Autor Tema: Agrandar la pista interior de un rodamiento  (Leído 9661 veces)
victormegon
Re:Agrandar la pista interior de un rodamiento
« Respuesta #16 en: 21 Noviembre 2015, 07:14 »
Como dice Rural, en la máquina que trabajo yo, que es de fabricación española, lleva en un lado un paquete ya sea de contacto angular, de rodillos cónicos  o algún montaje con axiales, en un lado con una precarga capaz de soportar el esfuerzo axial que se produce al trabajar y en el otro extremo un simple rozamiento que haga de guía, pero con holgura longitudinal para asumir las posibles dilataciones. El eje y de la fresadora en la que trabajo es de 50mm y lleva un par de rodamientos de rodillos cónicos en el extremo de la polea que acciona el motor (por cierto, creo que dijo el técnico que era de 40Newton/metro o algo así y ademas lleva una reducción con la polea) y en el otro extremo, un rodamiento de agujas, de los que se monta la pista interior en el eje y no lleva ninguna sujeción lateral (se puede meter y sacar sin problemas). Se que nada tiene que ver los esfuerzos que pueda hacer el torno, con lo que te acabo de describir, pero para el caso, el montaje que yo haría sería, en la parte trasera, un par de axiales, ya que tienes otro rodamiento que te soporta las fuerzas radiales producidas por la polea a la que le transmite el motor PAP, y en el lado de la lira, un rozamiento normal, que entre en el husillo suave, pero sin holgura.
Cuando lo haga yo en el mío, así lo voy a hacer.
Por el tema de que tu husillo no tiene rosca en la parte trasera, se me ocurre una solución. Voy a dibujarlo en un croquis y te lo pongo en foto para que se entienda.
Perdón por el taco. Siempre me pasa igual, jejeje
victormegon
« Respuesta #17 en: 21 Noviembre 2015, 08:06 »
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2015, 23:45 »
Gracias a todos por vuestras respuestas. Ando muy liado estos dias y apenas puedo entrar en el foro. Ire subiendo avances. De momento dire que la propuesta de victormegon me parace muy buena, y que voy a intentar llevarla a cabo. Os tendre informados
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2015, 03:22 »
Newlathe. Acá te dejo unas imágenes de algo parecido a lo que te ha sugerido Victor.
 Son unos manguitos cónicos que se utilizan para colocar rodamientos y son comerciales, pero te lo podés hacer a la medida que te haga falta.
Espero te sirva como idea.
