Autor Tema: Modelo reloj comparador  (Leído 8939 veces)
marianomf
Re:Modelo reloj comparador
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2015, 21:05 »
ese misma base magnetica tengo yo damia.
y oxido ya que lo vas a hacer con ese flexible fijate que no seda cuando apretas el palpador contra algo. por que mas adelante vas a querer medir algo y una centesima que se mueva por la presion del resorte del comparador te va a perjudicar. por ejemplo. queres cilindrar algo y con el comparador en el carro podes ver cuantas sentesimas le vas a dar en la pasada. pero si al apretar el palpador sede el brazo le vas a dar de mas. y se arruina. asi q fijate  .bien
oxido
« Respuesta #16 en: 20 Noviembre 2015, 12:00 »
Ya habia pensado en eso marianomf, pero la barra flexible es bastante rigida para que le afecte el balanceo de la pieza, a parte, ese balanceo es absorvido por la punta del comparador/palpador, si es a eso a lo que te refieres.
De esa base magnetica, ¿donde se fija su base? he visto que por debajo tiene como una guia para engancharlo en algun sitio.
Desconectado Damià
« Respuesta #17 en: 20 Noviembre 2015, 12:41 »
La base es magnética.
Es decir, al accionar la palanca queda pegada a cualquier superficie de acero, se puede coger en dos de sus caras, la inferior y la trasera. En estas caras lleva unas hendiduras, supongo que para fijar la base a un tubo cilíndrico.
Recomentable totalmente.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
oxido
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2015, 20:24 »
Pues estaria jodido que se imantara algo del torno por culpa de esa base.
Bueno aqui el comparador y el palpador, que enano que es, sera por meterlo en sitios
Chapulino
« Respuesta #19 en: 07 Diciembre 2015, 18:45 »
Estoy valorando la compra de un comparador  y he visto que los hay digitales muy economicos.
Alguien me puede dar una  razón de peso para elegir uno mecanico
Que os parece este ?
http://es.aliexpress.com/item/0-12-7mm-0-01mm-High-Accuracy-Electronic-Digital-Dial-Indicator-Dial-Gauge-Measuring-Meter-1year/1619370221.html
Desconectado angel_r
« Respuesta #20 en: 07 Diciembre 2015, 22:18 »
Hola:
La principal diferencia está en que si lo que quieres es ver diferencias, por ejemplo que desviación tiene una barra cilíndrica sujeta en las garras al girar, es más fácil de ver en uno analógico que en uno digital, al menos en lo que solemos llamar "a golpe de vista". Por ejemplo si en uno digital en el punto más bajo marca 0.25 y en el más alto 0.55 es solamente un dígito el que ves bailar en cambio en el analógico es media vuelta.
A nuestro cerebro le resulta más fácil ver el movimiento oscilante de la aguja entre dos puntos que no tener que andar haciendo sumas y restas de los números digitales.
Angel
« Respuesta #21 en: 07 Diciembre 2015, 23:20 »
Otra ventaja del mecanico es que nunca tendrás que ponerle pilas
« Respuesta #22 en: 07 Diciembre 2015, 23:28 »
Yo los digitales los dejo para medidas estaticas como con el alexometro,pero  para centrar algo en el torno o piezas que estan en movimiento los analogicos me voan mejor,es mas si la pieza se mueve rapido y dependiendo de la histeresis del instrumento digital ni veras que varie.
« Respuesta #23 en: 16 Diciembre 2015, 15:15 »
Chapulino: Yo opino exactamente igual que angel_r carpin y pacomuson.
Pero aún digo más: creo que el planteamiento correcto es el contrario del tuyo: mientras no me den una razón de peso para escoger algo digital, por defecto me quedo con lo analógico. Mil veces.  :D
Chapulino
« Respuesta #24 en: 16 Diciembre 2015, 20:11 »
Muchas gracias a todos efectivamente como resulta lógico me he einclinado por uno analógico.
Que ya esta de camino, una versión básica de mitutoyo con base magnética de la misma marca 50€ mas envio en mil anuncios.
Pero quiero reconocer la lucidez del último comentario de Javimetal. Radical y lucido. Gracias a todos
« Respuesta #25 en: 16 Diciembre 2015, 20:59 »
A mi tambien me gustan los analogicos,pero reconozco que por ejemplo los micrometros digitales van muy bien y mas cuando la vista empieza a fallar.
oxido
« Respuesta #26 en: 13 Enero 2016, 22:28 »
El digital creo que puede cometer mas fallos que el analogico, a no ser que este ya tenga los engranajes desgastados...
Bueno aqui os dejo la base que se me ocurrio hacer para el comparador, ya que el churro flexible no tenia donde agarrarlo bien y tenia problemas con la flexibilidad, tal y como comento un compañero...
Como el protector plastico no me vale para nada... he aprovechado los dos tornillos que tiene para fijar el comparador. Puedo usarlo para centrar piezas y un margen para desplazar transversalmete... para algo me servira...
Lo unico que, por si quiero quitarlo para seguir trabajando, es un poco molesto y se me ha ocurrido cortar la barra por la mitad y hacer rosca macho y hembra, de avance rapido para que con una vuelta se enganche, pero no tengo herramientas para rosca interior...
¿Algun voluntario?  :-[ Le recompensaria economicamente por los gastos de tiempo y energeticos. (esto queda cancelado por desventajas del punto del agarre)
« última modificación: 15 Enero 2016, 15:01 por oxido »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #27 en: 15 Enero 2016, 08:56 »
Oxido buen trabajo. Y por el camino has aprendido a hacer roscas.  .bien
Otra posibilidad hubiese sido agarrarlo un poco mas arriba como si fuese una herramienta.
Si no hay nadie por tu zona y no tienes mucha prisa yo te puedo hacer una rosca interior de paso 4mm, pero tendría que ser de un diámetro a partir de de 20mm.
oxido
« Respuesta #28 en: 15 Enero 2016, 11:15 »
Esa fue mi primera idea, como dices de agarre para herramienta, pero el comparador queda muy arriba y hace falta  girarlo para que baje la aguja al nivel del centro, el reloj queda inclinado hacia el lado contrario y no se ve bien. El agarre del protector hace que quede mas abajo del centro y entonces lo inclinas hacia arriba, quedando el reloj perfecto para la vista (si te fijas en la tercera foto, podras ver esa ligera inclinacion)
Si hay un par, pero los mande a tomar virutas, por que a uno llamar 10 veces y al otro estar esperando 2 meses... para que te hagan lo mas sencillo que un tornero puede hacer, barritas de x diametro...
El diametro de la barrita es de 9,35mm  :-\ eso sera el problema de rosca interior verdad ?
Con el agarre donde el protector, tengo la desventaja de que no puedo usar el comparador junto con el contrapunto en piezas de diametro pequeño, ya que se queda bastante atras.
Con el agarre como herramienta, esa inclinacion no es muy molesta, pero al tener que meter la cabeza justo se refleja el bombillo en el cristal del comparador  :'( Tambien en el lado del contrapunto se quedan 4cm sin poder medir por el tope del carro en el contrapunto.
Lastima que no coincidan los dos agujeros de la barrita con los tornillos de la torreta  :'(
« última modificación: 15 Enero 2016, 14:59 por oxido »
