Autor Tema: Viaje a mi antiguo taller italiano de modificacion de coches  (Leído 11012 veces)
LOTE
Re:Viaje a mi antiguo taller italiano de modificacion de coches
« Respuesta #15 en: 18 Abril 2015, 04:31 »
Que guapo . Expectacular Belmon . Gracias por compartirlo. .brinda
aguseguedre
« Respuesta #16 en: 19 Abril 2015, 13:43 »
Hola Belmont,
Si eso era a lo de montar motores americanos en coches japoneses, gracias por  tu contestación. Al final lo más simple parece que es lo mejor.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #17 en: 19 Abril 2015, 13:52 »
hola, entiendo que con estos vehículos no se podrá circular por las vías publicas, lo digo por que veo alguno con matricula, con las restricciones tan enormes que tenemos en este país no se si sera posible homologar un vehículo de estos, amen del enorme coste y dificultades, me gustaría ver la cara del empleado de la ITV diciéndote que te bajes para meterlo el para realizar las diversas pruebas, supongo seria incapaz de entender los diversos botoncitos, entiendo que por su baja altura posiblemente no se podría realizar  el circuito de la itv., y no se si las maquinas de la itv podrían realizarlas, Belmon a ver si nos puedes aclarar algo, un saludo.
« Respuesta #18 en: 19 Abril 2015, 15:18 »
preciosos!!!bonito taller y precioso el trabajo en esos chasis y motores.
los motores americanos siempre se caracterizaron por gran cilindrada y mucho par a bajas revoluciones.(por ejemplo mi dodge con su motor slant six 225 rara vez pasa de 4000 rpm).
los motores japoneses son al contrario,cilindradas menores,con mucho par pero girando a muchisimas revoluciones.(por ejemplo mi nissan primera SR20 va bien en cuanto empieza a rozar las 4000 y tira como un cañon pidiendo revoluciiones hasta las 8100 que es cuando corta).
en drift el coche se hace a gusto del cliente,normalmente se prima la ligereza y la agilidad en respuesta del motor.generalmente propulsion trasera e incluso he visto tracciones 4x4 convertidos a propulsion anulando la traccion delantera(muy frecuente por ejemplo en los skyline)los motores americanos suelen ser mas simples con mas cilindrada y permiten obtener cifras de potencia muy elevadas,aun asi,yo creo que meter un motor americano en un silvia implica meter demasiado peso en el morro,yo apostaria más por un motor de un skyline de 2.5 litros y 6 cilindros que puede sacar unos 400 cv .sin embargo,al ser coches para competicion continuada el motor americano presenta mas robustez y duracion,aparte de ser mas simple y llevar menos electronica,supongo que por eso haceis el canibalizado mecanico.
ppmustang
« Respuesta #19 en: 19 Abril 2015, 15:34 »
Hola Belmont
Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros,trabajabas en el cielo compañero,te deseo mucha suerte en tu proyecto y creo que hablo en nombre de todos al decir que me ha sabido a poco,me has dejado babeando .baba jajaja
Pero he de decirte que te equivocas en una cosilla que dijiste,esto de tostón no tiene NADAAAAA
Ahora me permito hacerte una preguntita
Nombraste los motores Small block
Que ventajas y desventajas tienen estos sobre los motores Big block,es solo cuestión de peso?
Desconectado Belmon
« Respuesta #20 en: 19 Abril 2015, 23:53 »
Grácias a todos por vuestras amables respuestas  .ereselmejor
En primer lugar Fernandonatur te respondo a ti. La respuesta es, en España no es posible homologar esos coches. Y en Italia aún menos, allí son más duros con las modificaciones. Nosotros nos ceñíamos a las normativas Fia. Es cierto que uno de los S14 iba con el interior original, sin jaula y el jefe lo llevaba por la calle, pero tuvo suerte de que no lo pillaron y le abrieron el capó  ;D
Aquí en España se podría intentar homologar algo parecido (dependiendo que ingeniero te lo haga), pero con una série de limitaciones y cierta cantidad de pasta claro. Por poner un ejemplo yo he visto un tio que homologó un motor de Hayabusa con turbo, montado en un Lotus 7 (o más conocido como Caterham ahora). El coche daba 450cv y pesaba algo más de 500kg. Pero le costó una buena pasta y varios mareos.
Francgc40, el peso del motor (del Ls de aluminio en concreto) es muy bajo. Son 180kg, frente a 250kg que pesa el Rb25 del Skyline que comentas. Ese lleva bloque de fundición y tiene la ventaja de soportar mucha poténcia, hasta 600cv y más.
El 4 cilindros original del S14 pesa 150kg, cosa que está bien, pero es un 2.0L con la consiguiente falta de par y de un buen rango de rpms útil. Además este motor queda cerca del centro de la carrocería, cosa que interesa y en el 6 en linea no se cumple tanto. También la ventaja es que al no tener árboles de levas en culata, su peso se encuentra relativamente bajo respecto el suelo.
Todo esto ayuda, pero no quiere decir que sea la única opción para tener una máquina competitiva, luego entran en juego los repartos de pesos, inércias, set up de todos los elementos, y sobretodo el pilotaje jeje.  .bien
ppmustang grácias por tus palabras. Verás, realmente lo de big blog y small block, contrariamente a lo que mucha gente cree, se refiere al tamaño del bloque del motor, independientemente de la cilindrada. Ya que con un mismo bloque motor pueden obtenerse cilindradas desde 5.7L a 7.4L por ejemplo en el caso de este motor, usando carreras de cigueñal diversas, así como camaras de combustión e incluso comiendose las camisas originales y metiendo a presión unas nuevas de más diámetro.
Entonces basicamente un big block, es exteriormente más grande que un small block y normalmente tiene grandes cilindradas, pero un small block también puede tener cilindradas grandes, siendo su tamaño exterior más reducido en comparación.
Normalmente un small block de cilindrada pequeña tiene la ventaja de que puede subir más alto de rpms, por su menor masa en rotación que azota con menos violencia el cigueñal y las bielas. Y más revoluciones, quiere decir más poténcia, siempre que el motor esté preparado para aguantarlas. Y el big block lo contrario, motores de mucho par, pero poco elásticos.
Por ejemplo el motor Ls que comento es un small block y el motor Mercury que he mostrado de 9.4L es un big block.
Ninguno es mejor ni peor, cada uno tiene su propósito y aplicación  .bien
Un saludo a todos!  .brinda
« última modificación: 20 Abril 2015, 08:24 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado pumukyo
« Respuesta #21 en: 20 Abril 2015, 00:51 »
Toma leccion, si señor. Cuando me compre un 65 fastback algun dia......... hablaremos.
De momento solo llego a 1.5 3 cilindros crdi y 2.0 crdi que es lo que me da el bolsillo para darle de beber.
Solo ver esas maquinas es un lujazoo. Gracias...
ppmustang
« Respuesta #22 en: 20 Abril 2015, 01:21 »
Entonces por tu explicación deduzco que los big block en competición estarían mas enfocado a carreras tipo resistencia donde prima mas la fiabilidad al tener que exprimir los motores al máximo durante mucho mas tiempo no?
PD:como los de Mclarem te lean te fichan seguro para que espabiles a los de Honda  ;D jajaja
Desconectado Belmon
« Respuesta #23 en: 20 Abril 2015, 08:33 »
Jaja, uff si los de Mclaren me leen les recordará a todo lo que ellos pensaban en los años 60 cuando empezaron  ;D.
La mejor aplicación de un big block serían carreras de Drag. Las de 0-400 metros. Porque son motores con bloque de fundición de hierro y pueden sobrealimentarse consiguiendo cifras muy elevadas. Para competición cuanto menos peso mejor. De hecho el Corvette C5R que ganó le mans llevaba un Ls1 de aluminio, totalmente modificado claro.  .bien
Saludos compañeros!
ppmustang
« Respuesta #24 en: 20 Abril 2015, 14:57 »
También habéis construido dragsters y monster truck?
Como no me pares los pies me va a faltar foro para preguntarte por los coches  jajaja
Desconectado Belmon
« Respuesta #25 en: 20 Abril 2015, 22:21 »
Jeje, tu pregunta, ningún problema  .bien
Dragsters y monster trucks no hacíamos. No se estila tanto en Italia jeje. Aunque el jefe tenía una Dodge Ram bastante "monster truck style".
Esto era el dia que se la llevaban. La Dodge pesaba 4200kg y la grúa iba fuera de peso. Se ve a simple vista  ;D
ppmustang
« Respuesta #26 en: 20 Abril 2015, 22:32 »
Valla mole,la pobrecita grúa va a reventar
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #27 en: 08 Mayo 2015, 18:59 »
Impresionante aporte de documentos graficos, la verdad que los monstruos americanos tienen mala prensa en europa pero como bien dices cada uso requiere de unas caracteristicas y para el drift esos motorazos se ajustan bien. Me sorprende el bajo peso del LS1, se ve que se han puesto las pilas
La verdad que fuera de USA es dificil de creer que en algun sitio puedan vivir de eso, que mas que un trabajo es un disfrute. No te cortes con las fotos  ;D
« Respuesta #28 en: 08 Mayo 2015, 23:05 »
No es uqe tengan mala prensa, es uqe pocos pueden pagar lo que beben los bichos esos, mas que mi cuñao cuando saco el vino bueno...
Desconectado antolmos
« Respuesta #29 en: 09 Mayo 2015, 01:11 »
Hola a todos,  este tema me gusta.  No en vano tengo mi mustang cabrio del 68 esperando que le meta mano. Aunque lo tengo en marcha y con seguro e itv, pero ruedo poco con el, porque no está demasiado decente aun.
Un apunte en este tema, para belmon,  te diré que mi hijo mayor que es ingeniero, está trabajando en GTA spano, que la tenemos aquí en Valencia, y le pasa como supongo que te pasaría a ti belmon, y es que está aprendiendo lo que no se puede decir, está diseñando partes del coche, y fabricando incluso él mismo algunas piezas en el torno y en la fresadora, (ya que esa afición la ha heredado de mi),  y en esta edad que son esponjas en cuanto a absorber conocimientos, pues está encantado.
Si puede  (por aquello del secreto profesional) dejarme poner algunas fotos de la empresa y los coches, os las postearé, porque vale la pena ver el bicho con casi 1000 CV, y un precio en principio de 1 millón de dólares.
Pues nada, es que al ver lo que contabas de este tema, no me he podido resistir a entrar en el post.
Antonio.
