Autor Tema: Reglas Ópticas  (Leído 12251 veces)
Desconectado pacomb
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #15 en: 22 Julio 2015, 18:28 »
Mirando el manual de usuario de mi fresadora, leo lo siguiente en cuanto a medidas de trabajo en la mesa:
longitudinal: 280mm
transversal 175mm
Carrera vertical: 380mm
Cuando se compran reglas ópticas, o reglas normales tipo las de igaging, que margen hay que dejar? Para el eje X-Y supongo que tendré que pedir de 30cm y luego cortar a medida, mientras que para el Z necesitaré la de 600. No hay nada intermedio, al menos en la web de USA.
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #16 en: 22 Julio 2015, 18:32 »
En reglas tipo calibre compra las que sean un poco mas largas y ya se cortan a la medida de la maquina..en reglas opticas los fabricantes te dan la medida de la regla en recorrido y a ese recorido ay que sumarle entre 140 y 150mm..un ejemplo..una maquina en la que se necesitasen 300mm de recorrido la regla optica mediria en total 450mm..ay que tener en cuenta que en las reglas opticas los fabricantes normalmente venden las reglas con incrementos de 50mm..yo por ejemplo en una fresadora cuando voy a instalar una regla en el eje X mido el largo de la mesa y compro una regla que me de todo el largo de la mesa o lo mas aproximado..por ejemplo si la mesa mide 700mm compraria una regla de 550mm de recorrido que tendria de largo o 700mm o 690mm dependiendo del fabricante..con esta pequeña explicacion creo que la cosa esta clara .bien
« última modificación: 22 Julio 2015, 18:38 por MICHEL 100% »
Asturgal
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #17 en: 23 Julio 2015, 20:11 »
Al final he pedido estas:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts
Aunque la idea era ponerlas ópticas, por una cuestión de espacio tengo que poner las que menos ocupen (En la parte trasera de la bancada está la columna de la fresadora y en el espacio que queda libre no cogen las ópticas).
Cuando lleguen me pondré manos a la obra.  ;D ;D ;D
dagusi
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #18 en: 01 Agosto 2015, 00:17 »
Yo me compre unas iGaing, no tengo otra regla óptica para comparar, pero trabajando y midiendo con el micrómetro después, al menos en los cilindros, estoy a 0,01 mm de error mas o menos. para mi mas que suficiente.
Humberto Miguel
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #19 en: 05 Agosto 2015, 21:37 »
Muy interesante el tema acortaría mucho el tiempo de maquinado no se diga la precisión pero me surge una duda que creo puede ampliar el tema pudiendo ser de interés para muchos, cuales son los cuidados que se les deben dar a las reglas ópticas? se puede pensar en algún dispositivo que las proteja pero no están exentas de alguna rebaba o peor aun salpicaduras de refrigerante.
Asturgal
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2015, 21:53 »
Bueno, pues ya están puestas ¡¡
Aunque ya hay hilos de compañeros explicando perfectamente como se colocan, pongo unas fotos por si a alguien le pudiera ser de ayuda ya que como el torno tiene la columna de la fresadora anclada a la bancada, he tenido que pasar el movimiento desde el delantal por la parte de abajo de bancada hasta la parte trasera.
Estas son las reglas:
Parte trasera de la bancada y como se puede apreciar no se pueden colocar en el sitio más idóneo:
Pieza que abraza al delantal por los laterales y la parte inferior. Va atornillada en los protectores del husillo.
Está hecha con pletina de 4 mm. y un redondo de inox de 12 mm.
Escuadras para sujetar la regla. Están hechas a partir de un tubo rectangular.
Para proteger toda la parte inferior de las virutas, refrigerante.... etc. con una pletina de 5 mm. de aluminio quedan tapadas las aberturas centrales de la bancada. Solamente tiene un agujero de 50 mm. en la parte del contrapunto.
También le puse una especie de doble fondo para que todo el conjunto quede protegido y al mismo tiempo facilita la limpieza del torno. Está hecho en inox de 2 mm.
Soportes para la regla del eje X. Están hechos con unos trozos de pletina de inox. soldados.
La protección está hecha a partir de un trozo de U de Inox.
Y así quedó todo. El soporte para el visor también está hecho a partir de unas pletinas y un redondo que en la parte inferior se aloja en un casquillo con un tornillo que hace de prisionero para poder girarla.
La verdad es que es otro mundo el trabajar con ellas, el no tener contar las vueltas y rayas de los nonios.......... ;D ;D ;D ;D
Una gozada¡¡¡
Saludos .brinda
Desconectado pacomb
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #21 en: 20 Agosto 2015, 22:37 »
FANTÁSTICO TRABAJO! .ereselmejor
Yo hago el pedido de las igaging a USA esta semana, y se las envío a mi amigo, que el 15 de sept me las trae.
Asturgal
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #22 en: 21 Agosto 2015, 16:10 »
Gracias pacomb, cuando las tengas puestas disfrutarás.
 .brinda
Asturgal
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #23 en: 21 Agosto 2015, 22:30 »
Gracias a todos por vuestra ayuda y de un modo especial a Michel 100%.  .ereselmejor.
 .brinda
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #24 en: 22 Agosto 2015, 10:10 »
Me alegro que ya tengas las reglas funcionando y que mi pequeña aportacion te sirviese de guia .brinda
Desconectado pacomb
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #25 en: 21 Septiembre 2015, 13:35 »
Bueno, ya tengo las reglas Igaging, compradas en USA, e importadas en la maleta de un amigo. El envío desde USA a USA era gratis, y el de USA a España unas cañas ;-)
Yo vivo en Madrid, y la fresadora la tengo en Ciudad Real, por lo que a veces tardo meses en poder hacer una cosa que a vosotros os lleva 5 minutos. Yo tengo que esperar a que vaya, a veces mucho tiempo, para poder hacer cosas, y eso puede llevar a cometer errores, como el que he cometido...
Como no estaba allí cuando hice el pedido, me guié por lo que decía el manual de instrucciones respecto a las medidas de los desplazamientos, para poder elegir las reglas. El manual textualmente decía:
longitudinal: 280mm
transversal 175mm
Y yo pedí dos de 300, y una de 600mm..
Pues bien, el eje X ahora resulta que se mueve 440mm, es decir, que no me llega con la de 300mm que compré. Tendré que usar la de 600 que tenía para el eje Z, y comprar otra de 600 cuando mi amigo vuelva en navidades o semana santa. Me sobrará una de 300, que aprovecharé para el torno (que tenía pensado poner DRO en el futuro).
Estoy mirando el foro buscado fotos de cómo la gente ha montado y protegido este tipo de reglas, pero no es fácil, ya que si en el buscador poner DRO, O "DRO", salen todos los mensajes que contentan la palabra taladro!!! Alguien podría poner aquí alguna foto de su instalación en la típica BF20?
Desconectado ArturoUY
Re:Reglas Ópticas
« Respuesta #26 en: 21 Septiembre 2015, 15:12 »
Hola Pacomb me alegro que ya tengas las reglas contigo, si buscas por reglas digitales quizás tengas mejor suerte que buscar por dro.
En la fresa tengo unas reglas que ya me vinieron instaladas pero coloqué unas iguales a esas en un tornito chino, te dejo el enlace por si te sirve de algo. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20649.msg239111#msg239111
Suerte
ArturoUY
