Autor Tema: portaherramienta de cambio rapido  (Leído 14811 veces)
cranwell
Re:portaherramienta de cambio rapido
« Respuesta #30 en: 25 Octubre 2010, 21:17 »
bueno en realidad tampoco estoy seguro de que sea el de 3/4 .::)
el torno es un 280x700 ...
Hola el de 3/4 es para portaplaquitas de hasta 20mm máximo y seria 300 CXA para tornos de 13" a 18", el de 5/8 es para portaplaquitas de hasta 16mm máximo para tornos de 10" a 15" y seria el 200BXA y el de 1/2 es para portaplaquitas de hasta 12mm máximo para tornos hasta 12" y seria el 100AXA
s
« Respuesta #31 en: 25 Octubre 2010, 22:00 »
hola el de 3/4 es para portaplaquitas de hasta 20mm máximo y seria 300 CXA para tornos de 13" a 18", el de 5/8 es para portaplaquitas de hasta 16mm máximo para tornos de 10" a 15" y seria el 200BXA y el de 1/2 es para portaplaquitas de hasta 12mm máximo para tornos hasta 12" y seria el 100AXA
gracias !! .ereselmejor
me ha quedado claro.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #32 en: 02 Diciembre 2010, 16:38 »
tengo algo que añadir, despues de comprar allí, me llegó el material y resultó que el comparador coaxial no funcionaba, tube que pagar 12€ para enviarlo y despues de un mes de esperar no me llega ,intento ponerme en contacto con ellos y no me responden, creo que pasan de mi, estoy enfadado, no me parece serio.
Minicompresor Casero.
Desconectado Calambres
« Respuesta #33 en: 02 Diciembre 2010, 16:45 »
Juer, pues debe ser una epidemia porque a mí me pasó lo mismo hace unos dias.
Compré ese mismo chisme en Amadeal y tampoco funcionaba cuando lo abrí. Lo que pasa es que ante el mal plan de devolverlo a UK me lié la manta a la cabeza y lo desmonté. Aflojé los 4 tornillos de atrás solo para descubrir que no se puede desmontar del todo el reloj porque la parte superior está tras una ventanita de metal pegada con epoxy. Sin embargo, tras aflojar los tornillos y mientras lo estaba moviendo un poco, hizo un pequeño "clack" y empezó a funcionar. Lo monté de nuevo y ya va bien.
« Respuesta #34 en: 02 Diciembre 2010, 23:04 »
