Autor Tema: panel de mandos para linuxcnc  (Leído 7683 veces)
Re:panel de mandos para linuxcnc
« Respuesta #15 en: 31 Mayo 2015, 19:44 »
todo esto esta cojonudo,  .ereselmejor .bien , y se agradece el que lo compartas, solo tengo una enorme duda, en los enlaces Michel puso uno en el que la tarjeta cuesta 29€ y en el que pusiste tu cuesta 469€ , estoy bastante flipado con la diferencia de precio  .confuso2 .confuso2 , puede alguien aclararmelo porfavor, porque parecen la misma tarjeta.
Desconectado elpit
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2015, 19:56 »
Pues es muy facil.....si alguien pica... Pos mejor
« Respuesta #17 en: 31 Mayo 2015, 20:11 »
ok,¿ sera falsa?, pero la pregunta es,¿ y por lo que piden no seria cojonudo probar una?? veo que la tienen en varios sitios mas, todos en chinolandia, y ciertamente no parece una tarjeta para valer esos 400€, mucha electronica no parece llevar, no entiendo ese precio tan elevado.
aqui en otro sitio  http://www.ebay.com/itm/New-Martzis-HID-Interface-USB-Card-USB-Board-PC-Via-BUS-For-Linux-EMC-Mach-3-/161170762161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258686a9b1
a ver si me dais una explicacion algo mas sustanciosa del porque deberia de gastar 400€ en vez de 30€, ¿hay una original? y el resto son copias, si es asi quien fabrica la original porque yo las veo todas igual de chinas, por mas que he buscado no he encontrado otra que valga esos 400€, que burro debo de ser oye.
la misma en amazon  http://www.amazon.com/Martzis-Mach3-Interface-Board-Lunix/dp/B00MMYT8IW
kreutz
« Respuesta #18 en: 31 Mayo 2015, 22:23 »
Aparentemente el enlace con el precio de $469.00 (428 Euros) es para un lote de 10 tarjetas...
« última modificación: 31 Mayo 2015, 22:26 por kreutz »
« Respuesta #19 en: 31 Mayo 2015, 23:18 »
aaa es cierto, no lo vi, huysssss  ;D , entonces entiendo que el resto que venden a 29 dolares son igual de validas, queda aclarado, gracias kreutz  .palmas .bien
Desconectado elpit
« Respuesta #20 en: 31 Mayo 2015, 23:34 »
El hilo del enlace donde he encontrado la info...es del tio que diseño la tarjeta....en su dia debio vender placas de estas....creo que hasta saco varias versiones....luego la fusilaron los chinos.....por lo menos la siguieron llamando con su nombre...
