Autor Tema: Como lo veis  (Leído 17755 veces)
Desconectado arcangel
Re:Como lo veis
« Respuesta #75 en: 04 Octubre 2015, 00:56 »
Fernando muchas gracias, no la conocía, y eso que es una calle por la que paso de vez en cuando
La verdad que por falta de tiempo, ya que cuando termino de trabajar, incluso los sábados,está todo cerrado; me viene mucho más cómodo comprar por internet
Termino de ver en google maps donde se encuentra. Antes había otra tienda también de electrónica (solve) que cerró hace un tiempo, gracias nuevamente
« última modificación: 04 Octubre 2015, 01:05 por arcangel »
Re:Como lo veis
« Respuesta #76 en: 12 Marzo 2017, 09:59 »
Hola a todos, después de un tiempo con el tornito, con el que estoy muy contento, pues va como la seda, me he decidido ha comprar un cambio rápido.
Antes de meter la pata, consulto a los maestros del foro para que me aconsejen.
He estado mirando estos
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/87-cambio-rapido-de-herramienta.html
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2280
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts/Model-100-Quick-Change-Tool-Post-Set
Cual me aconsejais
Re:Como lo veis
« Respuesta #77 en: 12 Marzo 2017, 10:05 »
El mejor de los tres es el de machinesshop porque es de tipo cuña en vez de tipo piston..de echo es una copia de los originales de dorian tool americanos que son quien tienen la patente de ese tipo de cambio rapido.
por orden de preferencia personal
1.....http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2280
2...http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts/Model-100-Quick-Change-Tool-Post-Set
3...http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/87-cambio-rapido-de-herramienta.html
pdta..ahora bien..ninguno de los 3 que pones es malo y cualquiera de ellos es perfectamente valido
un saludo.
michel
« última modificación: 12 Marzo 2017, 10:10 por TEAM RURAL »
Re:Como lo veis
« Respuesta #78 en: 12 Marzo 2017, 11:36 »
Gracias Michel por tu consejo
Re:Como lo veis
« Respuesta #79 en: 12 Marzo 2017, 14:00 »
El de Littlemachineshop es el mismo de Arceutrade y esta mas caro. Yo lo compre en Chronos a 147 libras y Arceurotrade lo tienen a 127,42 libras, yo no me lo pensaba, tengo ese mismo desde hace poco y muy bien  .bien.
Aparte, el primero viene de los States, mas caro, tardara mas y los portes desde EEUU puedes contar que mas de 50€.
El de Tecnomaquinas yo también lo vi, pero me fio mas del AXA 100 y ademas puedes comprar mas tarde si quieres mas portas, que de todas maneras te viene con cinco y uno de ellos es moleteador ademas.
Eso si, en el mio no pone China  ;D ;D ;D
Re:Como lo veis
« Respuesta #80 en: 12 Marzo 2017, 15:56 »
Orion56 la referencia que te compraste es esta
    Piston Type Toolpost Medium  (Ref: 9511200)
Desconectado wels
Re:Como lo veis
« Respuesta #81 en: 12 Marzo 2017, 17:33 »
Orion56
Siento discrepar, no son iguales, eso si, muy parecidos, pero uno es de cuña (Littlemachineshop),mucho más preciso,
 el otro de piston (Arceutrade)
http://www.ebay.es/itm/AXA-Wedge-Tool-Post-Set-CNC-High-Precision-Quick-Change-Lathe-Holders-100-Series-/111578743893?hash=item19fa9c8455:g:6O4AAOSwOtdYUDse#shpCntId
Este, de cuña, sale puesto en casa con todo pagado por 185 euros
El de Arceutrade sale "algo más barato" por aprox. 170 euros(o algo más por el porte), pero dada la diferencia de precisión yo no me lo pensaría,
 son solo 15 euros de diferencia
Re:Como lo veis
« Respuesta #82 en: 12 Marzo 2017, 18:57 »
Tienes toda la razón Wels, aunque yo no sabría distinguir manualmente el de cuña del de pistón, lo único que cambia es el sistema de bloqueo.  .bien
la referencia de Chronos es esta: Piston Type Lathe Toolpost Small  Ref: 9511100
Es para herramienta de 12mm.
« última modificación: 12 Marzo 2017, 19:02 por Orion56 »
Desconectado wels
Re:Como lo veis
« Respuesta #83 en: 12 Marzo 2017, 19:40 »
Ese es el quid de la cuestión
Con el de pistón, dado que solo esta empujando en la parte central de porta, si este porta esta algo bajo, o alto, la presión del mismo no se reparte por toda la superficie, esto puede hacer que bascule algo, posiblemente muy poco pero….
En el de cuña, no importa la altura del porta, dado que al ser una cuña en todo el lateral la presión es repartida por todo el porta, mejorado su precisión y bloqueo
El de pistón fue el primer modelo patentado de Aloris, y posteriormente saco el de cuña
en las paginas del fabricante da la información de precisión de los dos tipos, y gana por goleada
PD: Se me olvidaba quizás lo más importante
Con el pistón, al apretar, fuerzas el porta contra los bordes de la cola de milano interior, por lo que estas separando el porta de la base, con el de cuña, al apretar abres la la parte móvil, por lo que fuerzas el porta contra el bloque, mejorando su asiento, y su paralelismo al mismo
« última modificación: 12 Marzo 2017, 20:03 por wels »
Re:Como lo veis
« Respuesta #84 en: 12 Marzo 2017, 21:45 »
Wels gracias por el enlace, todo lo que buscaba sobre el axa no tenia envío a España, excepto littlemachineshop
Re:Como lo veis
« Respuesta #85 en: 14 Marzo 2017, 21:05 »
Pues bueno, ya está pedido, ya os lo mostraré cuando esté en casa
Re:Como lo veis
« Respuesta #86 en: 08 Abril 2017, 13:11 »
Pues todo tan sencillo como adaptar el tornillo que trae al que tenía en el otro cambio
kilimon
Re:Como lo veis
« Respuesta #87 en: 08 Abril 2017, 14:31 »
Tengo una duda que yo también ando caliente con el tema y voy a caer en breve en uno:
La palanca que se utiliza en un convencional para cambiar la cuchilla del portaherramientas es también el que afloja y girar el portaherramientas?
Gracias.
Re:Como lo veis
« Respuesta #88 en: 08 Abril 2017, 15:01 »
No, la palanca que ves es para aflojar el portaherramientas. Luego hay qie hacerse una para aflojar la tuerca superior y poder girarlo
« última modificación: 08 Abril 2017, 15:03 por arcangel »
