Autor Tema: variador de frecuencia  (Leído 10638 veces)
Desconectado .guibaza
Re:variador de frecuencia
« Respuesta #15 en: 20 Septiembre 2015, 17:45 »
Hola  buenas tardes estoy en la seccion de torno, pero  en relacion con el variadpr quisiera resolver unas dudas que tengo.¿ Sirve para varios motores a la vez ? ¿Con un variador  para un torno ya no haria falta un cuadro de marchas? ¿Si en mi casa tengo monofasica puedo sacar trifasica? Gracias
carlinos
« Respuesta #16 en: 20 Septiembre 2015, 20:46 »
Sirve para varios motores a la vez pero tiene que hacerse bien lo cual no siempre es posible. Una cosa es variar la velocidad de un motor y otra que tengas las posibilidades de un cambio de marchas mecánico. Con un cambio de marchas mecánico cuanto mas baja es la velocidad mas par tienes y con un motor acoplado directo no sucede eso. Con entrada monofásica puedes sacar trifásica con el uso de un variador.
« Respuesta #17 en: 22 Septiembre 2015, 07:19 »
Buenos dias carlinos, lo que quieres decir es que si  acoplo un motor 2CV a un torno y con el variador de frecuencia rebajo las revoluciones al minimo podria pararlo con la mano, pues no tiene fuerza. Y la otra cuestion si entra monofasica a 220 v la trifasica  de salida es 220v luego no me valdria para motores de 380v  de trifasica .Gracias
« última modificación: 22 Septiembre 2015, 07:39 por jose guillermo ibañez »
carlinos
« Respuesta #18 en: 22 Septiembre 2015, 10:04 »
No, no quiero decir eso.Lo que quiero decir es que el motor Dahlander tiene 2 bobinados independientes con distinto nº de polos y de la misma potencia.Una de las velocidades es el doble que la otra. Al tener distinto nº de polos el par es mayor si eliges el bobinado de menos polos por lo que dependiendo de la conexión que elijas al conectarlo al variador (solo puedes elegir una) tendrás un motor distinto.
La respuesta a la segunda pregunta es....depende. Hay motores trifásicos que solamente aceptan una tensión y los hay que cambiando la conexión de estrella a triángulo aceptan distintas tensiones.
« última modificación: 22 Septiembre 2015, 12:34 por carlinos »
Desconectado pacomb
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2015, 10:36 »
Ahora que ya he conseguido programar mi variador y hacerlo funcionar con el motor, tengo una duda relacionado con este post, sobre el montaje de la seta de seguridad.
Yo vendo de la situación donde tenía un torno, con un motor AC de 220. Los controles que tiene el torno, es un cajetín con botón verde de arranque, y rojo de paro, y la misma tapa lleva la seta de seguridad, y aparte un interruptor de tres posiciones izq/nada/dcha.
Ahora que voy a tener un variador, tengo la duda de cómo controlar el encendido y apagado, ya que ahora tengo motor y variador, y antes sólo tenía motor.
El interruptor rojo y verde con seta de seguridad, lo debo intercalar entre el variador y su alimentación, o entre el variador y el motor? Porque entiendo que el motor lo arrancaré con el botón de izq/nada/dcha, y el variador lo encenderé y apagaré con el interruptor rojo/verde con seta.
Supongo que en una situación normal, se enciende el variador con un interruptor maestro, que permanece encendido todo el rato, y el motor se enciende apaga con el interruptor de tres posiciones.
Es correcta mi suposición?
Desconectado pacomb
« Respuesta #20 en: 13 Octubre 2015, 18:15 »
nadie puede dar alguna respuesta a mi duda? .confuso2 .confuso2
Desconectado pitau
« Respuesta #21 en: 13 Octubre 2015, 21:03 »
Buenas Paco, acabo de sacar fotos de como tengo montados los mandos en los dos tornos y el taladro de columna, cada uno de forma diferente pero funcionando los tres con un unico variador powtech de 2,2 kw.  Te pongo las fotos mañana.
Un saludo,
Edito:
Bueno, releyendo tu post con más atención y a falta de fotos para confirmarlo lo que debes tener tu es un bloque con un pulsador de ON con enclavamiento mecánico, y un interruptor  de OFF que desenclava el pulsador de ON. Por tu descripción el botón de la seta de emergencia debe actuar sobre el interruptor de OFF, por tanto lo logico seria conectar la salida del interruptor ON a la entrada de alimentación del  variador y el conmutador derecha-nada-izquierda a las entradas de maniobra del variador según el esquema que te ponga en el manual. Si es un powtech tengo los manuales, si es otro variador tendria que mirarse si por defecto viene programado para este tipo de maniobra con commutador o si tiene que programarlo para que lo tenga, pero vamos los 4 o 5 variadores de diferente marca que he visto todos tienen esta opción de funcionar con commutador.
« última modificación: 14 Octubre 2015, 13:33 por pitau »
Desconectado pitau
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2015, 11:38 »
Hola Paco,
Miraté este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22324.0 verás tres formas diferentes de montar los mandos en una máquina para maniobrar el variador. En mi caso, he intercalado un contactor entre la alimentación a 220V y el variador, para que al pulsar el pulsador de emergencia deje sin tensión al mismo. También si sigues este esquema deberias poner un pulsador de marcha solo para este relé, tipicamente montado junto al variador. Para las maniobras de marcha-paro-inversión ordinarias del variador lo más sencillo es poner un commutador de tres posiciones (como el mando típico de los cumbres) e idealmente fijado  en el extremo derecho del delantal del torno, es lo que veo más práctico, pero tienes múltiples opciones.
Un saludo,
Edito:
Con la modificación del post anterior creo que queda aclarada tu duda. De todas formas si quieres mirartelo ahí está.
« última modificación: 14 Octubre 2015, 13:35 por pitau »
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2015, 11:47 »
A vueltas con el variador he oido que las lavadoras y lavavajillas llevan un variador, que utilidad tienen para lo que estamos tratando.
Desconectado pitau
« Respuesta #24 en: 14 Octubre 2015, 12:22 »
Supongo que si realmente en un electrodoméstico en concreto el tipo de control de velocidad es por variador y no por otras técnicas el problema seria identificarlo, conocer su esquema de conexionado y como reprogramarlo si es esto posible.
La verdad es que habiendo variadores de proposito general relativamente asequibles no sé hasta que punto tiene sentido recuperar variadores de electrodomésticos para usos distintos de la reparación de otros electrodomésticos, pero si uno tiene tiempo y un minimo de conocimientos de electronica puede ser un buén ejercicio de reciclaje.
Un saludo,
« Respuesta #25 en: 14 Octubre 2015, 17:25 »
los variadores de los electrodomesticos son para motores universales o con escobillas en su mayoria asi que para un motor de induccion no te sirve.
 en cuanto a la maniobra del torno tendras que modificarla para que el variador te funcione correctamente,y gobernar la marcha paro desde el inverter.
Desconectado limaton
« Respuesta #26 en: 14 Octubre 2015, 17:44 »
Hola:
Con respecto a utilizar un variador para arrancar mas de un motor no hay mayor problema, incluso siendo de potencias diferentes. Obviamente
esto tiene su truco, que va definido por las características del variador. Así que antes comprar cualquier variador barato hay que mirar que en sus características tenga MAS DE 1 JUEGO DE PARÁMETROS (los hay con dos e incluso con más), con lo cual mediante la habilitación de una de sus
entradas se cambian los valores para los diferentes motores
