Autor Tema: Saludos Rioplatenses 2 y presentacion  (Leído 8339 veces)
Kawa
Re:Saludos Rioplatenses
« Respuesta #15 en: 03 Junio 2015, 05:03 »
Gracias a todos por la bienvenida!!
M606paz, todavia estoy evaluando el torno, pero estoy viendo los de 300mm entre puntas, la idea es hacer piezas chicasy tampoco cuento con mucho espacio, asi que son muy parecidos en ese rango, Omaha, KLDAM05, calculo que este fin de semana defino.
Aprovecho y pregunto si alguno tiene referencias que me cuente un poco...  ;D
Dansanc, te cuento que el trabajo que hice sobretodo era CNC y con piezas contínuas, esto para mi es nuevo, siempre que tenia que frentear o desbastar una pieza, pensaba que si tuviera un torno sería más fácil.... bueno va a ser para eso y hacer piezas pequeñas .bien
Desde ya gracias a todos!!
Hola Kawa
si podes estirarte por precio y segun espacio que tengas... mira este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-562444696-torno-paralelo-south-bend-eeuu-600mm-ep-rosca-mmwth-monof-_JM
es un excelentisimo torno de 600 mm, sin caja norton pero hace roscas, no creo que pese lo que dice (pero seguro anda cerca...) pero de ultima se puede desarmar un poco para trasladarlo...
si no tiene mucho desgaste... es una opción....
si esta bueno, yo le bajaría la caña.... pero habria que verlo en persona.
Hola XLR, si llevo ese a casa me sacan a mi... :'( jaja !!  por otro lado no tengo conocimientos como para saber en que condiciones está, quiero algo para divertirme y no para complicarme la vida por ahora,    ;D seguire mirando y gracias por la data!!!
saludos,
Kawa
« Respuesta #16 en: 03 Junio 2015, 05:10 »
Kawa
En 300 mm entre puntas tenes este que compro el compañero Mario foro.metalaficion.com/index.php?topic=20496.0
Yo tengo un weiss wm180v http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16014.msg191887#msg191887 y estoy muy contento con su desempeño.
Cualquier duda, pregunta!
Hola M606paz, lei por ahí que no tenían mas en stock, mañana intento comunicarme pero por lo que veo es superior a los que estuve mirando y calculo que su precio tambien.... .confuso2
vamos a ver que me dicen y gracias por la info!!
« Respuesta #17 en: 03 Junio 2015, 14:04 »
Si es para piezas pequeñas uno de 300  o 500 mm van muuuuuy bien pero en ese tamaño de tornos las contraputas giratorias y los portabrocas (con la broca puesta) ocupan muuuuuuuuucho lugar proporcionalmente hablando , en cambio con uno de 750 mm entre puntas tenes más "juego" , y no son mucho más voluminosos solo un poco más largos con unos 150 kg de peso aproximadamente   , el mio ocupa un lugar parecido al de una vieja maquina de coser .a pedal.
Opino nomás , y sin saber con que espacio cuentas , ni cuan pequeñas seran las pequeñas piezas que vas a tornear.
Tienes el mio si queres probarlo ,
« última modificación: 03 Junio 2015, 14:10 por francisco martinez »
« Respuesta #18 en: 03 Junio 2015, 14:31 »
Saco a colación de lo que comenta Francisco que la semana pasada pase por una ferreteria muy chica, en Av. Rivadavia , pasando Riobamba a mitad de cuadra y de la mano del Congreso de la Nacion y encontre que tiene un torno BTA de 500 mm a muy buen precio. Por ahi como sos de CABA, te podes acercar y mirarlo.
Ñeco
« Respuesta #19 en: 03 Junio 2015, 15:22 »
que ashe papa! Bienvenido!
Kawa
« Respuesta #20 en: 04 Junio 2015, 00:46 »
M606Paz, hoy me comunique pero no tenian, iban a entrar... el precio arriba de 20000...!! se acerca mucho a uno de 75mm y se aleja mucho del presupuesto "autorizado" ya le estoy dibujando el precio del chinito este no tengo como... jaja!!
Es como el dicho: Espero que el dia que me muera, mi señora venda todo a precio de mercado y no al precio que le dije....
Mañana voy a ver si me hago una escapada al de Rivadavia, parece buena opcion! gracias!
« Respuesta #21 en: 04 Junio 2015, 01:18 »
Hola Kawa!
En el local hay uno... no se si de 500 ó 750 , deberias acercarte! y el cartel con precio era unos 13000 y pico de pesos...
Kawa
« Respuesta #22 en: 04 Junio 2015, 02:26 »
Hola Kawa!
EEEeepaa! es miooo! no me lo saquen jaja!
ya rastreé direccion y telefono 8)
« Respuesta #23 en: 04 Junio 2015, 18:04 »
Kawa
Te envio un mensaje privado.
Kawa
« Respuesta #24 en: 05 Junio 2015, 02:18 »
Kawa
Ahi te conteste Luis muchas gracias!
Bueno sigo en la lucha... lo fui a ver y me parece un poco mas robusto el BTA que los demas chinos de 300mm, alguno lo tiene el BTA de 500mm?
Lei el tema de los tornillos que veo no es grave pero el resto funciona bien?
Gracias!!
sanjuanino1
« Respuesta #25 en: 05 Junio 2015, 05:23 »
Yo tengo un Bta 500. Estoy muy conforme. Lo que si pocos accesorios. Se extraña una luneta. Motor sobra para trabajar muy bien. Ojo con la puesta en marcha inicial: el mio traía viruta dentro de la caja que no vi, y rompi los rulemanes en pocas horas de funcionamiento...consejo: invertirlo y sopletear bienla caja antes de agregar aceite. La tuerca del avance a mi no me ha dado problemas,, pero yo tengo la costumbre de desacoplar la lira permanentemente, y solo acoplarla para alguna rosca ocasional.
PabloURU7
« Respuesta #26 en: 05 Junio 2015, 06:00 »
Bienvenido KAWA,
Bueno suerte con la compra de tu primer maquinita, estamos a la orden para lo que necesites..
saludos del otro lado del charco (uruguay)
Kawa
« Respuesta #27 en: 06 Junio 2015, 04:54 »
Hoy no tuve suerte, a pesar de que me dijo "si es caja cerrada sin abrir", cuando fui a verlo estaba sin tapa lleno de porquerias arriba y lo peor es que rozaba el carro contra el protector del sinfin del avance automático,... me dio miedo que estuviera deformada la bancada por algún golpe asi que a seguir buscando... LPM!  :'(
sanjuanino1
« Respuesta #28 en: 06 Junio 2015, 05:22 »
Pensalo bien. Bancada deformada no creo. Es fundición: se quiebra, no se deforma. Y 13 esta  5 luquitas abajo que la mayoría de los importadores locales.
Kawa
« Respuesta #29 en: 07 Junio 2015, 18:11 »
Si creo que fue mas deilusion que otra cosa, pero estaba golpeado seguro y los movimientos del charriot una de ellas tenia un juego libre de 5 decimas en la escala...
igual no hay a 13K ese era 17.500, el que decia M602 que le parecia 13 lo tiene a 18.500 .confuso2
Mi intuición me decia que no y las veces que no le hice caso meti la pata... aparte como diriamos por aqui y en mi epoca ::), un chanta con todas las letras!
Caja cerrada= caja destruida
Me entregan todos los viernes BTA, hoy todavia no llegaron me contesto cuando le pregunte si tenia otro, sabiendo que este año no entro ni uno al pais...
Pero mañana voy a ver otro .bien
