Autor Tema: Sierra de cinta Starret  (Leído 10593 veces)
Re:Sierra de cinta Starret
« Respuesta #15 en: 19 Julio 2015, 23:06 »
Hablando de regalos chinos.
Mi Ex, un año me regalo un juego de destornilladores chinos que cuando los probé, al primer tornillo se doblaron, con lo cual, se los pase a mi hijo para arreglar la bicicleta.
Lo peor es que se lo dije y no me volvió a regalar mas herramientas.  Me las compraba yo  .bien ;)
« Respuesta #16 en: 19 Julio 2015, 23:08 »
Hola Juan Carlos!
A esto me refiero...
https://www.youtube.com/watch?v=9s5nO8qIOxY
No conocia esa planta mimosa...  .idea
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2015, 23:34 »
Si Paz, lo entendí, pero cuando lo pusiste, hasta que no lo busque no tenia ni idea, por aquí se le llama tronzadora, aunque ya sabemos que hay variaciones del idioma a los extremos del charco.
Hay diferencias de corte, la tronzadora deja rebabas, saca chispas y se se rompe un disco no te da tiempo ni a salir corriendo, la sierra de cinta hace el corte mas limpio y no deja rebabas.
Aunque hay opiniones a favor y en contra. Todas son respetables.
Yo casi que prefiero la sierra. ;) .bien
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2015, 23:58 »
Amigo Luis. Según tengo entendido al cortar un acero para tornear con una sensitiva o con amoladora (Tronzadora o Radial) éste al calentarse en la zona donde normanlmente se pone violeta adquiere una dureza que hace que sea mas difícil de mecanizar. Por eso para tornería se utiliza la sierra ya sea de cinta o serrucho mecánico de vaivén.
 Juan Carlos, No hay mal que por bien no venga como decimos acá. Tu te has enterado lo que es una sensitiva de taller y nosotros de lo que es una sensitiva de Jardín.
 La verdad es que nunca había oído hablar de esa planta ni había visto ninguna.
 PD: Si mi mujer me hubiera regalado esos destornilladores chinos también sería mi EX. Jajajaja ;D ;D ;D
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2015, 00:16 »
Elwecheco, esa planta es oriunda de América tropical y eso de que "No hay mal que por bien no venga" se dice por aquí y por allá ya que tenemos mucho refranes en común  ;)
¿Verdad que tu comprendes porque es mi ex? jajaja, bueno, eso y otras cosas que no vienen al caso, jajaja  ;D ;D ;D
Bueno, luego, pues aqui ya es mañana os digo que tal la Starret y si no me convence, me tiro a la Femi.  ;)
« Respuesta #20 en: 20 Julio 2015, 09:37 »
Orión:
Yo te puedo hablar de las sierras de cinta Starret grandes y fabricadas hace unos años. Son muy robustas y pensadas para uso profesional. Te estoy hablando de máquinas montadas en banco, con bomba de taladrina y motor trifásico
Ahora bien, Starret en los últimos años ha comercializado una gama "de bricolaje" consistente en máquinas chinas pintadas de amarillo. Supongo que el modelo que tu has mirado es de este tipo. Ahí no te puedo dar una opinión de primera mano, pero parecen clónicas de las Femi, Stayer etc.
Lo único que quizás juegue a favor de esa máquina sea que la hoja original sea Starret, pues tal y como te dice Michel es de las mejores que hay, pero quizás si la Femi está mejor de precio merezca más la pena, ya que te vas a llevar prácticamente la misma máquina pintada de otro color.
P.D.: ¿Y una alternativa de segunda mano? Mira que van de vicio....  ;D
« Respuesta #22 en: 20 Julio 2015, 10:03 »
Y una alternativa, por si te animas  ;) :
http://www.milanuncios.com/otros-motor/sierra-alternativa-144727325.htm
Desconectado operario112
« Respuesta #23 en: 20 Julio 2015, 10:13 »
Orión, yo tengo una starret st1101, muy similar a la femi antes mencionada, y de momento no tengo quejas.  Es como esta.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMK1hdWh6cYCFczVFAodMdYMOw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlngN4mqjHbU&ei=g62sVYLoNMyrU7Gss9gD&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNESBwRNJ_rRAXlcqQGlMqIH0M9ovw&ust=1437466149625872
El único pero que le puedo poner es que he partido dos hojas, pero no son starret. Tengo que decirte que yo la compre de segunda mano, y la utilizaban para trabajos de cerrajería, como maquina portátil para cosas pequeñas, así que algo de caña tiene.
El precio, 120 eurillos. La idea de Magirus de mirar algo de segunda mano me parece buena, y te ahorras algo de pasta, que nunca viene mal.
Ah, se me olvidaba, he hecho cortes a 45 grados, y de momento para mi el resultado es bueno.
luismachi
« Respuesta #24 en: 20 Julio 2015, 11:26 »
Aqui pongo las fotos de la mia y te cuento las pegas que se peuden apreciar en las fotos.
Primero No corto acero jamas !!! te cargas la sierra. aún así, dura muy poco o te quedas sin dientes o se acaba partiendo y las mías son originales y nada baratas.
la mordaza que sujeta la pieza se dobla cuando la pieza es mas corta que la mitad de la mordaza y hay que poner calzos para compensarla.
en pocos tiempo se estropeo el interruptor de parada automática, no se estropeo se desajusta constantemente al final pasé de el.
Se rompio el tornillo que impide que se salga el sinfin de la mordaza, se destrozo hasta la rosca hembra y lo perpdi de vista. supongo que por el problema de torcedura que tiene.
Se rompio la palanca de plastico que ajusta la distacia de vuelo de la sierra.
que conste que cuido las maquinas pero esta se rompe ella solita.
Por otro lado dire que cortar corta y la uso todos los días, para mi es imprescindible.
luismachi
« Respuesta #25 en: 20 Julio 2015, 11:28 »
mas fotos
« Respuesta #26 en: 20 Julio 2015, 15:32 »
Yo la diferencia que le veo a la que ha puesto luismachi con las femi es que ésta Starret tiene el motor directo o con engranajes (que seguramente tenga un piñón de plástico) y las otra son con mando a correas que me parece mucho mejor.
 Yo he estado viendo una BTA que es igual a las que venden allí.
« Respuesta #27 en: 20 Julio 2015, 20:47 »
Gracias por los enlaces Carlos, ;) .bien lo tendré muy en cuenta, la Femi de milanuncios, la que es una tienda es probable que caiga, el precio esta muy bien.
Después de lo que me dices Luis, ya no me lo pienso, hoy la he visto en la ferretería y no me ha dicho nada en especial, ya que en redondo corta hasta 100mm. y en cuadrado 95, ademas, dicen que esta en oferta, pero son 375 +IVA que son 454 lereles mientras que la Femi portes e iva incluidos son 374€ que son  80€ menos.
Las antiguas sierras alternativas de vaivén, las llegue a usar para cortar vigas cuando era aprendiz de cerrajero, iban de vicio aunque lentas y con requisito de taladrina, pero se lo chupaban todo. Lo que pasa es que pesan un huevo porque todo es macizo, usábamos esa y una tronzadora de disco con dientes que también iba muy bien, sobre todo para perfiles.
Gracias a todos por las opiniones, todas son bien recibidas, al final creo que me decantare por la Femi en vista de cuantos usuarios en el foro la tienen.
Hoy he estado en Bricodepot y había una Heihell bastante grande, al menos para 125mm. y con banco por 399, pero Heinhell ya sabemos cuantos chinos tiene dentro (todos)
Carlos, de la gente que vende en milanuncios y enseña solo la caja, no me fio un pelo :o ::) a saber que te envía dentro si te lo envía.
« Respuesta #28 en: 20 Julio 2015, 23:30 »
Efectivamente.... ese anuncio es para ir a recogerla "en mano" (aunque de Tarragona a Barcelona hay un paseillo)
« Respuesta #29 en: 20 Julio 2015, 23:35 »
