marcador negro (no tengo azul de Prusia) pinte la superficie en el carro para asi saber que tanto hacia contacto con las guías pues se borraría, resulta que en la totalidad de la superficie había contacto por lo que procedí a montar una piedra de oxido de aluminio en el dremel así rasquetear la superficie del carro (es un patrón de círculos con poca profundidad) el resultado fue asombroso se mantiene la guía con una capa de aceite en todo momento además bien ajustada la tención no se levanta el carro, aproveche para hacer otras mods en estos días les pongo un video.
« última modificación: 09 Mayo 2015, 23:24 por Humberto Miguel »
