Autor Tema: Que electrodo usar?  (Leído 28216 veces)
sanjuanino1
Re:Que electrodo usar?
« Respuesta #15 en: 07 Julio 2015, 19:43 »
En Argentina los electrodos en cuanto al diámetro estan caracterizados por el sistema métrico.
« Respuesta #16 en: 08 Julio 2015, 02:02 »
hola mariana.
ya que estoy acá: bienvenida al foro, no es el lugar pero bueno ya esta.
leyendo un poco lo que pusiste, el alambre galvanizado no se puede soldar por el mismo galva..., el cinc impide que suelde, tendrías que pasarle una lima o la amoladora para dejar el acero limpito. o con acido muriatico, pero no te lo aconsejo, evita riesgos innecesarios.
si necesitas alambre podrias comprar varilla trafilada del diámetro que quieras.
con respecto a la soldadura no puedo darte muchos consejos, el electrodo de uso múltiple es el de 2,5 punta azul, mejor conarco. ( el porque cuesta mas caro el fino que el grueso es simple: mas fino tiene mas recubrimiento, y eso es lo que te cobran en realidad).
los electrodos mantenelos secos en algún armario de madera. y cuando los uses mejor ponelos en la hornalla de la cocina, cuando están bien calientes medio rojos, los sacas sin quemarte y sueldan que es una maravilla, el tema es que así se secan y arrancan mas fáciles, aparte de otras cosas que para tu caso no tienen importancia ni diferencia en el resultado de las artesanías.
un consejo o explicasion de como soldar ( justo yo te la voy a dar jajaja) es el mismo con el que le enseñe a soldar a mi socio que nunca soldó y vieras lo bien que suelda, cuando ves a trabes de la mascara, vas a ver las gotas de metal de color amarillo o naranja, ( ya ni me acuerdo o me falla la retina jajaja), proba con alguna planchuela y mira como las ves y si después de sacarle la escoria te quedo igual que como las veías por la mascara.
despues te indico un vídeo muy bueno y vas a ver lo que te comento.
y a ver cuando nos mostras  .fotografo .fotografo .fotografo, que de seguro te van a quedar muy buenas.
« Respuesta #17 en: 08 Julio 2015, 02:16 »
Otro consejo es que si no la tenés ya, cuando puedas te compres una máscara fotosensible. Con esa además de quedarte las dos manos libres, cosa ideal para puntear sobre todo si no tenés como sujetar las piezas. Además con ésta es imposible que te flechés. (Nada que ver con Cupido) Flecharse es cuando te quedás ciego por mirar la luz del arco de soldar.
 Acá tenés para elegir. http://listado.mercadolibre.com.ar/industrias-oficinas/mascara-fotosensible
« Respuesta #18 en: 08 Julio 2015, 02:19 »
aca te dejo el vídeo, espero te sirva mas a vos que a mi jajaja, asta que no me compre una cámara de filmar y vea como se ve en el video, de seguro seguiré agujereando planchuelas de 4 mm jajaja.
presta atención a los 4 minutos y vas a darte cuenta de lo que te explique antes.
https://www.youtube.com/watch?v=UjcqbT4DZEM
pd: el idioma y lo que dice, no importa, el que lo entienda que lo traduzca
« última modificación: 08 Julio 2015, 02:28 por MAX JUAN »
« Respuesta #19 en: 08 Julio 2015, 02:21 »
hola el wecheco, acá le decimos sacarte fotos, y vieras lo lindo que uno sale después de horas de poner poses y caras, lindo como morron al horno.
« Respuesta #20 en: 08 Julio 2015, 02:33 »
No me digas a mi Max, lo colorado que salís en la foto... que una vez usé la eléctrica para soldar chapa aportando alambre de fardo y usando la eléctrica a modo de autógena (para derretir el alambre) y por no tener una careta fotosensible lo hice sin máscara, a causa de eso me quemé la cara, los brazos y por supuesto la vista. Tuve que estar una semana encerrado a oscuras antes de volver a ver la luz del sol (Con anteojos ahumados, por supuesto) y no me quedé ciego de casualidad.
 Parecía que tenía vidrio molido adentro de los ojos.
 Por eso es que recomiendo al que pueda comprarse una careta de éstas. Yo al principio desconfiaba que fuera más rápida que el arco eléctrico pero realmente es espectacular.
« Respuesta #21 en: 08 Julio 2015, 02:45 »
me imagino wecheco, ( que levante la mano quien no se tosto tanto cara como ojos soldado alguna ves) yo hace años soldado unas chapas en el horno de ceramica ( los laterales ya estaban todos picados) estube 4 horas y punteando sin mascara y a 30 cm del electrodo, conclusión: morron de cara y parche en los ojos y todos los días al lagleise durante una semanita también, resultado mas chicato que antes y la cornea mas sensible a los electrodos.
« Respuesta #22 en: 08 Julio 2015, 03:31 »
Jajaja. MAx. Yo me reparé toda al puntera del zócalo y contrazócalo de un Renault 12 que tenía y también fueron una 4 horas.
 Hoy en día cuando prendo la calefacción o el aire acondicionado del vehículo me irrita la vista bastante. Me quedaron los ojos secos y con falta de lubicación. ;D ;D ;D :o
Mariana
« Respuesta #23 en: 08 Julio 2015, 03:43 »
ELWECHECO15 ya me compre una mascara de esas , junto con la soldadora y unos guantes, tengo pendiente calzado de seguridad (ya que estamos es necesario o es por las dudas, por el momento uso zapatillas con suela alta)
Otra pregunta, ya que viene al caso, vi en un video que alguien le sostenía las piezas al soldador sin ningún tipo de guante ni nada, no hay riesgo de que pateee la pieza que esta sosteniendo al no tener guantes?
MAX JUAN
Gracias por la bienvenida y el comentario ahora voy a ver si veo el video
Ñeco
« Respuesta #24 en: 08 Julio 2015, 03:59 »
ojo con la Gleise que cuando entra s para que te atiendas no sei si es mejor que te arranquen los ojos a que te poyes en el optometro para que te revisen, yo me agarre una conjuntivitis de la gran 7 por acompañar a mi tio una vez que se quemo los ojos con la mola, solo me apoye en el banco y sin saber me toque los ojos....ahora tengo una aguja esterilizada y gotas opticas para cuando me pasa algo...nunca mas piso la Gleise...prefiero quedar ciego!
muy buenos los aportes...
Ñeco
« Respuesta #25 en: 08 Julio 2015, 04:10 »
si la masa esta bien puesta, la maquina no deberia patear, salvo que toques con alguna parte de la mano el electrodo y a la vez la masa con la otra mano pero aislada podes sostener una pieza a soldar  y en la otra mano el portaelectrodos sin ningun temor, el problema esta en "que tanto estes aislada"...
« Respuesta #26 en: 08 Julio 2015, 04:14 »
de nada mariana.
si tocas los dos metales justo antes de que se suelden, suele patear o darte corriente, sobre todo en las maquinas de antes de trafo , y las nuevas por el hf de encendido, y si o si unas cuantas quemaduras por el chisporroteo.
« Respuesta #27 en: 08 Julio 2015, 04:19 »
hola ñeco, si ya se de las famosas conjuntivitis del hospital , pero por suerte siempre me an recetado no solo la pomada que ellos mismos me an untado el los ojos en todas las consutas, sino también las gotas antibioticas, así que como que ya están preparados para evitarte la peste, pero como siempre digo, los médicos de ahora andan pendiente del celular y el wasap, por ende el jodido es el paciente, antes no estaban tan bol.....os jajaja
« Respuesta #28 en: 08 Julio 2015, 04:22 »
wecheco...
eso mismo me pasa a mi, ojos secos y antes usaba lentes blandas de contacto y siempre me lloraban los ojos, ahora me los pongo y saco lentejuelas duras secas, así que ni lentes ( si, ya se que no se suelda con lentes)
Ñeco
« Respuesta #29 en: 08 Julio 2015, 04:26 »
BIOPTIC jajajajj! tengo como 3 tachos aca paraenjuagarme con todas las cosas que me entran en los ojos...me tuve que recibir de optico para poder curarme jajajajjaj!!...
abrazo Juan!
