Autor Tema: Taladro radial  (Leído 7822 veces)
Desconectado nat
Re:Taladro radial
« Respuesta #15 en: 13 Enero 2019, 16:14 »
    Gracias  Michel. El  problema  con  la  base  de  las  primeras  fotos,  es  que  hace  un  metro  y  medio  de  largo, además del  espacio  necesario  para  trabajar  alrededor,  y  lo  mire  como  lo  mire  no  me  cabe.  A  veces,  por  mucho  que  hayas jugado  al  tetris  no  es  suficiente. ;D
     No  sé  si  hablar  con  Lete   ;D ;D  a  ver   si  me  hace  un  apaño.
   De  todas  formas,  tengo  la  base  bien  cubierta  de  grasa  y  tapada  con  una  tela  de  caucho  a  la  espera.  Ya  veremos.
    No  conocía  estos  cabezales  que  pones.  Tienen  muy  buena  pinta. .bien .bien
Re:Taladro radial
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2019, 01:03 »
Hola Nat !!
    Veo que el Gran Manithou a través de tu amigo ayudó a resolver una parte del problema.
    Referente a la pieza de la primera imagen, dices que no entra en el espacio del que dispones. Sin hacer ninguna avería y aprovechando
 lo que hay, miraría si la base circular con ranura para poder girar lo que ahí se amarre, podría adaptarse a la columna vertical.Visto en la foto
 parece que si. Si fuera posible con la columna vertical, que tiene buena base y con la otra pieza, donde podrías acoplar un taladro, como el magnético
 por ejemplo, podrías  hacer agujeros en vertical o en cualquier otro ángulo.  Se me acaba de ocurrir...
     Un abrazo   .brinda   Lete.
Alejandro
Re:Taladro radial
« Respuesta #17 en: 15 Enero 2019, 22:05 »
Cada vez que veo un cabezal de estos me dan ganas de adulterar la BF20..... .baba
Un engendro bueno si señor..eso llamo yo reciclaje en  estado puro..ademas veo que usas una variador toshiba..simbolo de calidad .palmas
me gustan estos post..demuestra que el virus metalero reciclador se extiende a todo los confines y que hace cosas muy buenas..
te felicito por tu reciclaje y gracias por compartirlo con nosotros..
aunque yo teniendo la base de las primeras fotos..me hubiese construido un taladro radial de la hostia..y de cabezal le hubiese puesto uno de esos chinos iso40 y un motor de 3cv 1000rpm y listo.
https://es.aliexpress.com/store/product/BT40-Taper-Chuck-3000W-3KW-4hp-Power-Head-Power-Unit-Machine-Tool-Spindle-5000-6000RPM-for/706847_32624170460.html?spm=a219c.search0302.3.57.12c45ea47p2cwS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_431_453_454_10618_10891_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10821_10887_10307_321_10548_322_10065_10068_10301_10103_10884_10303_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4b61254f-2e9d-485c-b46e-3466b68c40b9&algo_expid=4b61254f-2e9d-485c-b46e-3466b68c40b9-7
https://www.zuendo.com/b3-patas-1000/3324-motor-trifasico-22-kw-3-cv-siemens.html
Desconectado nat
Re:Taladro radial
« Respuesta #18 en: 15 Enero 2019, 22:31 »
   Hola  Lete,  gracias  por  la  respuesta. .brinda  No  me  había  planteado  lo  que  dices,  y  ciertamente  podría  funcionar,  lo  que  ocurre  es  que  así  podría  voltear  el  taladro,  pero  no  tendría  el  desplazamiento  lateral.     De  momento  lo  dejo  así,  y  veré  de  donde  puedo  robar  espacio.  El  problema  es  que  tengo  demasiados  frentes  abiertos  y  no  llego  acabar  nada.
           A  éste  paso  vas  a  tener  que  montar  una  asesoría  técnica  en  el  foro.  ;D ;D ;D
Jdc
Re:Taladro radial
« Respuesta #19 en: 02 Febrero 2019, 09:28 »
Un taladro magnético lo llevas a donde quieras cosa que con el otro no puedes pero claro depende del uso de cada persona,yo personalmente después de comprobar lo prefiero magnético tiene infinita más posibilidades de trabajar con el.
Por ejemplo aquí un refuerzo para esta placa se encaró otra con una punta y puedes centrar el taladro donde quieras en lugar de mover la pieza.
url=http://subefotos.com/ver/?68e6ea15da7c6091e931c46daee0cd5eo.jpg][/url]
Se puede dar el caso que se mueva pero puede pasar a veces y solamente al comienzo después cuando perfore un pelín no ay problema.
Usted se refiere a este taladro?.
url=http://subefotos.com/ver/?7899fd1d542147d5828a106e7beafc6eo.jpg][/url
« última modificación: 02 Febrero 2019, 09:35 por Jdc »
