Autor Tema: Moldeo de piezas de Zamak para Enrique Leon.  (Leído 6560 veces)
Re:Moldeo de piezas de Zamak para Enrique Leon.
« Respuesta #15 en: 15 Enero 2017, 16:41 »
Hola Kaiser.
Por lo que me dices en tu hilo,.. supongo que la centrifuga que tienes es la americana y estas, efectivamente tienen el plato de 300 mm.
Las Italianas si tienen el plato de 400 mm ,. ahi en Mexico hay una delegacion de la firma Coniex,.. ponte en contacto con ellos y a ver si pueden importar a Mexico las maquinas de Nicem,.. que son las mejores para el moldeo por centrifugacion y sobre todo,.. A QUE PRECIO ,. puestas ahi.
Aqui en España,. nuevas sobre 10.000 euros la centrifuga y lo mismo la prensa pero a veces tienen maquinas de segunda mano y un poco menos de la mitad de precio.
No te basta con tener una centrifuga con plato de 400 mm,.. Te faslta tambien el portamoldes de 400 y que la prensa de vulcanoizar tenga los platos que admitan ese portamoldes.
Ya me iras diciendo,. un saludo.
kaiser78
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2017, 20:44 »
Hola Antonio, gracias por la información, es correcto, estamos cotizando los equipos en diferentes equipos, centrifuga, portamoldes, vulcanizadora, todos adaptados a la medida de 500mm, estoy cotizando en italia y aquí en mexic, te mantendré informado de como finaliza este proyecto.
Saludos Cordiales.
Eduardo C.
« Respuesta #17 en: 18 Enero 2017, 14:05 »
Amigo Kaiser.
Creo que ya sabes que mi labor en este foro es ayudar y no en hacer negocios ya que para este fin no es este foro.
Esto no reza para que ayude a foreros que estan interesados en este negocio y los ayude para que puedan trabajar y ellos si se defiendan y tengan un porvenir y mas de uno ya estan trrabajando y yo contento.
Personalmente me basta con tener amigos agradecidos porque no tenian futuro y con mi ayuda y su esfuerzo ya lo tienen.
En mas de una ocasion,. no solo les he enseñado el oficio sino les he facilitado los proveedores necesarios y la forma de conseguir crear una clientela y tambien a adquirir las maquinas necesarias de segunda mano y a precios economicos.
Ayudo a muchos,. desde Mexico a Argentina y aqui en España y las islas Baleares y Canarias.
Para que mi ayuda sea lo mas efectiva posible,.. cuanta mas informacion tenga,. mejor puedo ayudar y aconsejar.
Ya que los moderadores permiten estos mensajes,.. cosa que les agradezco  pues es saltarse un poco las normas aunque en beneficio de los foreros,.. necesito informacion.
Las maquinas las fabricais vosotros o son de otros fabricasntes ,. chinos,. italianos o de las americas.
Centrifuga y prensa de 500,. muy bien,.. lo normal es 400 pero no sobra.
Las centrifugas americanas con plato de 300 son muy simples y trabajan con una sola velocidad,. normalmente 1.000 rpm porque moldean bien el 300 pero cuando la centrifuga es de 400 o 500,. tiene que ser mas completa en cuanto a la presion de los platos y velocidades como las italianas.
Espero me des toda la informacion que preciso y precios y si tambien podeis vender en España.
kaiser78
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2017, 01:41 »
Buen día, como mencione anteriormente en la empresa donde laboro como soporte técnico contamos con una plantita de zamak funcional, los operarios de esa plantita me hicieron la siguiente pregunta, ¿a los baños que requieren calentador, Se le puede poner un control con termómetro que permita sensar si ya se alcanzo la temperatura requerida corte la energía del calentador y cuando haya bajado un poco la temperatura active nuevamente el calentador?, ¿existe un equipo para los baños de sublimación con esas características?, se que existe equipos que se usan para activar o desactivar algún tipo de equipo electrónico mediante margenes de temperatura programadas, mi duda va a enfocado a como tomar la temperatura de los diferentes baños ya que son ácidos que no deben ser contaminados con otros tipos de materiales. Si conocen algun equipo que pueda ayudar a resolver este problema, se los agradezco mucho.
Saludos Cordiales.
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2017, 02:46 »
hola kaiser, control, cualquier pirometro que le veas las caracteristicas adecuadas a tu necesidad, vainas para sumergir? alumina lo mejor que existe, o cuarzo en su defecto., despues si los tachos contenedores son de acero, pues acero inoxidable.
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2017, 14:09 »
Amigo Kaiser.
Cuando yo explico mi especialidad y mi oficio como maestro y para ayudar a quien me lo pida,.. este es.
Tecnico en aleaciones de baja fusion,.. zamak,.peltre y plomo las mas usadas y el moldeo de esas aleacionews por el proceso de Centrifugacion y moldes de goma.
  Yo nunca digo tecnico en baños electroliticos.. ese es otro oficio completamente distinto y no es el mio,. y tu me preguntas sobre el.
Yo tenia baños automaticos,. la maquina media mas de 40 metros.
Me deshice de ella y monte una planta de baños de cubas para bañar las piezas que moldeaba y al cabo de un tiempo me arte,. lo arrincone todo y daba las piezas a un taller de baños y me salia y sale mas barato que haciendolas yo.
Hay un refran aqui muy cierto que dide ZAPATERO A TUS ZAPATOS,.. si te dedicas a moldear,. moldea y querer montar otro oficio,. al final un desastre.
Lo siento,. un saludo.
