Autor Tema: Torno Tor d360 doncel y Jashone e-190-m  (Leído 7941 veces)
Desconectado olo
Re:Torno Tor d360 doncel y Jashone e-190-m
« Respuesta #15 en: 23 Julio 2015, 00:43 »
el torno se ve serio,con desgaste pero serio y la leñera que tienes detras todo bien cortado y preparado para el frio  .bien, si dejas el torno como la leña te va a quedar de 10  .palmas
« Respuesta #16 en: 23 Julio 2015, 01:16 »
Pedazo de máquina que te has comprado.
Si tienes solucionado el sitio y la alimentación eléctrica, has hecho muy bien comprándote un bicho así. No te dará más que satisfacciones.
Lo de soldar el charriot es para prisión mayor. Hay por ahí cada bestia suelta que...
Bueno, que lo disfrutes mucho y compartas con nosotros todos los apaños que le hagas. Fotos, fotos y más fotos, je. je.
Enhorabuena por la compra.
mirizabal
« Respuesta #17 en: 25 Julio 2015, 16:38 »
Gracias a todos por los comentarios, siempre se aprende algo nuevo. Ya tengo pintado el bastidor inferior y la bancada, pongo unas fotos
mirizabal
« Respuesta #18 en: 25 Julio 2015, 16:44 »
Otra mas . 2 manos de pintura antioxidante a modo de imprimacion y otras dos de esmalte sintetico Hempaluxl de la marca Hempel.
mirizabal
« Respuesta #19 en: 25 Julio 2015, 20:28 »
Ya he quitado la soldadura y he separado el charriot, ha quedado relativamente bien. Al limpiar el carro transversal he observado que una de las guias tiene un desgaste aparente. Sabéis como se puede reparar? He buscado por la red y he encontrado un producto llamado magna 88c. ¿ Alguien sabe algo sobre este producto y donde se puede comprar? Saludos.
Jesús Alejandro
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2019, 01:27 »
Hola amigos tngo un torno jashone E-190-M el cual no tiene los piñones de hacer rosca o los q se usan en la tabla de avance x favor si alguien sabe d esto decirme cuántos piñones usa y darme medidas para mandarlos hacer gracias
« Respuesta #21 en: 20 Agosto 2019, 12:01 »
El mejor y más fiable de mi opinion es Moglice.
https://www.leering.nl/webshop/diamant-moglice-p-1130-2/
No es el más barato - era el primer enlace que he encontrado :-)
Antes pones el carro en las guias y pones unas hojas de acero entre el carro y la guia hasta la posición esta perfecta (+-0,01mm).
Con estas paquetes de hojas de acero bien preparado aplicas el Moglice.
Antes pones cera para la separacion en la guia de la cama. Este hay como espray. Solo una capa muy muy fino.
Para aplicar el Moglice limpia bien el carro con acetona, aplica la pasta Moglice en el caro y y pueds montar, con ayuda de los pquetes de las hojas de acero.
Cuando es duro y seco esta listo. No hace falta rascar ni manipular. Solo limpias de la cera, y 100% perfecto. Y va mucho mas suave que original :-)
Jod
« Respuesta #22 en: 20 Agosto 2019, 15:12 »
y aprovechala , por que a 90 ebros 350 gramos   ya es "pasta".
 me a salido un chiste matias prats sin mas.
« Respuesta #23 en: 20 Agosto 2019, 20:23 »
Pooor si no os disteis cuenta, ultimo mensaje 2015, el usuario no entra desde 2018.... en fin que igual se la pelan un poco los consejos.....   .brinda
Jod
« Respuesta #24 en: 20 Agosto 2019, 20:59 »
yo hasta hoy , no sabia lo que era el moglice
