Autor Tema: Usar aceite de motor como aceite de corte  (Leído 33962 veces)
Re:Usar aceite de motor como aceite de corte
« Respuesta #15 en: 14 Octubre 2015, 00:28 »
bueno, voy a dar mi opinión, yo probé la taladrína casera y me funciono bien al principio, pero al final se fue espesando y con el tiempo me encontré una cosa marrón de la que me costo mucho deshacerme, pero reconozco que no la hice bien, le eche demasiado aceite y tenía que haberle puesto el agua según la iba usando y no toda de golpe como hice. después de ese fracaso deje de usarla y con el w-40 o simplemente la aceitera, pero nada que ver con la taladrina.
lo ultimo que hice fue comprarles a los de mi trabajo un bote de la taladrina que allí usamos. me esperaba que me oxidara las maquinas en el caso de que no las limpiara y me encontré con la sorpresa de que no, pero bueno ,de esto hace tres semanas y tampoco estamos en pleno invierno, que aquí se oxidan las cosas solas sin o con taladrina.
« Respuesta #16 en: 14 Octubre 2015, 01:23 »
Gracias arturo, acabo de ver el hilo aunque no es exactamente lo que creia. Cargom lo que hace es elaborar el sebo fresco para sacar un bloque solido. Yo pensaba usar manteca de cerdo, que ya la venden limpia y blanca en bloque, creia que habia una receta para partiendo de ese bloque, mezclandolo con otros productos, elaborar una especie de aceite de corte casero. No se le añadia azufre? Hay alguna manera de elaborarla para que quede liquida y poder aplicarla con aceitera o pincel?
Saludos!!
« Respuesta #17 en: 14 Octubre 2015, 03:00 »
Aquí la cuestión de fondo es el costo , y por eso insisto con la materia orgánica (grasas comestibles) esta claro que hay cosas mucho mejores pero cuestan más así de simple es la cosa . (raro algo barato que funciona  ;D)
No se como será de ese lado del charco pero aquí la manteca de cerdo tiene consistencia de "pomada" por lo tanto es aplicable con pincel , el sebo de vaca es más consistente y sobre todo los días fríos , yo lo soluciono metiendo una tuerca algo caliente eso hace que se forme una pequeña charca donde "mojar" el pincel .
« última modificación: 14 Octubre 2015, 03:01 por francisco martinez »
XLR
« Respuesta #18 en: 14 Octubre 2015, 03:28 »
personalmente en el wecheco 52 (tornito grande) usaba aceite soluble (creo que es lo que le dicen taladrina... ) es un aceite que se "diluye" con agua haciendo emulsion color blanco, tiene la ventaja de lubricar gracias al aceite y de enfriar gracias al agua, aunque el aceite tambien refrigera...
ese torno tenia circuito de aceite soluble, con filtro para recircular.
en el torno chico no uso ya que no puedo recuperarlo y si dejas mojado a la larga se oxida  lo que toca.
Uso en la agujereadora y el torno chico una rociada de WD40 o de aceite liviano de motores (algún sae 20 o 30 normal)
Como todo va cambiando la cosa y parece que usar cosas de antes hoy es un sacrilegio...
ejemplo en la moto 2T antes poniamos un sae 30 y andaban, hoy si no pones aceite de 20 U$S en la mezcla te dicen de todo...
nunca usé grasas animales ni aceites vegetales para mecanizados pero supongo que tambien funcionan (en si todo lo que lubrique...)
teniamos un dicho en las motos, no importa tanto que aceite tengas mientras tenga...  .brinda
Humberto Miguel
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2015, 07:07 »
Michel recuerda que tu tienes maquinas profesionales no compares con las de pasatiempo  las flexiones en un 9x20 son bastante grandes; en automatico el buril se clava mas en el material dejandolo rayado ya que no tienes a mano tanto ajuste de avance D En mi vida e visto un acabado asi como el que muestras tal ves sera que "los profesionales" que conozco son muy flojos o sus maquinas tienen mucho desgaste e visto acabados con automáticos dejar mas marcas en el material que yo manualmente de hecho soy muy exagerado al respecto de los acabados.
por aquí seguimos aprendiendo  de maquinas herramientas .brinda en lo que yo les pueda ayudar hay estamos mi fuerte es el tiro deportivo y las armas.
Desconectado pitau
« Respuesta #20 en: 14 Octubre 2015, 08:21 »
Buenas octavo pasajero, seguí exactamnente el mismo proceso que tu, pasé de la taladrina casera, que refrigerar y lubricar lo cumple perfectamente, pero tiene el inconveniente de dejarlo todo pringoso al secarse, a usar taladrina, pero mezclandola mas o menos a un 15% en vez de a un 5% que es lo que recomendaba el envase. La verdad es que de momento no he observado que se oxide nada, ni siquiera la viruta, cosa que si pasaba con la taladrina casera.
Un saludo,
P.D. por aquí, con la humedad relativa que tenemos todo el año también se oxida todo aunque lo protejas
« Respuesta #21 en: 14 Octubre 2015, 08:44 »
   Humberto Miguel..en un torno pequeño como el tuyo si tu avance mas pequeño fuese aun alto para dejar buenos acabados..pues la solucion es tan simple como poner al husillo un simple motor de limpiaparabrisas o similar para independizar el avance respecto a la velocidad del cabezal..por otro lado te cuento por si no lo sabias que yo tambien tuve durante muchos años un torno chino de 500mm entre puntos muchisimo peor que el tuyo.. al cual le hize algunas modificaciones como cambio de motor..torreta etccc y dejaba los mismos acabados que dejo ahora solamente que las piezas que hacia eran mas pequeñas y el tiempo que tardaba era mallor..tranquilo con el tiempo todos vamos aprendiendo las tecnicas adecuadas para dejar el trabajo lo mejor posible. .brinda
Humberto Miguel
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2015, 16:13 »
Me gusta la idea del motor con potenciometro para independizar el husillo de hecho por hay tengo un motor de una herramienta de mano con el que quiero hacer lo mismo pero para la fresa, El tiempo es muy valioso y con estas pequemaquinas se tarda uno bastante por eso como sabes quiero otro torno  .palmas
Por aquí seguimos tropezándonos en el camino y tratando de ayudar a los que nos encontremos al paso  .brinda
« última modificación: 14 Octubre 2015, 16:15 por Humberto Miguel »
marianomf
« Respuesta #23 en: 22 Octubre 2015, 06:05 »
como siempre digo no soy tornero. ni parecido. dicho esto para roscar en el torno me resulto mejor esos aerosoles baratos tipo w40. como rd 60 o cualquiera cuanto mas barato mejor. y funcionaban mejor q el w40. pero claro yo hacia una rosca cada tanto. no como ustedes.
como lei que hacen taladrina o hicieron y los problemas con el oxido. estoy casi seguro que si lo hacen con agua destilada se soluciona
Desconectado pitau
« Respuesta #24 en: 22 Octubre 2015, 08:51 »
No lo tengo muy claro, creo que el problema viene mas por la acidez del aceite, especialmente el de oliva, o por los componentes del jabon usado como emulsionante, que no por las sales disueltas en el  agua o el cloro que pueda llevar esta, pero como tampoco  soy químico solo es una suposición.
Un saludo,
« Respuesta #25 en: 22 Octubre 2015, 18:19 »
No se a ciencia cierta porque oxida una taladrina casera , pero debemos tener en cuenta el oxigeno contenido en el agua que la compone , por ejemplo el agua de lluvia no oxida por si misma sino porque contiene oxigeno . Y no estoy olvidando que hay otras sustancias oxidantes ademas del Oxigeno .
Juanmaone
« Respuesta #26 en: 25 Noviembre 2015, 00:03 »
Yo también prefiero soplar el corte con un compresorcillo de aire. Nada de costras, humos ni olores.
Desconectado entorno22
« Respuesta #27 en: 25 Noviembre 2015, 00:20 »
he estado hablando con un tornero "mayor" y me ha comentado que un par de años antes de jubilarse empezaron a usar en su empresa refrigerante/anticongelante  de radiadores de  coche, que les funcionaba muy bien como refrigerante, no oxida y no deja residuos como la taladrina, además es muy fácil de limpiar y se vende a muy buen precio...no he tenido ocasión de hacer la prueba, pero me parece que puede funcionar...si alguien se anima, que cuente el resultado
XLR
« Respuesta #28 en: 25 Noviembre 2015, 02:10 »
los refrigerantes/anticongelantes son glicoles (mezcla de alcoholes y glicerinas)
se llaman refrigerantes ya que elevan el punto de ebullición del agua, al igual que refrigerantes ya que descienden el punto de congelado del agua.
estos aditivos suelen ser anti-incrustantes y antioxidantes mediante otros aditivos.
según el porcentaje pueden ser buena opción, pero al estar mezclados con agua también con el tiempo oxidaran...
si por ejemplo, sometemos una chapa o hierro en atmosfera de oxigeno puro es muy dificil que se oxide (los tubos de oxigeno se oxidarian en horas con tanto oxigeno y a presión por dentro y por el contrario se oxidan mas al hacer pruebas hidraulicas y no secarlos como corresponde), en cambio si lo dejamos al aire libre aunque no se moje con lluvia se oxidará mas rápido y mas en dias con alta humedad y eso que el agua que esta mezclada con el aire humedo es mas destilada que la misma agua destilada, por lo que, si bien hay muchos elementos que oxidan, hace falta una combinacion de ellos para provocar oxido sobre un material, asi tambien hay situaciones que aumentan la oxidacion, por ejemplo si sueldo dos pedazos de hierro y una vez soldados los metiera en un lugar seco, igual la parte que fue soldada se oxidaría mas rápido que cualquier otra parte y es donde se condensó agua destilada (que estaba mezclada con el aire = humedad absoluta) al mojar con acido tambien ya que deja bien "limpia" la superficie para que las moleculas de H2O se depositen y hagan lo suyo.
Saludos  .brinda
« Respuesta #29 en: 29 Noviembre 2015, 20:12 »
Yo habia pensado en la opcion del anticongelante, pero no para usarlo puro sino mezclado con aceite. Ya tengo el sistema de lubricacion casero montado en el Einhell, basado en un gotero de enfermeria, cuando tenga un rato hago fotos y os lo muestro. El caso es que es un sistema pensado para ir soltando gotas intermitentes, no un chorro continuo, ya que no tengo sistema de evacuacion y recoleccion. El efecto seria el equivalente a ir mojando esporadicamente con un pincel, por lo que lo que me gustaria conseguir, mas que una taladrina casera, seria un aceite de corte casero. El aceite de oliva no funciona mal, lubrica pero no refrigera mucho, y habia pensado que quizas mezclando aceite de oliva con anticongelante... el aceite lubrica sin desprender humos toxicos, el anticongelante refrigera sin oxidar...que tal funcionaria esa mezcla? Mas o menos a un 70% aceite y 30% anticongelante...
