Autor Tema: Introducción al Diseño De Elementos De Maquinas  (Leído 12280 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Introducción al Diseño De Elementos De Maquinas
« Respuesta #15 en: 19 Abril 2015, 01:59 »
 .bien .bien .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #16 en: 19 Abril 2015, 02:09 »
Óstiassss!!! Menudos aportes!!! Muchissimas gracias, kreutz! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
kreutz
« Respuesta #17 en: 19 Abril 2015, 03:00 »
Cursos "online" gratis en MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en español.
http://ocw.mit.edu/courses/translated-courses/spanish/
Nota: no hay que inscribirse.
kreutz
« Respuesta #18 en: 19 Abril 2015, 03:19 »
Principios fundamentales de diseño (no solo del diseño mecánico)
Desafortunadamente esta solo en ingles: http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-75-precision-machine-design-fall-2001/projects/topic3fundamentalprinciples.pdf
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #19 en: 19 Abril 2015, 03:55 »
Muchas gracias Kreutz muy buen material
Un abrazo
ArturoUY
Vicente
« Respuesta #20 en: 19 Abril 2015, 05:41 »
Kreutz: muchísimas gracias por tan valioso .brinda aporte
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #21 en: 19 Abril 2015, 10:12 »
Muchas gracias por los aportes que haces.
Saludos desde Algeciras, España.
Andrés
kreutz
« Respuesta #22 en: 19 Abril 2015, 16:40 »
Sobre alternativas al uso de componentes de alta precision (usados en movimiento lineal y angular) en maquinas automáticas
Componentes de alta precisión son caros, sin embargo, debido a los adelantos en la electrónica y sistemas de control durante los últimos 60 años, tenemos alternativas mas económicas haciendo uso de los sistemas de medición electrónicos y lazos cerrados de posición.
Por ejemplo, tanto Mach3 como Linux CNC (EMC2) usan opcionalmente tablas para hacer un mapa (posición vs error) de los husillos de avance, esas tablas son accesadas por el sistema de posicionado para corregir errores en el paso de los tornillos durante la trayectoria del eje respectivo. Por supuesto, la tabla y posicionado final dependen de la calidad del sistema de medición usado para construir la tabla en primer lugar, pero la ventaja es que ese sistema de medición no esta atado al equipo y una sola inversión de $$ te sirve para mejorar varios equipos. Esto se complementa con un sistema de calibración automático que puede estar basado en marcas sobre el eje en cuestión y que sirve para hacer una corrección global y compensar contra errores por temperatura (expansión y contracción debido al coeficiente de temperatura del material) antes de comenzar el trabajo.
Existen otras ventajas que un sistema de corrección electrónico pueden traer. Por ejemplo, corrección contra distorsión de las guías, en este caso se hace un mapa de la guías (o mecanismo asociado que se mueve a lo largo de esta) y se introduce una corrección en el posicionamiento del eje perpendicular. Corrección contra el "backlash", etc. En caso del "backlash" solo el backlash fijo puede ser corregido de forma simple, muchas maquinas tienen "backlash variable" que depende de la carga y no es una tarea sencilla compensar contra ese factor, es ese caso no queda mas remedio que atacar la fuente con componentes de mayor calidad, o un mejor sistema de ajustes (pre-carga).
Bueno, hay muchas otras ventajas del uso de nueva tecnología ha puesto a nuestra disposicion pero dejaremos algo para después.
kreutz
« Respuesta #23 en: 19 Abril 2015, 16:51 »
Cual es la diferencia entre actuadores Neumáticos, Hidráulicos y Eléctricos?
Articulo en ingles: http://machinedesign.com/linear-motion/what-s-difference-between-pneumatic-hydraulic-and-electrical-actuators
kreutz
« Respuesta #24 en: 19 Abril 2015, 17:37 »
Metodos modernos?? (1915) de hacer herramientas
La información en este raro libro (de principios de la Primera Guerra Mundial) es hoy en día invaluable, muchos de estos conocimientos no se transmiten a las nuevas generaciones por intereses económicos de los fabricantes de herramientas. Lo siento, pero solo lo visto en ingles.
http://ia700407.us.archive.org/6/items/moderntoolmakin00jonegoog/moderntoolmakin00jonegoog.pdf
kreutz
« Respuesta #25 en: 19 Abril 2015, 19:54 »
Elementos de diseño de maquinaria agrícola.
No se dejen engañar por el titulo, contiene información sobre la filosofía y métodos de diseño que les permitirá comprender como se planifica y ejecuta un proyecto de diseño en general. Una buena lectura para comprender el uso y abuso de los factores de seguridad en el diseño.
http://www.bdigital.unal.edu.co/3644/1/8306147.2007_1.pdf
« Respuesta #26 en: 19 Abril 2015, 20:01 »
Muy buena biblioteca gracias kreutz
kreutz
« Respuesta #27 en: 19 Abril 2015, 20:08 »
No hay que agradecerlo, solo espero que sea de provecho.
Saludos a todos!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #28 en: 19 Abril 2015, 20:57 »
Gracias Kreutz, das mas informacion que tiempo tengo para leerlo.. pero se uqeda en la guantera.
luz
« Respuesta #29 en: 19 Abril 2015, 23:55 »
Muchas Gracias Kreutz,por estos aportes son estupendos,no me cansare de decir que este foro es estupendo y por qué,gracias a gente como tu y muchos mas,donde siempre podemos estar aprendiendo.
Saludos Tarifeño.
