Autor Tema: Opinion sobre estos husillos de bolas recirculantes  (Leído 19630 veces)
Tou
Re:Opinion sobre estos husillos de bolas recirculantes
« Respuesta #15 en: 02 Noviembre 2010, 20:14 »
Añado este vendedor de Ebay que tenía en "Marcadores"  ;D
http://stores.ebay.co.uk/Marchant-Dice-Ltd
Ahora mismo no tiene husillos a bolas, pero hace unos meses le consulté y tenía mucha oferta en diámetros y pasos, tuercas dobles o simples, soportes de rodamientos cónicos... a buen precio. Lo mejor es que ofrecía tambien el mecanizado de las "puntas" a la medida que le indicásemos.
Se quedaban en unos 300€ pedidos a la carta con husillos de 16mm paso 3mm y tuercas simples (no las más sencillas)
Como no he desmontado aún la BF20L no supe decirle qué necesitaba, pasó mi oportunidad y tampoco era el momento de gastar  ::)
Pero aquí queda el link para el futuro  ;D
Desconectado fleming
« Respuesta #16 en: 04 Noviembre 2010, 11:52 »
Buenas,
He leído por ahí que los husillos a bolas no son adecuados para las maquinas manuales, son mejores para la CNC... ¿Alguien puede decir porque? (si es que es cierto)
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 04 Noviembre 2010, 17:06 »
Fleming: Los husillos de bolas no bloquean el movimiento en situación estacionaria, es decir que si haces fuerza, el husillo gira, lo cual no es muy bueno en una máquina manual. Cuando es en una CNC, el motor conectado aunque esté en reposo, frena el husillo.
« Respuesta #18 en: 04 Noviembre 2010, 17:31 »
Muchas gracias. Evidentemente para cualquier máquina manual no sirven. Claro y cristalino...
davurpi
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2010, 12:01 »
Hola,
Sobre lo que decís de la dificultad de mecanizar los extremos de los husillos... Se puede prescindir de ello, no?yo he pensado en usar rodamientos del diámetro del husillo y que este se meta dentro. Como lo que se ve en esta imagen:
Entonces no necesitaré mecanizar, verdad?
Para sujetarlas al motor he pensado unirlos directos con un acoplador de estos que tienen una zona flexible (quizás de goma) en medio.
David
wels
« Respuesta #20 en: 27 Noviembre 2010, 12:18 »
Como tú mismo dices...no necesitas mecanizar...si el usillo es exactamente del largo pedido y ya viene mecanizado (el que pones en la foto, ya esta mecanizado a un lago especifico)
Lo normal es que en algunas tiendas te lo vendan al largo que pidas, simplemente cortado, en ese caso, que puede ser el mas usual y económico, eres tú el que tiene que mecanizarlo, y eso, por lo leído…. pelin jodidillo
Es a la larga, mas "económico" pedirlo con los finales ya mecanizados, ellos, ya disponen de medios para hacerlo, y aunque suponga un incremento del precio...merece la pena
krossy
« Respuesta #21 en: 27 Noviembre 2010, 12:24 »
davurpi el husillo ese que has puesto en la foto ya esta mecanizado,  Al final yo tambien me ire a unos que esten mecanizados que comprare en ebay.
La duda que tengo es si el ajuste del husillo en en lado de la tuerca es un ajuste prieto con el rodamiento ???  Digo esto porque a veces por ebay hay cosas muy capuceras y en este caso un puede pensar por el lado de la tuerca tiene un ajuste holgado con el rodamiento aunque no deberia ser asi. ¿Alguien que tenga un usillo de estos nos puede aclarar este dado ??
« última modificación: 30 Noviembre 2010, 21:33 por carpin »
Desconectado Ketchak
« Respuesta #22 en: 27 Noviembre 2010, 19:45 »
Veamos...
En uno de los extremos del husillo hay que montar dos rodamientos de contacto angular en el soporte "tocho" que aparece en la foto. Despues va una tuerca, suele ser cuadrada y lleva un prisionero para fijarla, para ajustar la pre-carga de dichos rodamientos contra el eje.
Entonces si o si tienes que mecanizar ese extremo y encima roscarlo a ser posible paso fino. Si no haces esto tienes holgura y el husillo no sirve de nada.
El otro extremo se cilindra y se hace una ranura para circlip. En ese extremo se monta un rodamiento radial en su correspondiente soporte, el simple que se ve en esa foto.
krossy
« Respuesta #23 en: 30 Noviembre 2010, 18:34 »
Gracias por la explicacion, pero me sigue surgiedo la duda de si la parte que va cilindrada por ejemplo en el extremo que solo lleva un rodamiento, entra justo el eje ??, o entra facilmente con la mano.  Supongo que deberia tener ajuste prieto, pero me gustaria confirmar este dato.
Respecto al  otro extremo, donde van los dos rodamientos de contacto angular, la parte cilindrada para ellos lleva tambien ajuste prieto ??, supongo que dado que la tuerca hace el ajuste no lleve un ajuste muy prieto.
Pregunto estas cosar por nunca he tenido en mis manos un husillo de estos, y  a simple vista pues uno no se hace a la idea de todos los detalles que tienen.
« última modificación: 30 Noviembre 2010, 21:32 por carpin »
Ramón
« Respuesta #24 en: 30 Noviembre 2010, 19:02 »
No sé si te servirá, pues no sé de que marca son los husillos que presentas, no obstante, en la web de 'Hiwin' puedes descargarte un catálogo bastante extenso (aprox. 15 Mb) de los husillos que fabrican (en Imperial - of course) con todos los datos de tolerancias, medidas, cómo montarlos, etc... Lo suyo, sería saber la marca de los que comentas y entran en la web del fabricante para bajarte los catálogos exactos. Además, al menos en la web de 'Hiwin', también te puedes descargar los planos CAD para varios programas (precisa registro).
Espero te sirva, un saludo.
« Respuesta #25 en: 30 Noviembre 2010, 19:21 »
En ambos extremos el cilindrado para los rodamientos debe ser preciso aunque no se decirte la nomenclatura que le corresponde( H7, J6 o lo que sea). Igual puedes verlo en el catalogo que te comenta Ramón.
Lo único que queda con juego es el que hay entre el soporte simple y su rodamiento radial el cual puede desplazarse por el interior de su alojamiento pero eso se supone que ya lo ha echo el fabricante del soporte.
Busca la tolerancia en el catalogo.
krossy
« Respuesta #26 en: 22 Diciembre 2010, 19:43 »
Tengo una duda sobre la logitud de los husillos esto de ebay. La longitud que se da de los que se dice que esta mecanizados ya, es la total del eje ?? o es la de la parte que tiene la parte roscada.
Mis guias lineales son de 640 y 340 mm y por eso lo preguntaba,  porque no se de que longitud tienen que ser los husillos de los que venden mecanizados en ebay.
