Autor Tema: Pequeño cuadro electrico para regruesadora ..100% RURAL  (Leído 7716 veces)
Ferrus
Re:Pequeño cuadro electrico para regruesadora ..100% RURAL
« Respuesta #15 en: 29 Julio 2015, 08:28 »
       Buenos día camaradas:
    D. Michel.... para quitarse el sombrero, rápido, bien ejecutado, un trabajo limpio y ordenado  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ¿Que más se puede decir?
    Sr. Lete..... a disfrutar de la regruesadora rápidamente que se que tienes tajo para aburrir.
  PEROOOOOOOOO alguna pega había que sacarle....... y ¿que tal si sellamos lo taladros de la parte superior del armario? que en una carpintería ya sabemos todos donde puede llegar a meterse el serrín y el polvo.
   Salud camaradas.
« Respuesta #16 en: 29 Julio 2015, 08:43 »
Ferrus..los taladros de salida de cables superior no los selle porque no tenia silicona..eso se lo dejo a lete..ja ja pdta..ves como reciclo tus componentes electricos ;)
pacomuson..el dimmer no tiene funcion para la regruesadora..es porque como lete usa la radial para todo pues aproveche para ponerle en el armario un regulador y asi cuando precise regular velocidad pues ya lo tiene comodamente en el cuadro...la regruesadora de lete lleva dos motores trifasicos 220/380 uno para las cuchillas y otro pequeño para el avance ay que pensar que es una maquina antigua de las que el cuerpo es de fundicion..osea lleva motores  trifasicos normales de una sola velocidad..de todas maneras aunque los motores sean de dos velocidades se puede poner variador..mi torno revolver lleva un motor de dos velocidades y mi fresadora de torreta tambien..lo que ay que hacer es configurar bien el variador y sobre todo usar un buen variador y ponerle un sistema de conmutacion para las velocidades o directamente un variador trucado con entrada a 220v y salida a 380v y asi la maquina trabaja como de origen ;).
   smithgimenez..un placer saludarte .bien espero que esa maravilla de torno revolver hardine .baba que tienes saque muchas virutas.
ELWECHECO15..entre tu y yo..mi otro oficio es electricista  aunque no suelo ejercer nada mas que para mi o mis amigos ;)
   Orion56..si algo aprecio en esta vida es la amistad y te aseguro que vanidad tengo CERO..soy una persona humilde educada a la antigua usanza.
« última modificación: 29 Julio 2015, 08:53 por MICHEL 100% »
« Respuesta #17 en: 29 Julio 2015, 17:54 »
Pues ya somos dos Michel, Yo empezé mis primeras armas con las herramientas haciendo electricidad (También para mí) y recién ahora me he podido dedicar al torno y los hierros. Pero aún así no te llego ni a los talones en conocimientos en ninguno de los dos oficios.
 Ya que yo solo he trabajado con electricidad domiciliaria y solo un poco con trifásica. Pero de variadores y dimers y todas esas cosas modernas no entiendo ni jota.
« Respuesta #18 en: 29 Julio 2015, 19:10 »
 ELWECHECO15 ..lo importante es tener una buena base..lo demas se va aprendiendo segun necesidad..yo a veces veo a foreros que hacen cosas que me hacen unas veces sentir miedo y otras verguenza ajena..pero yo lo achaco a la BURROLOGIA APLICADA Y A LA IGNORANCIA..cada uno debe saber en donde esta el limite de sus conocimientos y yo tengo muy muy claro hasta donde llego y a partir de ay o bien me paro o bien consulto a quien sabe mas que yo. .brinda
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #19 en: 29 Julio 2015, 19:13 »
Esta es la mía solo tiene un motor trifasico a 220 v, en el cajón de la derecha tiene una cadena que mueva los tres rodillos
Tiene mas de cincuenta años y todavía como el primer día y se le ha dado caña
Salu2  Jose
Desconectado jcmota
« Respuesta #20 en: 30 Julio 2015, 00:06 »
Jo Michel, sabes de tooo, ¡¡¡lo mismo vales pa planchar un huevo que pa freir una corbata!!  .ereselmejor.
Muy chulo ese cuadro eléctrico, hale Lete ya no tienes excusa para no hincar el lomo, ¡¡a cepillar maderitas!!
Un saludo a los dos cracks.
« Respuesta #21 en: 30 Julio 2015, 07:30 »
La amistad Michel, es una cosa muy valiosa a la que todo el mundo no le da la misma importancia, para mi es sagrada, pero por lo que he visto, para los demás no tanto y mientras yo hacia todo lo que podía por mis amigos, cuando era al revés, no encontraba la contrapartida y al final me he llevado muchas decepciones incluso con quien yo pensaba que eran amigos incondicionales y no hablo de pedirles dinero, si no de cosas mucho mas sencillas.
Actualmente, tengo muchos conocidos, pero desgraciadamente, ningún amigo.
« Respuesta #22 en: 30 Julio 2015, 23:15 »
Ya quisieran algunos "chispas" hacer un cuadrito así de aseado, Michel.
Respecto a las punteras para el cable, me gustaría hacerte un comentario. Aunque muchas veces se ponen dos punteras juntas en una borna, lo que se recomienda en estos casos es colocar una puntera doble o trenzar los dos cables y meterlos en una puntera de mayor tamaño.
La razón, según los fabricantes de punteras, es que como la puntera tiene más ancha la parte aislada, se supone que si pones dos en la misma borna no harán buen contacto. Como no siempre se puede seguir esta recomendación, lo que yo hago es asegurarme de que la borna no escupa las punteras al paretar, y si puedo emplear punteras extra largas.
