Autor Tema: variador de frecuencia fuera de combate  (Leído 5091 veces)
Desconectado alberttoy
Re:variador de frecuencia fuera de combate
« Respuesta #15 en: 11 Octubre 2015, 13:54 »
¿Seguro que fue en la entrada y no en la salida hacia el motor?
Mira bien los semiconductores de salida. Deberia haber 3 piezas con tres patas cada una atornilladas a aluminio. Revisa si hay alguno reventado. Mide los ohmios entre cada pata y hazte una tabla y ponla por aquí.
Desconectado cardin
« Respuesta #16 en: 11 Octubre 2015, 14:00 »
Es posible que al estirar se partiese alguna pista del circuito impreso. Tendrás que revisarlas cuando cambies los componentes que se han quemado. A ver si algún compañero con el mismo variador tiene la amabilidad de poner una foto de la placa para que podamos ver los valores de los componentes.
.bien .brinda
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado cardin
« Respuesta #17 en: 11 Octubre 2015, 14:01 »
 .bien .brinda
Desconectado cardin
« Respuesta #18 en: 11 Octubre 2015, 14:09 »
En el momento en que paso el chispazo estaba mandrinando un casquillo  en el torno con una velocidad intermedia y el potenciometro al maximo. y al pararse de golpe el avance me salto la cuchilla de widia.
Desconectado cardin
« Respuesta #19 en: 12 Octubre 2015, 00:39 »
Siguo esperando haber si algun compañero del foro que tenga un variador igual al mio( que hay muchos)  Tenga la amabilidad de poner una fotos de la placa para ver el valor de los componentes que hay que hay que remplazar..
 Desde ahora mismo gracias de ante mano.
« última modificación: 03 Noviembre 2015, 10:52 por cardin »
Desconectado pacomb
« Respuesta #20 en: 13 Octubre 2015, 18:17 »
si finalmente no consigues arreglarlo por dificultad en encontrar los componentes correctos, o por falta de información, prueba a preguntar a Gustavo de electricousado.com, que tiene gran variedad de material usado con garantía, y a precios muy competitivos.
Desconectado cardin
« Respuesta #21 en: 03 Noviembre 2015, 10:53 »
