Autor Tema: Quisiera comprar un portacuchillas rapido.  (Leído 22418 veces)
Desconectado tornillo
Re:Quisiera comprar un portacuchillas rapido.
« Respuesta #15 en: 15 Enero 2010, 20:42 »
Manrique,
me gustaria hacerme un porta como el tuyo, como primer proyecto de fresadora, si me puedes orientar claro. No se si sera muy dificil para empezar, pero me apetece mucho entrarle a lo de las colas de milano en acero.
El torno es un Quantum 210x400 que creo que debe tener la misma base que el tuyo.
En el mio, el apoyo es un cuadrado de 64 mm, con un poste de 15 alto por 20 diametro seguido por un tornillo M10 de 43 mm, de alto.
Que material me aconsejas. Tengo un bloque que me daria las medidas de AISI O1 F5220, de acero para herramientas para trabajo en frio. Creo que serviria pero es duro de mecanizar.
¿ Tienes planos de la torre y los portas?.
¿ que fresas necesitaria ?
¿ como se aprieta el porta contra la torre?
Bueno,vale ya de preguntas por hoy, y muchas gracias de antemano.
Javier
« última modificación: 17 Marzo 2010, 08:52 por tornillo »
Desconectado Manrique
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2010, 21:25 »
Por desgracia no se que material es...use un cuadrado que me regalaron, pero creo que sera F114, Un F5220 me parece excesivo, sobre todo por que, al menos en la BF 20 recuerdo que fue bastante trabajoso (también es cierto que fue de las primeras cosas que hice...).
Por desgracia no tengo planos...aun no tenia el Inventor y si los hice en CAD los he perdido en algún formateo...No obstante rebuscare entre los papeles por si tuviese algo en papel.
Yo use una fresa de cola de milano que me diese la altura de la cola y una cilíndrica para hacer las ranuras de los portas. (Quizá puedas evitar usar una fresa de cola de milano si cambias un poco el diseño)
El sistema de apriete es del tipo pistón, el casquillo 2 tiene una zona excéntrica que lo empuja contra los portas.
Te digo algo si encuentro algun plano.
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2010, 20:57 »
Gracias, por la foto y los dibujos,ahora entiendo como va.
El ajuste de altura de los portas, es solo una tuerca que apoya en lase del bloque, con contratuerca, no?
Tampoco tuviste que modificar el eje, No?
Las colas parece que va a 60º en vez de a 45º ?. ¿ Es mejor asi?
Javier
« última modificación: 16 Enero 2010, 21:03 por tornillo »
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2010, 03:22 »
El ajuste de altura, lo hago asi efectivamente.
Del eje no tuve que tocar nada.
El angulo...no lo se, tendría que mirarlo, pero creo que para esto es igual 45 ó 60.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2010, 13:21 »
Hola, os pongo los planos del porta que tengo yo.
Son los que Arc Eurotrade le llaman C6.
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2010, 14:00 »
Muy buen aporte Gil, pero el ultimo plano, el del taco, sale cortado.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2010, 23:54 »
hola,
muy buenos aportes Manrique y Gil.....
Por otro lado Gil por que no haces un post (titulo Planos de porta herramienta C6 de ArcEurotrade p.e.) nuevo con los planos asi la que gente lo localiza mejor.... .bien
« Respuesta #22 en: 18 Enero 2010, 00:20 »
En la pagina de nuestro amigo Japo http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html están los planos del suyo con todas las cotas:
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp.gif
Casi todos sus trabajos los tienen.
wels
« Respuesta #23 en: 17 Marzo 2010, 00:56 »
Para el mío, un D240*500G, he pedido ya un AXA 100, por lo que he leído en varios foros es el correcto para ese tamaño de volteo
Sí tengo previsto el hacerme algún que otro porta herramientas, en función de necesidades
El modelo AXA 100 es de tipo II ósea que aprieta abriendo un lateral del soporte que tienen 60 grados, según dicen es más preciso que los de pistón, pero, prácticamente muy difícil hacérselos
Lógicamente el comprado, muy barato, es chino, pero, visto lo visto, también el torno lo es y...aparte del precio, muy inferior a los Dorian, o Aloris, casi cinco veces menos
Desconectado f3checa
« Respuesta #24 en: 17 Marzo 2010, 01:11 »
Y tambien he comprado el AXA100 en Chronos y va estupendamente.
Como dice Forane hay que modificar el tornillo y también el bloque del piston ya que viene con un taladro de 13mm y tiene que tener 20mm de díametro por 15mm de profundo. Por lo menos en mi D240x555G
lamaneta
« Respuesta #25 en: 27 Mayo 2010, 21:36 »
Al final me he comprado este...
en total 45.60 libras, es muy solido y le va de muerte, solo he tenido que comprar una palanquita para fijar el portaherramientas, este fin de semana hare fotos.
okabum
« Respuesta #26 en: 27 Mayo 2010, 22:46 »
yo con tanto porta me he perdido. Para el 210x400 cual es el necesario?? lo de modificar el tornillo es lo mas complicado, con solo un torno a ver como lo hago.
« Respuesta #27 en: 27 Mayo 2010, 23:04 »
Tengo que matizar que yo no modifiqué el tornillo, por lo que el portaherramientas original (4 caras) puede seguir utilizándose, verbigracia con una "carga" de cuatro cuchillas para metales blandos.
Pepe.
lamaneta
« Respuesta #28 en: 30 Mayo 2010, 00:21 »
Un poco de problemas me ha ocasionado, pero todo solucionado...
he tenido que repasar algunas rocas con la terraja, he tenido que cambiar el tornillo que venia de serie y sujetaba el conjunto simplemente porque no era del mismo paso pero de todas maneras lo he hecho por uno de estos de palanca rapido y mejor, pero ademas los tornillos de serie que sujetan la cuchilla no sujetan las cuchillas de 10x10mm, en fin, pero lo demas todo bien...
xose
« Respuesta #29 en: 15 Abril 2011, 01:37 »
a pesar de la advertencia pregunto y espero;
buenas manrique; por lo que veo esta basado en el esquema de esta página, y por lo que vi es uno de los mas sencillos de fabricar como ha sido el resultado en el mecanizado y en el uso. sería mi primer proyecto y espero no agarrar las piezas a golpes antes de terminar.
que bolu, ahi había puesto el link luisk.
bueno, espero la respuesta.
p.d.: la otra es que saque todas las medidas, compre el material y lleve el proyecto junto con uds.
