Autor Tema: quemador para un horno a butano  (Leído 11581 veces)
xyox
Re:quemador para un horno a butano
« Respuesta #15 en: 14 Octubre 2016, 18:14 »
Estimado Marti.llorca, no puedo estar mas de acuerdo en que utilizar gas para un aficionado es un riesgo innecesario, cuando uno eléctrico o de gasoil es muchísimo mas seguro, es mas, creo que eres con diferencia la persona mas cualificada para aconsejar sobre esto. Pero tengo que puntualizar que un termopar es lo mismo que una sonda ya sean tipo K, J, S etc...y un Arduino con un amplificador de señal para termopar es exactamente un pirometro mas barato, pero que hay que saber programar, o sea, mas complicado. Igual que Fuintur, hace años hice un quemador de butano y un horno para fundir, enseguida me di cuenta que el butano se congelaba y cambie a propano, con propano fundía bien aluminio, laton y bronce, pero el control de la temperatura era un desastre. Luego me hice dos hornos eléctricos,con pirometro, y con estos todo mejoro muchísimo porque como bien sabes un buen control de la temperatura es fundamental. Me hubiera gustado hacerlos de gasoil y lo estuve mirando, pero para un aficionado me resultaban caros los quemadores.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #16 en: 14 Octubre 2016, 20:03 »
Muchas gracias amigo Xyox.
Plrnamente de acuerdo contigo.
Me tienes que perdonar,. soy muy consciente de que a mi edad,. 83 años,. me he quedado anticuado,. No estoy en absoluto en contra del progreso y las nuevas tecnologias,.. no dudo que el alduino y todo lo otro haga el mismo papel o mejor.
Solo insinuaba el comparar precios.
Tambien estoy seguro que me equivoco en cuanto a mi forma de plantear los trabajos,.. en cuanto a hornos yo los fabricaba y los vendia y no es lo mismo que hacerlos uno mismo tipo caseros como hobi.
En la gama de hornos que hacia el mas pequeño era de 80 kilos caspacidad del crisol y el mas grande para 2.000 kilos de metal.
Los electricos los mas aconsejables PERO calcula.
Para 80 kilos ... 5.000 watios,. para 120 .. 6.000 watios y para 200 kilos .-- 10.500 watios y claro,.. Tienes que pensar en las necesidades y sobre todo exigencias de los clientes y economicamente a partir de 200 kilos el horno con quemador de gasoil era mas rentable.
Se exigia economia,. un aislamiento perfecto para evitar la perdida de temperatura pues eso era dinero,. un funcionamiento perfecto pero sencillo y facil de manejar,. en fin un mundo diferente al de los aficcionados del foro y admito que por eso a veces me paso.
Solamente un detalle.
La temperatura se controla por la sonda,. para altas temperaturas la K y para bajas la J.
Pero para controlar la temperatura del metal del crisol la sonda tiene que estar sumergida en el metal,. si se coloca en la camara de combustion del horno, la temperatura de la camara de combustion no tiene nada que ver con la del metal.
Las sondas son un tubo metalico de 6 u 8 de diametro por unos 100 mm de largo y luego el cable y eso no se puede meter en el crisol.
Yo compro las sondas pero hago otra sonda un poco especial e introduzco la sonda dentro de esta con lo cual queda protegida.
Esas sondas de que ablas se pueden introducir en el metal fundido hasta el final del crisol ?.
Tu sabes de lo moderno y yo no,. te agradeceria me lo aclarases y ten presente que todo metal fundido es corrosivo y se como el hierro con el tiempo.
Muchas gracias,. un saludo.
xyox
« Respuesta #17 en: 14 Octubre 2016, 23:20 »
La sonda que he metido dentro del crisol tiene la vaina de alúmina, una cerámica compuesta principalmente de oxido de aluminio que soporta 1800ºC. No la he dado un uso intensivo ya que la fundición es solo una de mis aficiones que son muchas, pero el resultado ha sido excelente. Como bien dices la temperatura en el horno y en el metal son totalmente diferentes. Has mencionado el aislamiento, sabia mención a la hora de hacer un horno, he visto hacer muchos preocupándose solo en que soporten la temperatura, que sean refractarios, pero tan importante como eso es que sean aislantes. En la construcción de hornos soy un aficionado pero el control de la temperatura es algo a lo que estoy acostumbrado por motivos profesionales y con mis pequeños hornos he fundido, templado, revenido, cementado. He echo pequeñas joyas por microfusion y cerámica de distintos tipos. La verdad, he disfrutado mucho.
Y gracias a ti que eres un verdadero maestro.
Pido disculpas a Fuintur por desviar un poco el tema.
Tartessos
« Respuesta #18 en: 30 Enero 2017, 17:51 »
Retomando el tema de este hilo, tengo un viejo quemador de propano para aluminio y me haría falta colocarle el control de temperatura que ya no lo tiene.  Viendo vuestra experiencia para volverlo a colocar ¿ qué recomendáis Xeox y Marti ?
Gracias.
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2017, 14:45 »
Muy sencillo.
Olvidate de como es el horno.
Te vas a una tienda o almacen de material electrico,.. compras y pirometro y una sonda tipo K.
Un electricista cualquiera en un pequeño armario o caja,. te coloca el pirometro y la pequeña instalacion con el interruptor y una regleta.
,.. La sonda sale del armario a dentro del metal fundido o a la camara de combustion del horno,.. Otra salida al quemador y la entrada de corriente el armario.
Esto es para quemador,. no sirve para soplete.
Tartessos
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2017, 21:20 »
Le agradezco su pronta respuesta.
Eléctricamente creo que soy capaz de ingeniármelas, el tema es dar con el pirómetro y la sonda correctas, sus comentarios me facilitan mucho el camino ya que se que cuentan con una grandísima experiencia.
En cuanto al tema de introducirlo dentro de la cámara de combustión en vez de en el crisol, hay alguna regla fija que ayude a medir la temperatura del caldo, es decir ¿ si en la cámara de combustión tengo x grados, el fundido estará a x + 100 por ejemplo ?
¿ Recomendaría usted algunos de los que ha usado o no tiene mayor importancia ?. Me refiero a el rango de medidas y demás.
Gracias.
« Respuesta #21 en: 01 Febrero 2017, 15:39 »
Mira compañero.
Yo como viejo ya caduco voy siempre a lo practico a sabiendas que la tecnologia avanza mucho asi que te explico a mi manera.
Intento siempre hacer el menor gasto posible pero a veces no hay mas remedio.
En un almacen de material alectrico pides un pirometro para mas de 1.200 grados y la sonda correspondiente que sera tipo K,
El pirometro es digital de dos pantallas,. la de arriba marca la temperatura y la de bajo,. con unos pulsadores le pones la temperatura que quieres,. supon que pones 1.000 grados.
La sonda le envia la temperatura y la lectura de arriba va subiendo porque el quemador esta en marcha,. cuando llega a los 1.000 grados, el pirometro apaga el quemador y en un mas menos de 10 grados va ordenandole al quemador que arranque y pare manteniendo la tgemperatura.
La sonda es un calibrado metalico de unos 100 mm de largo por 6 de diametro y a continuacion y cable electrico de unos tres metros.
Si haces un agujero en la pared del horno , metes la sonda y solo asomo la punta del tubo metalico a la casmara de combustion, el metal aguanta .
Si metes ese tubito en el caldo del crisol tambien aguantara pero se puede quemar el cable electrico y adios sonda.
Lo mejor es dentro del metal porque marca fielmente la temperatura del caldo pero para eso,. yo me fabrica una sonda protectora, la de compra va dentro de ella y es la mejor opcion.
Si es a la camara,. De una tienda de electronica te compras un termometro digital manual,. cuando el caldo este a la temperatura que deseas,. mira a ver lo que marca el pirometro y ya sabes por donde tienes que ir.
Yo no tengo un duro pero ser pobre es una desgracia pero no es pecado.
A ve cres tengo que ahorrar pues no se pueden evitar los gastos precisos.
El ultimo pirometro que compre y la sonda me costaron 200 euros.
La sonda no me sirve porque para la sonda protectora que me hago tiene que ser distinta y me la hacen adrede y me cuesta 75 euros cada una.
El termometro digital manual no se lo que vale pues el que tengo lo compre hace ya tiempo y no me acuerdo.
Con todos los datos ya decides,. un saludo
Tartessos
« Respuesta #22 en: 01 Febrero 2017, 20:37 »
Señor Marti, si que hay datos para decidir, muchos y buenos, más aún le agradezco su opinión.
En el enfoque también coincido, lo más económico sin comprometer lo práctico. Lo sabemos cuando hay que llevar un negocio.
Este quemador se fabricó exprofeso hace unos diez años, pero se canibalizó para otros proyectos y se quitaron tanto el pirómetro como la sonda. De la parte eléctrica solo queda un transformador creo que para la chispa (ya me enteraría de como lo hacían) así que tiene faena el asunto, pero lo principal está y funciona.
Mirando por la economía, el pirómetro estoy pensando en hacerlo con Arduino, que yo también soy pobre y con unas horitas de aprendizaje podría ahorrarme un dinerito curioso.
Este mismo Arduino lo usaría para abrir y cerrar el gas pero para este asunto ¿que tipo de electrovávula me recomendaría usted?
« Respuesta #23 en: 02 Febrero 2017, 16:51 »
Yo me dedico a ayudar a todo aquel que me lo pida,. ese es el trabajo que me he impiesto y hago muy a gusto pero tengo mis limitaciones.
Yo fabricaba y vendia hornos ,. desde 20 a 2.000kilos capacidad de crisol y los hacia electricos o de gas o gasoal,. el horno era el mismo , solo cambiaba el quemador .
Yo siempre ponia o aconsejana el quemador de gasoil porque en mis trabajos primaba la seguridad,.. El gasoil no es peligroso y el gas si.
Los de gasoil los conozco el aparato lleva un transformador para la chipa y una bomba para darle presion a la entrada del gasoil y una palanca que le da vas o menos aire poara hacer la mezcla y luego el tubo que se encaja en el horno con dos electrodos y el chicle del gasoil,. el arco electrico encima del chicle enciende el gasoil pulverizado  y se apah
ga y enciende segun las ordenes del pirometro.
El de gas ciudad o butano o propano es el mismo pero la entrada del gas lleva valvulas antiretorno,. valvulas de seguridad y cacharritos para evitar los escapes,.. esos quemadores yo nunca los he usado.
Hace poco mas de un año un forero se monto una planta de moldeo y yo le enseñe el oficio,.. su horno era para quemador o soplete y llevaba un quemador de gas.-yo le dije que a mi no me gustaba el gas y le aconsejaba que comprase uno de gasoil.
Como me pasa muchas veces,.. ni puto caso.
No llego a un mes de estar moldeando, el horno tuno una pequeña explosion,.. tuvo suerte,. fue un aviso y no paso nada pero le sirvio de mucho,.. cambio el quemador y ahora es de gasoil.
Yo me dedico a aconsejar y ayudar pero luego cada uno hace lo que quiere.
No conozco al detalle el quemador de gas.
Se acaban de ir precisamente ahora dos foreros de Almeria que han venido a enseñarse y creo que se han hido contestos y bien comidos y me dicen que han aprovechado con sobras el viaje,.. y ha sido asi me alegro.
Supongo que si el quemador que tienes es para gas llevara el transformador para el arco electrico pero no la bomba para inyectar,... si se puede transformar para gasoil no lo se ,. tendria que preguntar a un amigo que es tecnico en quemadores.
Tartessos
« Respuesta #24 en: 02 Febrero 2017, 19:51 »
Buenas tardes,
He leído alguno de sus mensajes anteriores y tengo claro cual es su preferencia además coincido con usted en cuanto al tema de la peligrosidad.
Nunca nos ha pasado nada porque extemamos las precauciones pero si que da miedo cuando se oyen estas cosas. Baste decir que el pasado martes me contó un amigo que haciendo un corte con la autógena, se ve que el regulador de salida libre, (el que se pone en las bombonas domésticas) estaba defectuoso y le salió la llama por debajo, lo nunca visto (por mi) y se libró según me dijo por la seguridad del propio envase, le impresionó ver la llama a escape libre hasta el techo.
Para el quemador que voy a "automatizar" el enfoque eléctrico/electrónico es el mismo en ambos sistemas, el tema está en que no tengo ni idea de como va lo del gasoil.
Tengo claro que el de gasoil funciona (los he visto para hierro fundido) y si es más seguro no hay que pensarlo mucho.
Es por ello que si pudiera usted darme detalles de algún modo se lo agradecería, con gusto adaptaría todo para hacerlo según su experiencia, usando gasoil.
Gracias.
albertd
« Respuesta #25 en: 07 Febrero 2017, 01:17 »
Una pregunta, Para saber la temperatura sirve un lector laser.
Fuintur
« Respuesta #26 en: 17 Septiembre 2018, 22:01 »
Bueno, empecé este proyecto hace tres años, y no he podido usarlo ni una sola vez. Dicho de otra manera, sigo vivo, pero no es porque mi quemador no haya fallado, sino porque no lo he usado.
Según queda descrito arriba, tengo el horno, el quemador, el crisol, las herramientas para manejar el crisol, la vestimenta de seguridad, arena de moldeo de varios tipos, caja de moldeo de alumino, y montones de bronce, plomo estaño y cobre, para fundir, pero no he podido usarlo ni una vez porque vivo en un piso en el puto centro de Madrid y además me he quedado sin coche recientemente.
Me gustaría encontrarme un amigo con un chalé cercano al que le ponga mi equipo y quiera hacer cosas, o algún comprador que quiera quedarse con mi equipo de fundición.
« última modificación: 18 Septiembre 2018, 00:06 por Fuintur »
