Autor Tema: Torno para niños, baratisimo y en España  (Leído 7085 veces)
Desconectado pacomb
Re:Torno para niños, baratisimo y en España
« Respuesta #15 en: 17 Noviembre 2015, 22:46 »
Purs en la tienda de imaginarium venden tacos de madera de recambio, y es dura, no es de balsa. Puede q no sea pino, pero dura si que es.  Y las planchas son del contrachapadi ese malo, de caja de frutas o de tapa de caja de vino. Y la sierra esa además de no cortar dedos, cortaba bien la madera?
Desconectado pacomb
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2015, 17:02 »
Aprovechando los descuentos de este fin de semana lo he comprado, junto al librito de plantillas que se cortan con la sierra para construir coches, dinosaurios, etc
En la tiendo lo pedí sin envolver, para poder examinarlo con detenimiento en casa ;-)
El aparato es ingenioso. La sierra de vaivén es un trozo de pelo de segueta clásica, conectada a un eje excéntrico que se pone en el motor. Eso hace la función de subir y bajar.
El motor no lo he conectado. Supongo que todo dependerá de la velocidad que tenga a la hora de poner la gubia esa para tornear la madera. Veo más peligroso el filo de la gubia, que el pelo de la segueta.
Reconozco que estoy deseando probarlo el día 6 de enero, o el 25 que viene el niño Jesús por casa (en España tenemos tradiciones bonitas como para tener que importar las de otros países)
Ya os contaré si merece la pena, o es dinero tirado.
« Respuesta #17 en: 09 Diciembre 2015, 00:27 »
Vaya no habia visto muchas de estas respuestas, me alegro de que os gustara. Pacomb, cuentanos que tal.
Desconectado pacomb
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2015, 00:46 »
Bueno, hoy mi hijo y yo lo hemos estrenado. Reconozco que me ha dejado sorprendido, porque aunque es in juguete, hace bien la función.
La opción de sierra de calar funciona muy bien. Despacio, pero corta correctamente el contrachapado de las tapas de caja de vino.
Y el modo torno de madera funciona bien con la gubia. Hay q ir lentamente y sin meter mucho la herramienta.
Como aparato para enseñar técnicas a un niño de 8 años, creo q es muy correcto. 50 eur bien invertidos
Rafael Manrique
« Respuesta #19 en: 26 Diciembre 2015, 13:25 »
A mi hijo le ha encantado. La caladora excelente, con el torno tendrá que aprender a tener paciencia, pero a la lija y al taladro le ha dado caña.
Por poner una pega, quizá necesita fijarlo de alguna forma.
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 13:35 por Rafael Manrique »
Manuturbojet
« Respuesta #20 en: 26 Diciembre 2015, 15:29 »
Yo se lo sacaré para reyes,que ganas tengo ya de que lo estrene  .yupi me imagino que lo menor es fijarlo por el peso Rafael pesa poco no? Mi chaval quiere hacer corchos de pesca supongo que los hará sin problemas  .bien
« Respuesta #21 en: 26 Diciembre 2015, 16:28 »
Me alegro de que esta propuesta haya sido de utilidad.
Saludos!!
Rafael Manrique
« Respuesta #22 en: 27 Diciembre 2015, 08:42 »
Pesa muy poco. A mi hijo por instinto se le iba la mano a aguantar el torno,  acabe aguantando yo el cacharro.
Desconectado pacomb
« Respuesta #23 en: 28 Diciembre 2015, 12:21 »
Efectivamente se mueve, tanto por la vibración si la madera no está bien centrada, como por la fuerza que hace el niño. Hay que sujetarlo con una mano generalmente.
He conseguido una caja de bottella de champagne, de tapa abatible, no deslizante como las de vino. La idea es idea un sistema de fijación rápido del torno a la caja, de forma que no se mueva. También cogeré corcho blanco, y lo cortaré a medida e iré pegando con pegamento caliente, para poder guardar en el interior todas las piezas sin que se muevan. Compraré un asa, y así mi hijo podrá tenerlo todo bien guardado en esa caja, y llevárselo a donde quiera cómodamente.
Algo así: https://www.google.es/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a2/c7/14/a2c714308687a81d64819c7d78654db3.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/421931058812455997/&h=355&w=500&tbnid=R86zYOfSZhx0YM:&docid=JJhpZIERca-8QM&ei=9xaBVtfvIInSUcbigpAH&tbm=isch&ved=0ahUKEwiXx8qFtP7JAhUJaRQKHUaxAHIQMwgpKAwwDA
Es verdad que hay que ir con tranquilidad, pero vamos, con imaginación, se pueden cosas muy interesantes. Ayudé a  mi hijo a hacer una réplica de la amasadora manual que hay en todas las cocinas, y quedó francamente bien. También le regalé un sencillo pié de rey digital de plástico, que mide décimas, y lo estuvo usando para ver los diámetros.
Se me ocurre que hacer un cañón tipo siglo XVIII sería bonito.
PD: si a alguien se le ocurren mejoras que podamos hacerle, que las ponga en este mismo post. Yo estaba pensando en hacerle un acople para que use una broca de madera algo más grande, de 2-3mm
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 12:24 por pacomb »
Desconectado pacomb
« Respuesta #24 en: 10 Enero 2016, 00:10 »
que yo sepa el día de reyes fue hace cuatro días ;D ;D ;D nadie tiene comentarios sobre su "nuevo juguete"??
He estado probando estos días la sierra de cortar madera, y la verdad es que hace muy bien su función. Mi hijo ya ha construido su primer proyecto, una especie de esfera montada con varias piezas que encajan entre ellas y está encantado
Con un pequeño gato de esos de plástico y con gatillo, he sujetado el torno a la encimera de la cocina, y ya no se mueve y se puede trabajar bien.
