Autor Tema: Busco Torno (ya lo tengo Cumbre 160 (lo espero a final de mes)  (Leído 14056 veces)
Forjador de sueños
Re:Busco Torno
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2015, 18:25 »
Yo no he hablado nada de. Chinos  , sino de MICROTOR D-320 ó 330 ND que se fabrico hasta 1975 con motor  de 6 hp también muy robustos y silenciosos y.con un manejo muy agradable
Re:Busco Torno
« Respuesta #16 en: 31 Agosto 2015, 18:43 »
trasmatero..creo que lo mejor es que te busques un pinacho tipo al mio o similar en tamaño y tendras un torno mas adecuado al uso que tu le quieres dar .brinda
forjador de sueños..en ningun momento me referia a que tu hubieses dicho nada de chinos..eso lo digo yo a titulo personal..prefiero un torno profesional que no rosque que un chino que haga roscas.
« última modificación: 04 Septiembre 2015, 11:03 por MICHEL 100% »
Re:Busco Torno
« Respuesta #17 en: 31 Agosto 2015, 19:11 »
yo me conformaba con un cumbrito ... aunq no tubiese motor ... bueno con un torno tres veces mas grande que mi einhell me daba con un canto en los dientes y con que tubiera la cama bien el resto me buscaba la vida jejej me daba igual que tubiera que hacerme un engendro
pero eso son mis lloros jajajajaj, los que podeis haceros con un torno grande solo os digo desde la pura envidia  hacerlo jajajaj
Re:Busco Torno
« Respuesta #18 en: 31 Agosto 2015, 21:16 »
Yo también quería algo por el estilo,algo mas profesional, pero el problema era el peso, ya con 200 kg. tuvimos problemas, no quiero pensar con 500kg. o mas.
Cuando se lo dije al transportista, me dijo que sin problemas, que se llevaba el camión pluma y listos.
Le dije que había una rampa de 20mtrs. con un desnivel de un 15% y que no podría desplegar la pluma, dijo que no quedaba mas remedio que hacerlo a mano, lo tuvimos que entrar entre cuatro tíos y con dificultades, pero mereció la pena.  .bien
Ahora pienso que dios le da pan a quien no tiene dientes, porque me falta mucho que aprender cuando hay gente que sabe y no tiene torno.
Yo estoy contento con el, porque puedo hacer cosas que antes no podía ni en broma, pero pienso que esta muy mal aprovechado con la de cosas que se pueden hacer con el y no se hacerlas  :-\
Pero bueno, algo aprenderé con el tiempo a base de darle que te pego no?
Re:Busco Torno
« Respuesta #19 en: 31 Agosto 2015, 22:21 »
  Yo lo de las distancia y los protes ya lo tengo asumido...cuando vives en una Isla es lo que hay y he traido varias maquinas y si es verdad que los portes suben pero en la Peninsula bastante menos,y en mi caso como que aqui no hay mercado,Ya me da igual si esta en Valencia o en Pontevedra....lo que miro es que una vez he decidido este convencido y que no me entran ganas de cambiar a los dos dias,para mi tanto comprar como vender esta condicionado por los portes.
 Si estas condicionado por el espacio yte pasa como  a mi que no haces nada en concreto si no que un dia haces una cosa y al dia siguiente otra,buscate una maquina lo mas polivalente posible y desde luego no una de produccion,Personalmente el cumbre que comente ahun estando en la otra punta del Pais pienso que es una maquina ideal para un aficionado o un pequeño taller de mantenimiento,y de lo que hay de segunda mano quizas de lo mejor que he visto.
trasmatero
Re:Busco Torno
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2015, 00:11 »
   Repito muchas gracias a todos por el interes, creo que ya lo tengo, se trata de un cumbre 160 de los construidos en Alemania o en combinacion con los alemanes, yo no conozco la historia (si alguien la sabe que lo cuente.
espero que sea de vuestra aprovacion y por supuesto espero vuestra opinion, gracias
Re:Busco Torno (ya lo tengo (creo))
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2015, 10:02 »
Buen torno,eso nada tiene que ver con el chinito que tenias..el compañero fusval tiene el mismo modelo pero lo a restaurado impecable y encima esta visualizado .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21901.0;topicseen
pdta..ahora a disfrutarlo y buscar un variador...ese torno tiene motor dahalander de 2 velocidades 380/380..pero nada que un variador trucado o similar no solucione  ;)
« última modificación: 04 Septiembre 2015, 11:12 por MICHEL 100% »
« Respuesta #22 en: 04 Septiembre 2015, 10:53 »
Bonito torno,animo y a por el.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #23 en: 04 Septiembre 2015, 11:06 »
Eso tiene una pinta excelente. Felicidades
Desconectado fusval
« Respuesta #24 en: 04 Septiembre 2015, 12:55 »
Pues si, igual que el mio...creo.
Y en Convensa ahun tienen repuestos    .bien
Cualquier duda ya sabes.  .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #25 en: 04 Septiembre 2015, 13:00 »
Me he repasado las fotos, y esta de coña.
Veras que la bancada, sin estar templada, es dura de cojones.
Pero las guias del tranversal y el charriot son mas blanditas, y seguramente estaran rayadas.
Sàcale todos los liquidos, pon aceite nuevo y a provarlo y evaluarlo antes de hacer nada.
Si te miras mi hilo (Cumbre 160: resurreccion) tendras informacion interesante.
Lo que menos me gusta es que el motor de 2 velocidades (en tu torno, al conmutador que hay bajo el cabezal le falta la maneta que selecciona marcha lenta o rapida) tiene poca potencia en la velocida lenta, 2.6 cv, por 4, 5 la rapida, y que la tuerca  partida del husillo patron es eso, solo media, y engrana empujando contra el husillo. Lo mejor es que siendo un torno relativamente pequeño, casi domestico, tiene un cabezal y cojunto de engranajes y mecanismos robustos, de torno profesional, y que llega a 2900 rpm con una finura impresionante.
« última modificación: 04 Septiembre 2015, 16:54 por fusval »
trasmatero
Re:Busco Torno (ya lo tengo Cumbre 160 (lo espero a final de mes)
« Respuesta #26 en: 09 Septiembre 2015, 20:32 »
   Bueno pues ya he llegado a un compromiso con el vendedor, a final de mes lo tendre ya pondre fotos y contare los "ajustes/arreglos" que esta haciendo el vendedor, gracias a todos por vuestro interes.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #27 en: 11 Septiembre 2015, 14:40 »
Pues cuando lo tengas te hago una visita para cotillear  ;D 8)
« Respuesta #28 en: 11 Septiembre 2015, 16:00 »
Pedro avisa que dia vas  y vamos juntos, yo pillo la.gasolina tu llevas el mechero, veras que risas se pega el trasma.....
« Respuesta #29 en: 11 Septiembre 2015, 16:40 »
Amigo transmatero.
Me quedo con las ganas de ver el torno asi que,. a cumplir lo que as dicho,. tan pronto lo tengas, envianos unas fotos.
Mi enhorabuena por la compra.
Un abrazo.
