Autor Tema: Hola me presento!  (Leído 10862 veces)
Mariana
Re:Hola me presento!
« Respuesta #30 en: 20 Agosto 2015, 02:36 »
marianomf gracias por el mensaje y por el dato, ya quede con el padre de una amiga para que me compre el, cuando compra para su taller, pero cuando se me termine lo que me compre consultare ahí donde me decís.
marti.llorca gracias por el mensaje, me alegro de haberles caído bien  :), ya muchos me han estado explicando muchas cosas otros me mandaron a hacer puntos  ::) y aunque me parecía inútil fui y los hice y creo o estoy convencida de que practicando me van a ir saliendo todas las cosas.
Estoy 100% de acurdo con vos que la soldadura es secundaria y coincido también que la clave es el diseño, pero así también estoy convencida de que algo bien realizado que no se desuelde y que tenga un acabado hermoso le aporta mucho a un buen diseño, si el diseño es espectacular pero se desarma o no es atractivo a la vista porque la pintura es fea, el buen diseño sigue estando ahí, pero no se luce....
marti, de verdad me gustó mucho leer tu mensaje, cuando decidí emprender esto, estaba llena de dudas, de miedos, aquí fui encontrando el camino para lograr cosas y en el medio encuentro mensajes que aportan animo, son alentadores, no se como describirlos pero hacen que pueda ver el horizonte y eso me pone contenta!!  .ereselmejor
Super agradecida con cada uno de los que deja un mensaje en cualquiera de mis posteos, hasta con los que me mandaron a hacer puntos  ;D
« Respuesta #31 en: 20 Agosto 2015, 18:09 »
Mariana,. mi muy querida amiga.
Alos que te han mandado a hacer punto,.. olvidalos,... mas bien compadecelos pues bastante desgracia tienen de ser como son.
Claro esta Mariana que es importante una buena construccion solida y bien soldada y unas soldaduras perfectas que no desmerezcan la figura.
Esto de los mensajes ,.. caray,.. tiene sus pegas.
Yo me referia a que la soldadura,. sea la que sea,. se practica,. se aprende y ya esta solucionado el problema porque salen perfectas.
Pero la ceatividad, la inspiracion,. el saber lo que gusta a la gente, saber los mercados idoneos,.... eso  no se aprende tan facil.
De joven me aficcione a la fotografia y en una ocasion , paseaba con un amigo, un gran fotografo.
De cuando en cuando se paraba y tiraba una foto,.. yo no neia nada y el captaba escenas o momentos  para hacer una foto.
Eso no se aprende., la soldadura si y a eso me referia.
He estado pensando en ti Mariana,.. Por favor,. no me malinterpretes nunca que tengo  ya caso 83 años.
Tu trabajas con alambres de hierro de 4-5 y 6 mm de grueso,. mas o menos y si tienes que hacer cosas planas como hojas o cualquier forma,. chapa de hierro o laton de mas o menos 5 decimas de grosor.
Comenzastes soldando en estaño y claro, la soldadura era muy floja y te as pasado a la electrica por electrodo.
Si yo tuviera que hacer ese trabajo no lo haria ni de una forma no de otra.
Soldaria con varilla de laton con un pequeño soplete de butano/aire.. es la soldadura adecuada para esos trabajos.
Muy rapida, economica, con una resistencia mas que suficiente y las soldaduras salen limpias son necesidad de retocarlas pues se suelda por capilaridad y encima es mucho las facil de aprender que la alectrica  pues en esa, muchas veces el electrodo te fundira y comera el alambre.
Piensa en ello pues creo que es lo que mas te conviene.
Mariana
« Respuesta #32 en: 21 Agosto 2015, 05:20 »
marti muchas verdades en tus palabras y si el tema de los mensajes no siempre se puede decir las cosas igual que verbalmente, pero se entiende, hablábamos de lo mismo no te preocupes.
Lo que me decís de soldar con un soplete paso por mis opciones dado que se podían hacer cosas en plata y otros metales pero el costo de estos metales es alto, para hacer cosas pequeñas, ni hablar de hacer algo mas grande, por eso opte por la soldadura eléctrica en cuanto a la varilla de latón que citas no se si se llamara igual acá en Argentina, con ese nombre al menos no encontré, pero el latón, el cobre al menos en laminas aquí es caro, por lo que se me hace que una varilla o un alambre también lo sera.
« Respuesta #33 en: 21 Agosto 2015, 16:43 »
No te equivoque Mariana.
El cobre es carisimo,.. el bronce mas economico pero tambien muy caro pero el laton ya no es tan caro.
Y ablamos de alambre vulgar y corriente de laton,.. no de bronce.
No estas en un desierto,. Argentina es una gran nacion y aho hay de todo,. solo preguntar y buscar.
En la electrica tienes que comprar los electrodos y eso ya tiene un valor.
Casi seguro que el alambre te resulte mas economico.
Siempre hablamos de soldar varillas de 4 a 6 mm de diametro mas o menos.
Cuando tu sueldas con electrodo,. el punto que as soldado se suelda y te deja la cascarilla y algo de metal sobrante que tienes que repasar con una amoladora pequeña con disco abrasivo pero la parte contraria no la suelda salvo que tu  muevas el electrodo dando la vuelta y luego repasarlo todo .
Cuando sueldas con un pequeño soplete,. bien limpias y lijadas las dos puntas a soldar,.. calientas hasta que las dos varillas se ponen al rojo,. acercas el alambre y una puntita del mismo se funde  y el mismo se corre y llena toda la varilla por todos los lados y cuando se coje practica,. solo se aprecia en la union  una rallita de color dorado que es la soldadura pero limpia y no hay que repasarla.
Aqui., un buen soldador, ese tipo de soldadura lo aria de ese modo.
Rapido, barato e igual de limpio, la soldadura TIG,. pero son ta palabras mayores en cuanto a inversion y enseñarse.
No hablamos de metales preciosos como la plata o el oro aunque tambien se sueldan con alambre de laton.
Eso no quiere decir que puedas incluirlo en tus creaciones y diseños,.. todo depende del cliente.
Mariana
« Respuesta #34 en: 21 Agosto 2015, 20:30 »
marti la varilla de latón es lo mismo que el rollo que venden para la soldadora tig  .confuso2
« Respuesta #35 en: 21 Agosto 2015, 20:41 »
hola mariana.
no soy el amigo marti, pero te contesto igual.
la varilla de latón es similar al bronce. es color bronce y también te baldria un alambre de bronce para soldar con borax.
pero dejame decirte que el soldar con autógena no se si es mas fácil que con eléctrica.
esta quien domina la autógena y quien domina la eléctrica.
el rollo que vos decis es el de mig,
existe un curso de soldadura mig, que dan en la casa de la soldadura, en san justo, no se si es gratis o no, es un día savado, si queres te paso el tel y averiguas.
por otro lado, para mig, tendrías que comprar otra soldadora que sale, como 8000 pesos.
mejor seguí con la de electrodo.
Mariana
« Respuesta #36 en: 21 Agosto 2015, 21:01 »
hola mariana.
a ver, nos estamos enrollando un poco, no es que quiera cambiar de tipo de soldadura, sino mas bien quiero ver si lo que dice marti es una opción a realizar, en ML encontré alambre de latón 100Grs a 150 pesos, no es para nada económico
y lo que preguntaba sobre el rollo de tig o mig que es lo que encuentro no era para soldar con esa soldadora, era si era lo mismo que la varilla de latón para soldar con el soplete que hasta donde entendí era un soplete de este tipo
MAX JUAN hablas de autógena y borax por lo que me dice google a eso no estamos hablando de las mismas cosas o yo entendí mal lo que me decía marti, porque hasta donde me parecía posible era con el soplete chiquito ese tipo para hacer joyería y una varilla o alambre (que eso es lo que no quedaba claro de que alambre era...)
« Respuesta #37 en: 21 Agosto 2015, 21:09 »
mariana, mariana, mariana: nunca use uno de esos sopletes, son muy chiquitos, quisas para anillos o piezas de esas sirva, hablando de cosas como aros bishuteri y demás.
para soldar hierro con laton no sirve, necesitas autógena con tubo de oxigeno.
la cual te sale 4500 pesos.
el rollo de laton también lo vi, es muy caro, acá tengo quien vende alambre de laton, o de bronce, mucho mas barato, pero se usa autogena.
busca autogena en ml
« Respuesta #38 en: 21 Agosto 2015, 21:16 »
me falto algo, perdón.
la varilla de tig, de laton es cara, sirve, con autogena para hierro y con borax, la de mig, es un rollo de alambre de hierro bañado en cobre, no te sirve.
marianomf
« Respuesta #39 en: 21 Agosto 2015, 21:18 »
bueno gente aca hay un mal entendido.
1 en argentina el termino laton no se usa.
2 mariano hace media hora compre varilla de bronce de 3 milimetros viene en tiras de 1 mt y cuesta 30$
3 la soldadura a la que se deben referir debe ser o al bronce o la plata. que cabe aclarar que no se trata del metal precioso.
ambas son economicas y de baja temperatura.
4 mariana ya compro una electrica. y con eso puede hacer mucho solo tiene q aprender y no frustrarse en el intento.
5 yo tengo todos las soldaduras que mencionan. y e fabricado lo que mariana quiere hacer y con la misma varilla de 5mm
y aun asi eleji la electrica por una simple razon. es instantanea y no requiere usar la otramano para aportar. tratemos de ayudarla a conseguir su tecnica y no volverla loca con metodologias que no estan al alcanse de su mano. primero se camina. despues vemos si corre  .bien
« Respuesta #40 en: 21 Agosto 2015, 21:31 »
muy bueno mariano.
1: justamente mariana compro una eléctrica y mi intención es que aprenda eléctrica y suelde con eso.
2, las otras soldadoras no son económicas, cuando empezas con un proyecto y te gastas todo lo que tenes, no podes cambiar de maquinas, tenes que aprender con lo que compraste.
3,  antes de soldar, tendría que secar los electrodos en la hornalla de la cocina, asi no se le pegan y suelda con menos amperaje, por ende no funde lo que suelda.
4, podría cambiar la pinza al + y así calentaría menos la pieza y no se le agujerearia.
Mariana
« Respuesta #41 en: 22 Agosto 2015, 01:30 »
a ver si nos dejamos de tantos puntos ... cuando no me mandan a hacer puntos, me dicen que 1 que 2 que 5  ;D ;D ;D
van llegando los cordones......
