Autor Tema: disminuir consumo elctrico?  (Leído 12605 veces)
Humberto Miguel
Re:disminuir consumo elctrico?
« Respuesta #15 en: 23 Julio 2015, 07:32 »
Despues de bastantes batallas con motores electricos..maquinas herramientas etc..te puedo decir a ciencia cierta que si instalas un motor trifasico y un variador de frecuencia tu consumo de maquina baja como minimo un 30% comparado con la misma maquina con motor monofasico..ademas de ganar muchas prestaciones como el control absoluto de velocidad etc..
MICHEL ya lo e pensado antes pues son muchas ventajas en cuanto tenga la oportunidad me informo al respecto para saber si por costo vale la pena pues aunque no me dedico 100% a esto estoy muy enviciado jajaja
Humberto Miguel
« Respuesta #16 en: 23 Julio 2015, 07:36 »
Nacca lo ha explicado perfectamente.
Añadir además que la capacidad de los condensadores hay que calcularla, ya que si te pasas lo único que lograrás será que la potencia reactiva pase de inductiva a capacitiva. Al pasar a estar consumiendo potencia capacitiva, no solo te van a cobrar mucho mas, sino que probablemente en cuanto detecten que estás consumiendo capacitiva te corten el suministro. Al menos eso nos explicaban los profesores hace unos años.
Aquí según veo el que paga manda jijiji lo que se consume te cobran sea mucho o poco sin preguntarte nada (estoy en zona industrial y comercial de mi ciudad).
Humberto Miguel
« Respuesta #17 en: 23 Julio 2015, 07:39 »
Muy interesante este hilo! Muy buenos aportes! Gracias por compartir conocimiento!  .bien
no hay pregunta mas tonta que la que no se hace  .yupi en este foro hay una comunidad con mucho conocimiento y con ganas de compartir aprendemos todos.
 .brinda
Jummi
« Respuesta #18 en: 23 Julio 2015, 13:52 »
Mirar este enlace. Es un video promocional de abb, pero en el se dicen los problemas típicos de arranque de motores, los efectos que producen y como hacer para mejorar el rendimiento y por lo tanto, el consumo eléctrico.
 http://reea-blog.blogspot.com.es/2013/11/tipos-de-arranque-de-motores-de-ca.html
  Las mejoras a nivel consumo, casi siempre se centran en comparar con motores estrella-triangulo.
 P.d. Si falla esa pagina aquí hay otro link directo al video https://www.youtube.com/watch?v=V_HIL7iZolQ
« última modificación: 23 Julio 2015, 14:03 por Jummi »
Humberto Miguel
« Respuesta #19 en: 25 Julio 2015, 18:18 »
Amigos de Metalaficion por fin salimos de dudas el motor en cuestión consume 12 amperes que como pueden ver es exagerado para ser de un caballo, el amigo que me facilito el amperímetro tenia varios motores iguales al mío los medimos andan entre 12 y 13 amperes conclusión son motores ridículamente eficientes abra que buscar otro  ;D
Vicente
« Respuesta #20 en: 26 Julio 2015, 01:04 »
bajar el consumo energético que se logra bajando las revoluciones del motor con un variador por que ocurre eso porque para bajar las RPM lo que produce es en algunos variar la frecuencia y al variarla baja la potencia y consume menos otros  variadores como los drimer en ac varían bajando el voltaje que ocurre  ol bajar el voltaje baja la potencia y al frenarlo baja las rpm o se que a simple victa es mas barato poner un motor mas chico y adaptarse a la potencia estamos de acuerdo que cuando lo usamos casi nunca usamos la velocidad mas   ligera normalmente usamos una velocidad media y creemos que el motor esta sobrando rpm o gastando de mas lo que no es así ya que usando la velocidad media usamos mas potencia
 que vienen motores que consumen de mas de acuerdo a la potencia especificada
 estamos de acuerdo pero en la practica veras que con ese motor a esa potencia no lo frenas y los que traen el consumo justo los quemas
 entones que podemos hacer muy fácil usar las maquinas y pagar o guardarla en una vitrina y ahorrarnos el consumo que caro que  es el hobby no es caro esto es algo redituable a que si salimos a un café gastamos y con esto siempre realizamos algo que cobramos
 usted decida la electricidad es lo mas barata en respecto a otros combustibles para que anden motores para nuestro hobby
a no amargarse y unas .brinda .brinda .brinda .brinda que a finde mes es mas caro que la electricidad  .yupi
usar variadores o un motor de menos consumo y fuerza resultados mayor tiempo para realizar un trabajo resultado mayor o igual consumo final y mas trabajo aparte un gran gasto extra y quedando la maquina con modificación es obsoletas
 por eso la mayoría traen cajas de cambio las chiquitas nuevas traen variadores electrónicos de fabrica y conozco a muchos que le han puesto motor fijo con variador cono polea y quedan de madre
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
nacca
« Respuesta #21 en: 26 Julio 2015, 10:42 »
Estuve mirando la fotografía de la placa del motor y decía que a 220V tiene un consumo de 7.4 amper y a 110V el consumo se va a 16 amper. Más allá de las apreciaciones de Vicente que si viene cierto que en un hobbie no habría que escatimar gastos, realmente ese motor es muy poco eficiente. Me extraña que siendo Siemens tenga tan poca eficiencia (si mal no recuerdo la placa dice 66%). Tal vez venga por el lado que es de doble alimentación? (220 y 110).
gusstor
« Respuesta #22 en: 27 Julio 2015, 23:46 »
por lo general los motores monofacicos de 1 hp consumen 6 amperes ,si la tencion es 220 voltios , si es 110 v. consumen 12 ampers .no hay magia es una cuestion de potencia  IxT=W .6x220 =1320 vatios . 12 x 110 = 1320 vatios .
Vicente
« Respuesta #23 en: 28 Julio 2015, 00:38 »
 nacca
por que para evitar mas dilemas no o errores al contestarte no pones  .fotografo de la placa del motor y del tablero de conexiones y del dibujo que dice donde están explicadas las conexione  hay te podre dar la explicación correcta
 .brinda
XLR
« Respuesta #24 en: 28 Julio 2015, 01:33 »
la teoria dice que un HP es igual a 746 watts, pero en la realidad un motor normal electrico que eroga 1HP estara entre los 900 a 1300 watts segun indice de eficiencia y coseno FI
en la vida normal un motor de 1HP tiene una intensidad de 6 a 7 amperes (en 220) lo pueden medir con una pinza amperometrica y ver que es asi, y no una lectura de 3,4 amperes que seria si el motor realmente tuviera 746 watts.
existen basicamente 3 tipos de motores "sin carbones", los que no tienen bobinado de arranque, los que lo tienen y este trabaja con un capacitor de arranque que se desconecta cuando el motor tiene sus vueltas y el que usa un capacitor permanente de "trabajo", este último puede tener la variante de un capacitor de arranque tambien, normalmente actua con un relay o relé amperometrico o voltimetrico de desconexion.
ahora si un motor no fue diseñado para usar un capacitor de trabajo, mientras tenga los dos bobinados (arranque y trabajo) se puede agregar el capacitor de trabajo, esto nos dara que si el motor tiene carga constante un menor "consumo" y menor calentamiento de la bobina de trabajo ya que a travez del capacitor de trabajo el bobinado de arranque seguira ayudando y por ende si la elecccion del capacitor es correcta funcionara mejor.
en un motor PREPARADO para uso de capacitor permanente de 1 HP es usual un capacitor de 25 a 30 microfaradios por 400 volts (si, por mas que el motor sea de 220 la tension entre los 2 bobinados debido al defasaje supera los 300 volts y es por eso que funciona un relay o relé voltimetrico)
un motor que no usa capacitor permanente o de trabajo y solo usa uno de arranque se le puede agregar uno pero normalmente de menos microfaradios que a uno que venga diseñado con capacitor de trabajo, entre 16 a 20, con lo que si la carga es constante bajara su intensidad y consumo, por otra parte ese motor si le exigimos mas la fuerza a hacer, sera capaz de hacerlo llegando a casi un 25% mas de potencia (casi 1 y 1/4 HP)
los motores sin bobinado de arranque tienen un torque bajisimo de arranque, los que usan capacitor permanente tienen torque bajo y son utiles para ventilacion por ejemplo
los motores con capacitor de arranque tienen mejor torque pero poca eficiencia comparado a uno con capacitor permanente y de arranque.
la corriente reactiva se baja con un capacitor en paralelo al motor, y este sera mas pequeño en capacidad cuanto mas sea la eficiencia y mayor el coseno fi del motor.
Humberto Miguel
« Respuesta #25 en: 28 Julio 2015, 02:37 »
Compañero XLR gracias por dejar tu comentario  .brinda Voy a tomar tus consejos y buscar un capacitor para hacer la prueba, me recomiendas 16 a 20 microfaradios pero según entiendo es si lo usara a 220 correcto? Por el momento lo usare a 110 volteos cual será el capacitor correcto?.
Gracias a todos por compartir su conocimiento una gran hermandad en Metalaficion  .yupi muchos de ustedes tienen mi filosofía "De que sirve tener tanto conocimiento si no lo compartes, es como quien grita en soledad sin ser escuchado por lo tanto ¿Existe?"
Vicente
« Respuesta #26 en: 28 Julio 2015, 02:59 »
Humberto Miguel
 recién conteste pidiéndole  .fotografo a maca por error
 cuento vea la chapa de ese motor te contesto  no te pongas agregar o cambiar condensadores dique al bobinado toda mi vida hoy jubilado
 .brinda
