Autor Tema: CONSTRUCCION DE HORNO A GAS,o LEÑA -o ELECTRICO Y SIN FIBRAS CERÁMiCAS??  (Leído 9465 veces)
hola atlas.
veo que nos estamos acercando.
queres 7 hornos? joder yo con 3 me conformo jajaja, el de cerámica te vale para vidrio ya es uno menos, el de fritas podría adaptarse cualquier cubículo con un soplete y es lo mas fácil que existe, tanto si lo haces con materia prima como si compras los ladrillos,
el fusing creo que es tema vidrio, si es eso y sacado en caliente, te conviene un hornito aparte, ya que el mismo va a sufrir sus agrietamientos de abre y cierra al rojo lo mismo que el de esmaltar metales.
para el de metales nobles, supongo plata y oro ( el flaco se va a lo grande jajaja, me falta platino), te aconsejo eléctrico, si pensas fundir poca cantidad, con 1 o máximo 1,5 kw tenes pero para tirar asta 2 kilos y me quedo corto, pero el maestro en hornos de metal es el amigo marti que se nos quiere abrir del tema, y el cual yo creo que va a volver , ya que es su tema y sabe asta por los codos de eso.
yo justamente me quiero hacer un pequeño horno de fundir cobre, pero no quiero quedarme corto, si me llega a 1300grados mejor ( espero el vote de remos que envió marti con la tabla)
con respecto a los de fundir vidrio y soplarlo ni idea, solo que el de fritas podría servir, con eso achicamos unos cuantos hornos.
no me decís ni el tamaño que queres ni el uso si es continuo o exporadico? por cual horno queres empezar? tampoco lo aclaras , para hacerte tus refractarios tenes que contar con una prensa hidráulica de esas que tanto pululan en el foro o en caso de pura suerte que tengas una prensa graco o ceta ram, ya tenes todo solucionado.
comenta define y di que horno queres arrancar, si, ya se que todos esos, pero empeza por el primero que necesites, después una ves tengas practica seguís con los otros y seguís consultando.
atlaspegaso
Hola Max
La utilización sera  ocasional, pues no me interesa la producción, sino más bien la creación artesanal y recreación personal
Tamaños: No industrial. Si artesanal. El de esmaltado de vidrio, mínimo 25 x 25 de base interior, para las placas de vidrio esmaltadas para emplomadas y de altura que quepan botellas para poder fijar la grisalla o esmalte con la cocción.
Prioridad en la construcción:
A.- Horno para fundir metales nobles hasta 2 kg, con un consumo máximo de 1,5 kg y mejor hasta 1.300g.c.
B.- El de fritas :Podría adaptarse cualquier cubículo con un soplete (Con materia  prima  o comprando ladrillos)
C.- Horno mufla para esmalte de vidrios y cocer barro
D.- Horno de fussing (Hasta 950 g.c.)
E.- Horno de porcelana (Preferiblemente hasta 1350 g.c.)
F.- Crisol para fundir vidrio y soplar a caña
Por supuesto podemos variar el orden de ellos
Con el horno A, tengo más contenta a la mujer
Con el horno B, puedo empezar a practicar mi propia elaboración de esmaltes y no tenerlos que comprar elaborados
Con el horno C, puedo trabajar más holgadamente el vidrio y cocer mis esculturas o modelados en barro
En cuanto a la prensa hidraúlica no tengo, ni nunca he usado. Me informo
Ahora tu decides por cual empezamos y si te parece abrimos, o abres un post con el título en concreto del horno que intentaremos construir.
Te parece bien?
pues arrancamos con el de metales, que o sorpresa es el mismo que te va a servir para preparar fritas y no se si fundir vidrio, al menos en un crisol.
lo hacemos a gas y te evitas muchos inconvenientes, como ser la atmósfera oxidante y demás, al menos que lo quieras eléctrico, si es así, entonces para fritas no sirve, porque si se salpica con el esmalte las resistencias como bien sabrás, se funden.
pensas partir de ladrillos k28 o hacerlos vos?
de frita cuanto pensas preparar?, aparte que el crisol en las fritas tiene que ser el doble de lo preparado, ya que empieza a esponjarse y se derrama, arruinando todo el piso del horno.
yo para frita partiría con un horno de 23 x 23 x 30 de alto, a gas de bombona como le dicen ustedes
y para metales, tan sencillo como meter el crisol que necesitas y listo.
de crisoles nada, no me meto, ya que conlleva un peligro enorme, si no sirve para x temperatura, se te puede desfondar o partir cuando lo sacaste y te quemas pero muy mal.
el horno de fritas lleva en su base u agujero lo mismo que el crisol, el cual como sabrás sirve para dejar caer el vidrio fundido dentro del balde con agua, para que sea mas fácil de moler.
por casualidad: tenes molinos a bolas de porcelana?
el horno lo queres cuadrado o redondo?
Vuelvo a entrar pues ahora lo veo claro.
Perdona Atlas si no he interpretado bien tu proyecto,.. A veces los mensajes ni estan claros y a veces el que no los ve claros soy yo pues lamentablemente, aunque gozo de una salud envidiable,. mi vista es cada dia mas deficiente y ahora tengo que leer los mensajes con la ayuda de una lupa.
Recuerdo que decias que en los proyectos,.. en este caso el horno,.. era importante facilitar la construccion y sobre todo que fuera lo mas economico posible.
Y ahora me sales en que quieres hacerte 7 hornos,.. ahi es na.
Precisamente mi norma principal es esa,... Costrucciones faciles de hacer y digamos caseras y el minimo gasto posible.
Te dije que miraras en MIS PROYECTOS,. el hilo BANCOS,. en el esplico algunos de mis proyectos y uno de ellos es el armazon de un horno .
Ese horno esta diseñado para que cumpla varias funciones.
Fundir aleaciones de baja fusion.
Funder aleaciones de media fusion.
Templar acero.
CHacer Fusin en vidrio
 y si es necesario, fundir vidrio para el soplado.
Es imposible ser maestro en todo,.. el vidrio no es lo mio pero tengo un amigo cerca de casa y que nos vemos con frecuencia que,. puedo asegurarte que es uno de los mejores tecnicos de vidrio de España,. Da conferencias y enseña a los vidrieros y recurro a el cuando quiero saber algo de vidrio.
Hace unos años, invento unas maquinas para hacer hilo de vidrio en continuo,.. unos hornos automatizados,. y ese hilo lo vendia por toda Europa,.. creo que para los procesos de Fusing.
En cuanto a tu señora esposa,. Una cosa es la joyeria y otra la bisuteria.
Para la joyeria,. olvidate de hornos,. lo mejor es la Microfusion o como se dice,. fundicion a la cera perdida.
Yo no soy tecnico en microfusion pero en este foro, hay maestros en este tema que pueden enseñarte mucho.
En cuanto a la bisuteria,. lo ideal es moldear las piezas por centrifugacion,.. eso si lo domino al cien por cien y  la aleacion empleada,. el PELTRE.
Si en algo puedo ayudarte, a tu disposicion.
pues como nuestro buen amigo marti... volvio a entrar al tema, me quedo con el de fritas, de cerámica.
aunque no quita que yo tenga planeado un pequeño horno eléctrico de fundición de cobre, con colado por el fondo del crisol.
Me parece muy bien amigo Max.
Cualquier sistema de fundicion es bueno,. Hay que conocerlos todos y no encasquillarse con ninguno.
Para cada caso se eligira el adecuado.
El electrico tiene la ventaja de ser muy limpio y no produce humos ni se precisa de chimenea.
Los de quemadores de gas-oil o gas son mucho mas rapidos y son aconsejables para fundir aleaciones de media fusion o sea hasta 1.000 grados.
Para alta fusion,. hierros y aceros,. los mas recomendables sin los de induccion electrica.
consumen mucha  electricidad pero son tan rapidos en la fundicion que son los mas economicos.
Pero esto tampoco debe ser una regla extricta pues tambien depende de la cantidad a fundir.
Para fundir 2 o 5 kilos de cobre,. posiblemente sea mejor el electrico.
Creo entender que proyectas u horno con salida por la base del crisol,.. conozco el tema y tampoco eres el primero que lo ha echo en este foro.
Un saludo majete.
hola querido marti.
si supieras las ganas que le tengo a un horno de inducción, tengo un equipo que es valvular, pero lo tengo en venta, así que ni lo uso, ya en algún momento voy a ver si puedo usar una soldadora inverter, para generar la inducción, así me hago un horno para acero inox. en cuanto me terminen el proyecto mascara les encargo el de la soldadora reformada.
mientras me conformo con uno eléctrico a resistencias.
marti: por casualidad de resistencias de grafito o carburundum, tenes tabla de usos?, un poco tarde me acorde, no?
atlaspegaso
Amigo MARTI-LLORCA
Pues claro que he leido tu proyecto de “bancos”, y varias veces
Confieso que es muy bueno para lo que tu quieres realizar, pero que no se acaba de ajustar a la idea que tengo en mente.
He de darte las gracias por recordarme la diferencia entre joyería y bisutería, pero insisto en un horno de fundición de metales no eléctrico (plata para joyería y cobre para el esmalte sobre metales para poder aplicarlos a la joyería)
Me alegro que domines al 100% el moldeo  por centrifugacion y la aleación empleada,. el PELTRE.
También me alegra mucho tu ofrecimiento de ayuda, y realmente la espero en el nuevo post que acabo de iniciar bajo el título CONSTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION
« última modificación: 17 Julio 2015, 23:30 por atlaspegaso »
atlaspegaso
Hola a todos
Dado que ya se está concretando bastante más la cuestión, abrimos un nuevos tema bajo el título
COSNTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION  A GAS
que lo podreis encontar en el siguiente link de este mismo foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21414.0
