Autor Tema: Y llegamos con el tornito a casa!  (Leído 8212 veces)
Mauro Jads
Re:Y llegamos con el tornito a casa!
« Respuesta #15 en: 26 Julio 2015, 16:44 »
         Es una máquina hermosa ! Para tener una máquina como esta para una larga vida deben tomar algunas precauciones . No fuerce, a los pasos menos agresivas , en lugar de 2 mm 0.5mm pases .
         Cuidado y delicadeza para trabajar ! Usted tendrá una buena máquina por un largo tiempo !
       Mauro Jads.
« Respuesta #16 en: 26 Julio 2015, 17:56 »
Hace 10 años atras, no se si ya existian estos chinorris, pero hubiera sido solo un sueño por aquel momento para muchos aficionados.
Ya existían , hace como 20 años o más  en Maquimundo (sucursal Warnes)ya vendían parecidos a los chinorris actuales , y el precio en dolares era muchos más barato que ahora , lo que pasaba es que no estaban tan difundidos .
Los recuerdo porque allí compre maquinas chinas livianas (no tan livianas) de carpintería y en es momento los vi  había de varios tamaños , no recuerdo la calidad de los mismo pero si se parecían en eso a la de las maquinas de carpintería a las que usé y trasladé intensivamente de obra en obra y aun hoy funcionan perfectamente , seguramente  habrán sido mejores que los tornos actuales .
Francisco
Me imagino que cuando los vistes, ya te querias llevar uno a tu casa! Y que importante hoy contar con este foro, ya que al ver los trabajos realizados con estos tornos por los compañeros viruteros , terminas convenciendote de adquirir uno y todo el potencial que tienen !
Yo tenia muchas dudas y aqui me las quiete todas!  .yupi
alenqn
« Respuesta #17 en: 27 Julio 2015, 03:33 »
Bueenas genteee.. despues de una gripe demoledora, me reintegro nuevamente!! no he podido aun hacer mucha viruta, lo que estuve haciendo fue estudiar la maquina, limpiar las partes y colocar aceites y grasas nuevas. Todo corre suave!!
Finalmente pude sacar el plato de tres mordazas.. el tipo entra a presión, por lo que tuve que ayudarme con un eje blando y un martilo para empujarlo por detras.. asi que aproveché para desarmar, limpiar y engrasar los engranajes que activan las mordazas. Ahora gira todo mucho mas suave cuando utilizo la llave.
Bueno, luego de ello hice uso de mi comparador para corroborar las desviaciones, las cuales fueron encotradas todas dentro del rango que marca el fabricante. Asi que estoy tranqui. Lo que tengo que terminar es ajustar el alneamiento del punto movil, el cual se ve muuy poco desplazado hacia un costado.
Hice unas pruebas con una pequeña pieza de aluminio, pero no he conseguido buenos acabados. Luego estudiando un poco mas, puede haber sido por falta en el ajuste de las RPM y la herramienta no es muy adecuada para este metal. Por otro lado, el remache de aluminio que utilicé no es una aleación buena para maquinar.
Mañana me voy a buscar un par de cilindros de bronce y alguno de hierro para hacer viruta y ya sabiendo como calcular lar RPM adecuadas, probar las distintas herramientas que tengo.
Un saludo a todos!!!
« Respuesta #18 en: 27 Julio 2015, 03:39 »
Hola Alejandro
Yo hasta ahora trabaje con acero, laton y aluminio, y trabajo entre 450 y 550 rpm en operaciones de cilindrado.
Pero bueno, cada cabeza tiene su peine, ya le vas a encontrar las rpm adecuadas a esas herramientas que tenes.
Saludos!
juancc
« Respuesta #19 en: 27 Julio 2015, 06:44 »
felicitaciones por el torno se ve muy bien .bien .bien, cuando sepas donde lo vas a tener amurado no olvides nivelarlo, que lo disfrutes
alenqn
« Respuesta #20 en: 27 Julio 2015, 23:44 »
Gracias gente!! Ya me estoy pasando a la sección siguiente... Técnicas de torneado .
Ya estuvimos chusmeando un poco..
Queda abierto para el que necesite alguna referencia de comparación por si necesitan.
Saludos a todos!!
XLR
« Respuesta #21 en: 27 Julio 2015, 23:58 »
Felicitaciones por el torno  .brinda
las herramientas de "plaquitas" que compraste son mas bien para desbaste "grueso" van fantasticas para desbastar fundicion en tornos grandes , me parece que te van a ir mejor las que vienen soldadas (de vidia o widia) y hasta los bits de metal al cobalto al 12 o al 18%...  ::)
saludos y felicidades nuevamente  .bien
alenqn
« Respuesta #22 en: 29 Julio 2015, 02:18 »
Gracias por el dato XLR... tengo que comprar un par de herramientas para corte interior asi que voy a probar esa variedad.. por ahora te digo que aunque no sean las plaquitas ideales para aluminio, he probado hacer una pequeña pieza en aluminio camplo, que es bastante mecanizable.. y creo que tuve muy buenos resultados. Ahi les dejo una foto de una pequeña prueba de frenteado, barrido para llevar a calibre, corte o canaleta. Luego dimos vuelta la pieza y frenteamos para luego hacer un desbastede casi 1 mm y una pasada final a 1000 rpm 1 decima lento a mano...
Saludos!!
XLR
« Respuesta #23 en: 29 Julio 2015, 02:33 »
excelente terminacion  .palmas
mira de lo que son capaces esas "plaquitas" https://www.youtube.com/watch?v=gtq48VjrulE
 ;D
yo tengo un monton de plaquitas y de otros tipos de placas de metal duro pero las usaba con el Wecheco 52, con el que tengo en casa que es un torno mas chico y viejo uso de acero o de vidia o de cobalto.
seguro que probando llegaras a conocer que es lo mejor para el material-torno- terminacion que quieras  .brinda
fakucatriel
« Respuesta #24 en: 03 Agosto 2015, 01:21 »
Felicitaciones!!!!muy lindo el tornito!!!
