Autor Tema: Como conectar motor con conexion 220-380V, Yo ni puñetera idea!!!  (Leído 16627 veces)
XLR
Re:Como conectar motor con conexion 220-380V, Yo ni puñetera idea!!!
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2015, 23:29 »
Los frenos nunca van en el reductor, sinó en el culo del motor. Cuando le quite la tapa trasera lo verá.
si, si lo se muy bien  :P , pero si va a quitar el reductor ¿que sentido tiene dejar el freno?  .confuso2 .confuso2 .confuso2
XLR
« Respuesta #16 en: 06 Agosto 2015, 23:30 »
Vale, gracias a todos por las respuestas, aunque aun no me aclaro mucho.  .bien ;)
A ver,me estáis diciendo en resumidas cuentas que aunque sea a 220V. ,al ser un motor trifasico necesito un variador o corriente trifasica no?
Por lo tanto, no lo puedo usar sin variador, cosa que no tengo y tampoco tengo idea de conectarlo.
Me parece que de poco me va a servir entonces, ya que lo quería para una lijadora y con un condensador se quedaría en menos de la mitad de su potencia. Digamos que se quedaría en 350W?.
Otra cosa a tener en cuenta es el freno que dice Carlinos, tu crees que se puede anular?
el freno se puede sacar y segun motor y capacitor llegas a usarla para lijadora.
hay motores que en triangulo y con capacitor llegan a casi el 75% del rendimiento, pero pierden mucho torque (fuerza en arranque) hay que probar este para ver...
por otro lado, si fuera en mi caso y en mi pais... corro a algun bobinador de motores y le ofrezco este completo con reductor y freno a cambio de uno simple monofasico de 1HP... creo que ningun bobinador (si tu motor funciona) resistiria la oferta  ;D
« última modificación: 06 Agosto 2015, 23:42 por XLR »
carlinos
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2015, 23:51 »
No veo yo el porqué un motor sin reductor no debe llevar freno, el caso es que lo lleva. Por otra parte tengo que añadir que ese motor sin su reductora  creo que es inservible al tener el piñón primario de la reductora tallado directamente en el eje. Puede que me equivoque pero en los motoreductores pequeños de la marca SEW es muy habitual. Si te fijas verás que la tapa de la reductora no existe y es únicamente la brida del motor la que hace esta función.
« Respuesta #18 en: 07 Agosto 2015, 00:00 »
Gracias, Carlinos.
Le echare un vistazo mañana, a ver si puedo aprovechar algo o lo puedo vender, regalar o cambiar por algo.
Tengo dos casi iguales, aunque creo que el otro es un poco mas pequeño.
XLR
« Respuesta #19 en: 07 Agosto 2015, 00:08 »
a ver, primero, por eso puse que deberia ver el motor, en primera instancia...
segundo, para que se dejaria un freno en un motor aplicado a una lijadora??  .confuso2 .confuso2 (a la cual le saco el reductor)
tercero, siempre el eje de un motor se puede reformar.
una amoladora angular tambien usa la tapa de la reduccion a 90 grados como tapa motor.
tambien se puede tornear....
si, es trabajo, y por eso le di el consejo de cambiarlo por un mono de 1HP  :)
esto justo lo estoy haciendo para ver si puedo montarlo como rectificadora para el charriot y rectificar piezas...  :o
« Respuesta #20 en: 07 Agosto 2015, 07:15 »
XLR, ya explicaras mejor eso que estas haciendo, pues tener una rectificadora en casa creo que es buen asunto  ;) .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #21 en: 07 Agosto 2015, 15:33 »
Hola Orion,vamos,por partes,pasito,a pasito,tienes,(gratis),un motor,de 0,75 Kw,=a 1CV,a 1380rpm,de tres fases,380v,(si estas tres placas,que ves,apelotonadas,las pones,de tornillo,a tornillo,como,un3,romano,lll,tienes),tienes,220v.trifasico,(desmontar,freno motor,o desconectar,ya te lo explicaran,otros,no lo he hecho nunca),pero montar,un variador,si lo he hecho,(y funciona,muy bien),con 1CV,tienes de sobra,para,la cinta,(lo que te gastarias,en un motor,te lo gastas,en un variador,de algo,mas de 1CV,)y podras regular,las revoluciones,a tu gusto,(la polea tractora,salida,motor,tendria que ser,algo,dimensionada,sobre,125mm,porque las revoluciones motor,son muy bajas,1380rpm),la decision,es tuya,(yo,lo provaria).
« Respuesta #22 en: 08 Agosto 2015, 00:29 »
Muchas gracias chicos .bien.
La verdad es que me habéis ayudado bastante, soy yo que soy un desinformado y me meto en cosas en las que no tengo conocimientos, aunque de eso se trata, de aprender.
Yo pensaba que al ser 220-380V se podía conectar directo a la red, aunque también podría intentarlo con un condensador.
No me voy a gastar ciento y pico de euros en un variador, cuando por ese precio tengo el motor directo a 220V. amen de que me resulta mas fácil que programar un variador del cual no tengo ni idea, no lo he hecho nunca ni se como se hace, no descarto hacerlo algún dia, pero no para una cosa tan sencilla.
Entonces me remito al principio de La navaja de Ockham, que como sabréis, dice que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta.
Ya veremos que hago con los motores, en principio, Diogenes proveerá.
Hoy no he tenido tiempo ni ganas de  desmontar la reductora, mañana lo haré a ver que me encuentro.  .bien ;)
Ya os contare.
Moncayno
« Respuesta #23 en: 08 Agosto 2015, 20:36 »
Tengo varios motores como este tuyo de la misma marca y los que llevan freno (no todos lo llevan) se puede anular el freno para dejarlo libre hay una pieza de fundicion en la culera del motor que segun como se pone deja libre o no el freno, si lleva la pieza que te digo saldra un tornillo de cabeza allen por un agujero obalado que lleva en la chapa de proteccion del ventilador.
Para el freno lleva como ya te han dicho un rectificador que se alimenta directamente a 220.
Si nunca vas a necesitar el freno lo puedes quitar por completo y listo.
Manuturbojet
« Respuesta #24 en: 08 Agosto 2015, 20:52 »
Carlinos esta en lo cierto,ese motor parece ser de un puente grúa,del carro de translación o parecido y seguramente estará frenado sin tensión.Si lo quieres para lijadora ponle un condensador adecuado al motor y listo que tampoco cae tanto la potencia eso si despojarlo de reductor y de freno.
Un truquito para ganar algunos watios es eliminando el ventilador y acoplando le en su lugar otro autónomo de los de pc de fuente de los grandes para de esa forma el rotor no tiene la resistencia del ventilador y va mar ligero.
Jummi
« Respuesta #25 en: 08 Agosto 2015, 21:17 »
El controlador del freno es de la casa sew eurodrive y es para su uso con 220/380 (vamos para la tensión nominal que acepta el motor), no necesita 24v. adiccionles como se indico por aquí.
« Respuesta #26 en: 08 Agosto 2015, 21:48 »
Yo no sé qué tipo es el freno porque no sé dónde aparece en la carcasa o en las cercanías del motor. No obstante en el prospecto --turbio-- se dice que el tipo BSG necesita 24 V CC y no sé por qué lo asocié a que necesitaba esta tensión. No obstante, sólo veo en los otros dos modelos funcionamiento en CA pero no llego a distinguir (prospecto con poca definición) este voltaje nominal de 220 o 380 V.
« Respuesta #27 en: 08 Agosto 2015, 22:16 »
Los dos motores son Sew.
Hoy los he estado mirando y desmontando uno de ellos para ver como era el freno y la reductora, previo vaciado del aceite claro, si no ya sabéis lo que pasa con las mujeres  ;)
El aceite esta totalmente transparente, como si no se hubiese usado, yo creo que estos eran motores de recambio de alguna fabrica, porque por dentro esta como si fuera nuevo y las placas de los contactos aun sin poner en estrella o triangulo me hace sospechar de eso.
Este es el freno, creo...
Le he sacado el engranaje, la verdad es que no me ha costado mucho.
Los dos motores juntos.
Y la placa de características del otro, que es de 0,37 Kw.
Los he visto en Ebay y los venden restaurados entre 500 y 800 € Creo que no me complicare la vida, directamente los venderé por milanuncios, y con lo que saque me comprare el que necesito, ya que estos ejes son un poco cortos y si no los vendo, puede que pruebe con un condensador a ver que tal.
« Respuesta #28 en: 08 Agosto 2015, 22:33 »
Vale, de acuerdo.  .bien
Os pongo otras del prospecto.
« Respuesta #29 en: 08 Agosto 2015, 23:22 »
Efectivamente, ahora veo que el freno (Bremse en alemán), tal como decía Jummi  funciona a 220 V.
