Autor Tema: Construyendo el horno de fundición  (Leído 15045 veces)
fernando_45
Re:Construyendo el horno de fundición
« Respuesta #30 en: 11 Noviembre 2015, 22:18 »
Yo es que entendi que ramiro era estudiante de procesos de fundicion. Por eso le explique este ejemplo del horno que conocí. En realidad no es la fundicion de un metal sino de un mineral el carburo.
El electrodo era el anodo y el carbon que es conductor lleva la corriente del catodo y el arco que formaba, fundia el carbon y la cal viva que estaba mezclada. Se formaba una balsa alrededor del electrodo de carburo fundido.
ramiro77
« Respuesta #31 en: 11 Noviembre 2015, 22:59 »
Marti qué bueno leerte por acá nuevamente!
Jajaja, parece que se hizo una ensalada. El compañero Francisco contó una historia de otro tipo de horno, pero haciendo referencia a la importancia de hacer las cosas bien y a consciencia.
En mi caso el horno es el típico para fundir metales en un crisol. La caja externa que les mostré en fotos está hecha de ladrillos comunes. Dentro de la caja irá una carpeta (piso) de material refractario y aislante (cemento refractario para 1200°C mezclado con vermiculita). Luego un piso de ladrillos refractarios en el centro, y la cámara de ladrillos refractarios. El espacio sobrante entre los ladrillos refractarios de la cámara y la caja externa de ladrillos comunes, irá rellenado del mismo cemento refractario con vermiculita.
Tal vez no se entienda muy bien pero cuando comience a montar los ladrillos de las paredes de la cámara se entenderá a la perfección.
Saludos!
« Respuesta #32 en: 12 Noviembre 2015, 16:45 »
Vale Ramiro.
Ahora si lo he entendido bien.
Yo he fabricado y vendido muchos hornos (ninguno estatico) ,. tanto electricos como con quemador de gasoil.
Los de llama tambien podian usar quemadores de gas o sopletes de gas pero yo preferia el gasoil sencillamente porque da el mismo rendimiento y es mucho menos peligroso.
Lo estas haciendo correctamente.
Yo hacia un armazon de angulo y lo forraba con chapa y eso era la caja.
Dentro de la caja hacia el piso  de la mezcla de cemento y aislante igual que tu y encima de ese piso hacia la camara de combustion y el espacio entre la caja y la camara lo llenaba de aislante.
Tu estas haciendo lo mismo con la diferencia de que la caja,. en lugar de ser metalica es de ladrillo.
Ahora ya se por donde voy.
La camara de combustion que va dentro de la caja con ladrillos refractarios hazla circular no cuadrada a fin de facilitar la entrada de la llama del quemador para que de la vuelta con facilidad.
El aislante que va entre la camara de combustion t la caja, no lo pongas mezclado con cemento,. esa pasta solo para el piso.
Llena el hueco tal como viene,. en virutas, polvo o bolitas,. lleno y bien apretado,.. aisla mucho mejor que con cemento.
Quisiera que me dijeras que metales piensas fundir en ese horno.
Y tambien como vas a controlar la temperatura del metal fundido.
Uno de mis proyectos es la construccion de un horno para un crisol de 120 kilos de metal.
Tengo ya echo el armazon de la caja y lo tengo en Stan Bai hata que mi economia me permita comprar los materiales.
En mi caso sera electrico pero el efecto es el mismo.
Para fundir Plomo,. zamak,. peltre o alguna otra aleacion de baja fusion empleare un crisol de hierro fundido nodular.
Para fundir aluminio , el crisol sera tambien de fundicion pero de acero inoxidable y para fundir bronces o cobre,. el crisol sera ceramico o sea, tres crisoles intercambiables.
Ve informando de tus progresos que esta muy interesante.
Un abrazo.
ramiro77
« Respuesta #33 en: 12 Noviembre 2015, 17:10 »
Ese sí es un proyecto! 120kg de metal es monstruoso jajaja.
La cámara la voy a hacer lo más redonda posible. Estoy decidido a cortar los ladrillos para poder ubicarlos mejor en cuanto a lograr una curvatura.
El espacio que queda me decís que lo rellene con vermiculita aplastada entonces? Yo creí que sería mejor con el cemento refractario, pero confío más en tu experiencia.
En cuanto al combustible, en príncipio usaré carbón mientras mi amigo diseña el quemador para gas de garrafa.
Todo esto para fundir aluminio. No tengo interés en otros metales ya que las piezas que deseo hacer para mi otro hobby van sobradas en dicho material.
« Respuesta #34 en: 12 Noviembre 2015, 23:14 »
¿ Como que mostruoso ?,. ja.ja.ja.
Claro esta que estamos en un foro de aficionados al metal  y se hacen las cosas por hobi.
Pero yo tenia una empresa y hacia hornos para la industria.
El mas comun para el moldeo de zamak era de 80 y 120 kilos y eran los mas pequeños de fabricaba.
Los hacia de 250 y 500 kilos y el mas grande que me pidieron en aquellos años fue de 2.000 kilos., el crisol era ovalado y solo el, vacio, pesaba 600 kilos.
Ahora tambien para mi esto es un hobi pero cuando estas acostumbrado a llevar coches grandes, el tener uno pequeño,. aun siendo realmente lo que necesitas,. no te satisface,. tengo uno de 25 kilos pero no me llena,. ,. el de 120 kilos ya me gusta aunque luego no lo use.
ramiro77
« Respuesta #35 en: 13 Noviembre 2015, 00:10 »
Monstruoso en el sentido de grande! Yo pensaba fundir 10kg cuanto mucho jajajaja. Pero claro, lo mío son pequeñas piezaa, no necesito gran volúmen de colada.
Un saludo Marti! El finde si el clima ayuda subiré nuevas fotos fotos. Espero que cese el diluvio de hoy!
« Respuesta #36 en: 13 Noviembre 2015, 16:42 »
Amigo Ramiro.
Te contesto a una pregunta tuya que quedo en el aire.
La verniculita es un aislante.,. el cemento no es aislante,.. Al mezclar el cemento con el aislante, la masa es menos aislante.
En mi caso, solo la hago para el piso del horno para que sea una base solida y hay que tener en cuenta que el calor siempre va hacia arriba.
En los laterales el que la masa sea dura y compacta no es necesario, interesa que aisle lo mas posible el calor y por eso es preferible poner solo el aislante.
Por el tiempo, los ladrillos refractarios de la camara de combustion se iran degenerando al igual que el cemento que los une y tendras que restaurarla.
Si unes con cemento camara de combustion y caja,. a la hora de restaurar tendras que demolerlo todo y comenzar de nuevo,.
ramiro77
« Respuesta #37 en: 13 Noviembre 2015, 16:53 »
Marti me salvaste de varios dolores de cabeza a futuro! Muchisimas gracias!!!
Entonces el horno quedará operativo algunas semanas antes de lo que pensaba. Es una buena noticia!
Te mando un gran saludo.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #38 en: 14 Noviembre 2015, 04:16 »
hola, he leído sobre la construcción del horno, ya esta casi construido, pero mi recomendación es hacer un horno en un cilindro de metal, yo suelo utilizar un bidón o una cuba de un compresor o algo semejante que localizo en la chatarrería, suelo utilizar ladrillos de alumina, pero he realizado bastantes hornos solo con mortero refractario y para fundir aluminio y de vez en cuando laton, va muy bien. puedo aportar algunas recomendaciones. con una estructura de metal como he indicado antes, se puede acoplar una tapa basculante con una bisagra, asi podemos abrir la tapa solo una persona y con bastante facilidad, un problema de tener una tapa suelta es el peso y lo que quema, una vez que esta caliente no se puede soltar la tapa en cualquier sitio. yo suelo hacer el agujero central del mismo diámetro que el interior del crisol, esto hace que pueda alimentar el metal sin tener que abrir la tapa, hay fuga de temperatura, pero abrir la tapa de vez en cuando para introducir metal, también hace que perdamos grados, algunas veces pongo un ladrillo para tapar un poco la salida y asi se pierde menos temperatura, el combustible es caro y hay que buscar un buen rendimiento. la entrada del quemador debe estar un poco oblicuo y asi conseguir que la llama gire sobre el crisol y no de directamente. el crisol debe llevar una peana o jofaina para que la llama no de sobre el crisol, esto lo deterioraría rápidamente. la holgura entre el crisol y la pared del horno no debe ser demasiado grande si se utiliza quemador de gas, si es carbón el combustible, entonces el diseño del horno de bastante diferente. suelo poner normalmente la entrada del quemador unos centímetros mas alto que el suelo interior de la cámara del horno, pos si hay alguna fuga de metal, que no invada al quemador, esto podría ser peligroso, hay quien pone una salida de metal por si se rompe el crisol que no llegue al quemador. los ladrillos refractarios suelo ponerlos verticalmente y la yaga la voy rellenando con mortero refractario, el suelo del horno también lo hago de mortero refractario, la tapa del horno suelo hacerla circular con estructura de varilla de hierro corrugado soldado, el agujero central de la tapa una sección de un tubo grueso de hierro y después lleno todo con mortero refractario y trozos de ladrillo refractario de relleno. los quemadores son fácil de construir con tubos y codos de fontanería que son de hierro. unas veces hago quemadores venturi y otras utilizo ventiladores centrifugos, en alguna ocasión aire comprimido. para hornos mas grandes utilizo gasoil o aceite reciclado como combustible y un ventilador centrifugo potente, el aire es primordial para una buena combustión y para elevar la temperatura, sin aire no hay grados. una medida mas o menos equilibrada para tu horno, seria un quemador de 1 pulgada de diámetro y un chicle de dos milímetros, utilizo boquillas de soldador mig y taladro con broca de 2mm, en la punta del quemador pongo una bocacha de dos pulgadas, asi el efecto venturi funciona mejor, incluso en la entrada del horno suelo poner entrada de aire secundario, esto mejora el rendimiento del quemador y hace que funcione redondo. para evitar la congelación de la botella de gas, puedes utilizar dos bombonas puestas en serie y abres el gas de una y después de la otra, también funciona meter la bombona en un barreño con agua.  yo con el crisol no me la juego, suelo comprarlos, solo de hornos pequeños los hago con hierro de fundición, que es lo único que no se perfora, cualquier tubo de hierro producido por laminación, suele agujerearse con la temperatura, se deshoja como una cebolla.   saludos
ramiro77
« Respuesta #39 en: 15 Noviembre 2015, 20:14 »
Que tal Jose Luis? Recien vi tu mensaje. Muchas gracias por la invaluable informacion! Yo simplemente me propuse construirlo con ladrillos pues los tenia hace anios sin uso y por otro lado quedaria mas lindo en el jardin que poner un tacho metalico.
Hoy a la noche subire nuevas fotos. Ya hice la carpeta refractaria aislante bien nivelada. Un saludo a todos y disculpen la falta de tildes y "enies". Estoy desde la portatil que tiene teclado ingles.
ramiro77
« Respuesta #40 en: 21 Noviembre 2015, 21:53 »
Sigo con contratiempos. Hubo dos diluvios enormes la semana que pasó y lamentablemente no hubo forma de tapar lo suficiente el horno para que no entre agua. Se arruinó la carpeta refractaria aislante del piso. Tuve que quitar todo así que a volver a comenzar.
Hoy está horrible el día. Muy nublado y parece que va a llover, así que esperaré tal vez al próximo fin de semana. Mientras tanto aprovecho el día para comprar materiales y seguramente mañana domingo corte los ladrillos refractarios.
« Respuesta #41 en: 22 Noviembre 2015, 16:29 »
No entiendo el contratiempo Ramiro.
Cuando se hace un mortero,.. sea con cemento normal y arena y tambien añadiendole grava,.. o bien cemento refractario con material aislante en lugar de arena como creo que as echo tu para el piso del horno.
En todos los casos, solamente se puede destruir si recien puesto le cae agua pero si la pasta fragua, a las 12 o 24 horas, si le cae lluvia y se moja o embalsa agua, el mortero no se destruye sino que aun mejora y se hace mas fuerte.
No entiendo que se arruinase salvo que se mojara recien puesto.
