Autor Tema: Accidente con Torno  (Leído 7857 veces)
Desconectado pacomb
Re:Accidente con Torno
« Respuesta #15 en: 10 Junio 2015, 19:16 »
uffff, el link de las fotos, es para no verlo.... pero efectivamente es importante para darse cuenta del peligro. No es por morbo, es para que cuando estés con las herramientas, te venga la imagen a la cabeza, y uno se piensa algunas cosas dos veces...
Desconectado vier
« Respuesta #16 en: 10 Junio 2015, 22:18 »
¡¡Uff!!, siempre hay que tener mucho cuidado con las máquinas, por expertos que nos creamos, siempre debemos estar al tanto, a veces, incluso la seguridad de saber hacer algo o haberlo hecho muchas veces nos lleva a bajar la guardia.
Hay montones de sistemas de seguridad, se me ocurre uno que me gustó mucho, era una prensa, y para que funcionase se debía apretar dos botones, uno por cada mano, así no se podía dejar el operario la mano aguantando la pieza. Tengo un compañero de trabajo al que le falta nedio dedo, y fue precisamente culpa de una prensa (bueno, la prensa hacía su trabajo, el que metió el dedo fue él);  no me puedo ni imaginar el dolor que debe hacer eso.
Sir pedro principe
« Respuesta #17 en: 11 Junio 2015, 03:43 »
todo accidente es lamentable,...pero considero importante la difucion de estos vides porque ayudan a tomar mas conciencia y evitar leciones y accidentes....el torno al igual que otras maquinas tiene que operarse con mucho criterio y cuidado no es un juguete para muchachos
ppmustang
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2015, 18:00 »
Hola
Creo que aunque las fotos son de lo mas desagradables del mundo deberíamos de poner mas porque de esta manera nos concienciamos mejor de lo que nos puede hacer una maquina ya sea un torno o sea la máquina que sea
A mi por lo menos me ha abierto un poco los ojos,en el taller donde trabajo tenemos un torno de casi 3m y como ya sabéis con el tema de aligerar en los trabajos siempre cometemos alguna temeridad que otra
Así que cuidadin y mucho ojo con las maquinas
Vikingoxxl
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2015, 01:58 »
Yo cuando lo vi me molesto que el operario,no pare el torno.
lo segundo es que de haber estado yo hubiese instintivamente invertido la marcha y parado el torno parado el torno para aliviar el torniquete.Quizas lo hubiese empeorado.
Alguien que trabajaba conmigo en el turno noche se me aparecio en calzoncillo al borde del desmayo y todo magullado,porque lo habia enredado la pieza cortada en el serrucho y puesta entre plato y luneta para hacer el punto centro,cuando estaba regulando el pomo de la luneta la que esta del lado opuesto lo engancho en la manga arremangada,le saco todo el overol (mono) y lo machuco mientras gritaba y yo en mi maquina no lo escuche.Disculpen si fui largo pero no pude evitarlo.gracias por la atencion.
El turno noche es siempre mas peligroso.
PabloURU7
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2015, 05:12 »
MUY EXPLICITO compa, y vaya que sirve para pensarse las cosas 2 o 3 o 5 veces antes de "meter la mano" por no demorar 1 minutito mas..
como dice mi madre, "mas vale perder un segundo de la vida, y no la vida en 1 segundo eh"
Muy buena tu reflexión Arturo, y el sistema de seguridad que comentas también..
y creo sinceramente que si como dijo m606paz, de ser una barra mas gruesa, no lo hubiera contado al cuento..  :-\
