Autor Tema: Usar aceite de motor como aceite de corte  (Leído 33944 veces)
fernando_45
Re:Usar aceite de motor como aceite de corte
« Respuesta #60 en: 03 Diciembre 2015, 23:31 »
Juan Almirall: pero la taladrína verde era para rectificado de aceros y no para corte en el torno. ¿No es así?
Pienso que esta usando aceite de corte emulsionable con agua de la marca Brugarolas, que es de color verde.
Desconectado stirling
« Respuesta #61 en: 03 Diciembre 2015, 23:34 »
  ALARMA PELIGRO
   Ojo con los anticongelantes, contienen  Glicol Etileno.
Muy nocivo para la salud .
  Miraros el tema que va en serio. Una cosa es rellenar el radiador,
  otra que vaya varvoteando delante nuestro .
  Si me equivoco corregidme pero ante la duda
  he pensado mejor escribir
     http://www.dorwil.com.ar/msds/Etilenglicol.pdf
   Venga, nunca mejor dicho
   Salud
  Striling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #62 en: 04 Diciembre 2015, 00:25 »
Stirling: no creo que sea tan tóxico.
Desconectado olo
« Respuesta #63 en: 04 Diciembre 2015, 11:11 »
en mi opinion no es que sea muy toxico pero para no cojerse los dedos siempre ponen la palabra (puede) .bien
Lluneta
« Respuesta #64 en: 04 Diciembre 2015, 14:55 »
El nombre vulgar es monoetilenglicol y SI, es tóxico, la dosis letal en humanos son 100cc y en contactos prolongados ( que no será el caso) afecta a los riñones. :'(
Otra cosa, cuando manipuleis algún producto químico "extraño" consultar las FDS. .bien
« Respuesta #65 en: 06 Diciembre 2015, 11:08 »
Bueno, es toxico, con una dosis de 100cc... estamos hablando de usarlo para mecanizar, no para hacer un cocktel. Si nos tomamos un chupito de wd-40 o de magic tap tampoco creo que sea muy bueno  ;D  ;D
Bueno ya en serio, en que situaciones seria toxico el anticongelante, al contacto con la piel?  El factor que mas importa aqui creo que es el humo que desprenderia al evaporarse. Tambien hay que tener en cuenta que iria mezclado con aceite de oliva, en una proporcion de aceite grande, la idea es que el aceite refrigere un poco mas, es decir, trato de hacer un aceite de corte casero, no una taladrina casera.
Si el anticongelante no es lo adecuado no se que usar. Quizas lo mejor seria usar aceite de oliva sin mezclar con nada..
Desconectado olo
« Respuesta #66 en: 07 Diciembre 2015, 00:30 »
hace varios días probé el aceite de motor y no lo are mas mucho humo y después dolor de cabeza   hoy e probado aceite de oliva y apenas echa humo y ninguna molestia,el aceite que e utilizado es ecológico es decir el   de la freidora después de muchas veces utilizado  .bien, del olor no puedo hablar por que no huelo, ojo la forma de poner aceite siempre a sido a brocha, en lo referente a refrigeración no puedo hablar , saludos
« Respuesta #67 en: 07 Diciembre 2015, 08:48 »
yo probé durante una temporada a lubricar con el anticongelante y puedo decir que no lo haré nunca más, no se exactamente lo que tiene pero el cuerpo lo nota, es ese olor característico que te esta diciendo (tío, esto no es bueno para ti) es como el polvo de sílice, no hace falta que venga un experto a decirte que es cancerígeno, es algo que se nota al respirarlo. Si queréis un consejo, comprar un bote (no hace falta que sea muy grande) de por ejemplo de un litro de aceite de taladrina, mezclado al 8% para nuestros talleres da para mucho, con la taladrina todo funciona mejor, los taladros, el mecanizado, lo que duran las plaquitas y ojo , no quiero hablar de más porque con el tiempo puede que me equivoque, pero esta taladrina que estoy usando de momento puedo decir que me mantiene el torno sin oxido a diferencia del otro que tengo donde no uso la taladrina, ahora mismo tiene una capa de oxido que tengo que quitar.
« Respuesta #68 en: 07 Diciembre 2015, 09:23 »
Aceite de taladrina? Eso es aceite de corte o taladrina?  .confuso2 y mezclado al 8% quiere decir 8% de ese producto y 92% de agua? O al reves? El agua no oxidaria el torno? Seria para aplicar a producto perdido, sin sistema de recuperacion, a gotas, como si fuera a brocha pero automaticamente.
« Respuesta #69 en: 07 Diciembre 2015, 10:41 »
Hola Newlathe
Aqui en Argentina, ofrecen a la venta aceites solubles para maquinado, como este.
Por lo que entiendo, los aceites solubles de marca ofrecen la carateristica de anticorrosivo
« Respuesta #70 en: 08 Diciembre 2015, 17:10 »
Gracias!! Leyendo por el foro he visto que para refrigerar a la hora de fresar aluminio se recomienda alcohol, aunque no lubrica. Y que tal si se mezcla aceite de oliva con alcohol? Voy a probarlo...
« Respuesta #71 en: 08 Diciembre 2015, 19:04 »
cuidado con cosas que puedan prender fuego como los alcoholes que a veces la temperatura de la cuchilla te puede dar algun susto
tres tocos
« Respuesta #72 en: 08 Diciembre 2015, 20:18 »
Trabaje muchos años en tornos automaticos Camporesi, con aceite de corte YPF como lubricante y refrigerante, hasta que un dia, a falta de este, se me ocurrio usar aceite 30 y era muy pesado para llegar a todas las herramientas y le agregue 50% de gas oil y para mi sorpresa refrigerba mejor y los filos de las herramientas duraban casi el doble de piezas.
« Respuesta #73 en: 08 Diciembre 2015, 20:50 »
Mezclado con el aceite tambien podria  arder facilmente? Eso lo compruebo facilmente  8)
Tres tocos gracias por la idea, lo que pasa es que el aceite 30  ya desprende un humo feo y bastante peste, si a eso le añadimos gasoil... sera eficiente, pero mejor estar lejos.
« Respuesta #74 en: 08 Diciembre 2015, 21:58 »
no, es aceite para hacer la taladrina, lo que ya se hablo con anterioridad ,es aceite más emulgente, mezcla al momento con el agua, y se le pone  entre un 4 y 8% de aceite al 100% de agua,  el sistema de recuperación lo uso igual , pero con la diferencia que en vez de tener la cuba con 20 litros de taladrina, lo que tengo es una garrafa de 5 litros con la mezcla hecha y aparte una botella de refresco con un agujero y le voy echando según necesito, lo que sobra que no es mucho lo recupera el sistema de taladrina y o bien lo traslado para la esmeriladora o de vuelta para el bote pequeño,  ¿ por que no uso el sistema normal con la carga completa de taladrina y me dejo de historias?  Pues porque para el uso que le doy en casa no me compensa tener todos esos litros sin estar cerrados en un bote, porque me mancha menos, me es mas fácil limpiar la bandeja de virutas (que están más secas) y porque en todos los sitios que estuve trabajando siempre tenemos el bote de plástico a mano para cuando se atasca el conducto de taladrina o por lo que sea falla, un bote de plástico es absolutamente infalible, siempre funciona, incluso cuando se atasca el agujerillo, le das un meneo y vuelve a funcionar ;D ;D ;D
