Autor Tema: Yunque venido del pais Vasco  (Leído 16282 veces)
Re:Yunque venido del pais Vasco
« Respuesta #30 en: 06 Septiembre 2015, 20:21 »
Juan Carlos me alegro un montón de gran regalo que te an echo, vas a disfrutar como un enano golpeando el hierro caliente, el disfrute se mide por el sudor y lo cansado que quede el brazo ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #31 en: 06 Septiembre 2015, 23:36 »
 El ruido  realmente puede ser un problema y hay yunques que son autenticas campanas y trabajar con ellos al principio es divertido pero cuando llevas unas horas al lado de una campana es insoportable,os pongo como ejemplo este yunque....dadle volumen y escuchad bien.
 https://www.youtube.com/watch?v=sb-3JjVocRM
y aqui un metodo para que no cante tanto.
 https://www.youtube.com/watch?v=0LHDCMIrhx4
« Respuesta #32 en: 07 Septiembre 2015, 01:22 »
Hoy le he hecho un poco de rodaje, pero tiene que dar mas de si. .bien ;)
Paco, no tengo problemas con el ruido, vivo en una casa aislada y hasta las diez de la noche no me pueden decir nada.
Yo durante el día también aguanto a los vecinos que ponen música a tope, todo tipo de maquinas de jardinería, perros y demás.
Al que no le guste dentro del horario normal, que denuncie, a ver si le hacen caso.  .bien
« Respuesta #33 en: 07 Septiembre 2015, 01:24 »
No si no lo digo por los vecinos.... ;D
« Respuesta #34 en: 07 Septiembre 2015, 09:43 »
Orion bonito yunque, felicidades. Lo de apagar el sonido del yunque con un iman en realidad no es por temas magneticos. El tintineo del yunque no es otra cosa que la consecuencia de que con el golpe desencadenamos la vibracion del material y la estructura interna del material del yunque propicia que la vibracion continue unos instantes mas. El iman retiene esa vibracion apagando el sonido. Pasa igual en una campana. Si pudieramos forrar una campana de iglesia con una buena capa de cinta aislante, un golpe en ella sonaria como si se te cae un martillo al suelo. En el yunque seria mucho mas eficaz que el iman poder cubrir o forrar de goma las partes del yunque que no se golpean. Incluso con el iman forrado de goma tambien tendriamos un mejor resultado que con el iman solo.
« Respuesta #35 en: 07 Septiembre 2015, 14:32 »
Si señores.. Aquí en el foro tenemos una explicación y un experto para cada pregunta o problema que surja. No hay nada que se nos ponga a prueba. Gracias Newlathe .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor por tu explicación. Sin duda ¿quien mejor que tu para explicar cómo se propaga el sonido en el metal .bien .brinda .brinda
« Respuesta #36 en: 07 Septiembre 2015, 19:34 »
Gracias por la información fiera  .bien ;)
Lo bueno del caso es que a mi me gusta que cante  el yunque  ;D
« Respuesta #37 en: 07 Septiembre 2015, 20:15 »
Y digo yo amigo Orion.
A ti te gusta el sonido del yunque pero ese sonido molesta a los vecinos-
Dificil me lo pones y solo se me ocurren dos opciones.
Cuando transmitan un partido de fulbol poner la radio a todo volumen y tu a darle al yunque y como los vecinos tambien seran aficionados al fulbol, a lo mejor te lo agradecen.
La otra opcion,. Hay una opera que no recuerdo cual es donde el coro canta con acompañamiento de golpes de yunque y sin orquesta.
Pones a ese coro bastante fuerte y tu te integras en el acompañamiento.
Sera discutible pero es mi opinion jajaja-
« Respuesta #38 en: 07 Septiembre 2015, 21:20 »
En el taller que trabaje para amortiguar el tintineo del yunque colocábamos un trozo de goma en las punta con un peso colgando y eso reducía ala mitad el sonido.
También mientras uno golpea otro aguanta la punta del yunque.
« Respuesta #39 en: 07 Septiembre 2015, 22:33 »
Agradezco vuestros comentarios, pero como dice el dicho: estamos vendiendo la piel antes de cazar el oso.
De momento, ningún vecino se ha quejado, cuando llegue el caso, hablaremos del gobierno  .bien
Vuelvo a repetir que vivo en una casa aislada, el vecino mas cercano lo tengo a unos 25 metros, delante tengo un bosque de pinos y el vecino mas cercano en frente esta a 200mtrs., por detrás a otros 25 mtrs. y por el lado derecho, tengo un solar y la siguiente casa esta a casi 100 mtrs..
Se acabo el tema del ruido  .bien
Bueno, cambiando de tema... así quedo una vez pintado.
« Respuesta #40 en: 07 Septiembre 2015, 22:49 »
Un trabajo estupendo amigo Oriol.
Pero,.. sobre todo la superficie del yunque., no creo que dure mucho la pintura cuando golpees sobre ella hierro al rojo vivo.
Un abrazo.
« Respuesta #41 en: 07 Septiembre 2015, 22:56 »
Jaja gracias wecheco y orion. Muy chulo ha quedado ese yunque pintado, si señor.
En efecto Antonio, Richard Wagner, aleman como no, compuso la tetralogia del Anillo del Nibelungo, son cuatro operas que versan sobre una antigua leyenda nordica. La Valkiria, El oro del Rihn, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. El principal protagonista de la saga es Sigfrido, un herrero que trabaja en una fragua. Algunos numeros de la opera se desarrollan en una fragua. El yunque se usa a modo de instrumento musical tanto en el escenario como en la orquesta. Aqui podeis ver a Sigfrido en la fragua forjando la espada Nothung, una espada con poderes magicos con la que mata a un dragon y vive otras aventuras. La tetralogia es muy chula, no tiene nada que envidiar a las grandes peliculas de ahora. De hecho El señor de los anillos se baso en parte en esta leyenda nordica. Ahi lo teneis, un herrero semidios
Saludos y perdon por el toston
« última modificación: 07 Septiembre 2015, 23:00 por Newlathe »
« Respuesta #42 en: 07 Septiembre 2015, 23:08 »
Amigo Antonio.
La superficie plana del yunque no esta pintada, solo los laterales y el cuerno redondo y si se le va a este la pintura cuando pique, tampoco me importara demasiado, lo pinte para protegerlo un poco de la corrosión, ya que estaba muy oxidado.
Es un yunque para trabajar, no para adorno.  ;) .bien
Bueno, para trabajar..... para lo que nosotros hacemos, hobby. Tampoco sera para un uso intensivo.
No es ningún tostón Newlathe, la cultura siempre es cultura y la mitología, sea griega o nórdica, también es cultura.
Ademas me encanta la mitología, con 14 años ya me había leído la Odisea y la Iliada. O sea que tostón, ninguno.
Gracias por ilustrarnos.
« Respuesta #43 en: 07 Septiembre 2015, 23:13 »
Juan Carlos te a quedado guapo el pie y la pintura que le as dado, me gusta esos relatos de mitología.
« Respuesta #44 en: 07 Septiembre 2015, 23:17 »
Gracias Manolo, ahora lo importante es que no se oxide y el remedio es usarlo.
Te aseguro que ya lo he usado unas cuantas veces  .bien .bien
