Autor Tema: alineamiento de un cumbre  (Leído 5660 veces)
Desconectado olo
Re:alineamiento de un cumbre
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2015, 21:53 »
que no me caven las fotos :-[
la segunda fito es el resultado de la prueba .
Forjador de sueños
« Respuesta #16 en: 27 Noviembre 2015, 22:50 »
Eso es más que suficiente  .bien
« Respuesta #17 en: 27 Noviembre 2015, 22:52 »
Pero la barra a mecanizar (que servirá de patrón)  debe de ser de mayor grueso, unos 50 mm de diámetro y hierro, para que no flexe.
Desconectado olo
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2015, 17:06 »
en el video que pusiste el torno era bastante grande comparado con el cunbre, el cabezal le cabe esos 50 en el cumbre no cabe, por esa razon rebaje la barra de pvc a 45 como prueba, lo que no sabia es que iba a quedar bastante bien,pero no estaria de mas hacerme con una barra de 40 milimetros de aluminio por el tema de mas facil mecanizar y dejarlo como patron.
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2015, 22:58 »
No sé si me comprendiste, pero la barra no debe entrar en el eje del cabezal, sino que se coge con las garras. Si sobresalen mucho éstas (que me parece que no), se les da la vuelta y se coge la pieza con estas garras invertidas.
Desconectado olo
« Respuesta #20 en: 29 Noviembre 2015, 11:01 »
lo de meter el eje dentro del cabezal es por que las garras de mi plato entran un poco hacia dentro y a sin  tener mas mordido el eje por seguridad, el plato mio tiene 4 garras y el de el video tiene 6 y segun veo la zona de contacto de las garras con la pieza esta fuera del plato y en el mio dentro del plato tengo entre 15 y 20 milimetros de garra.
lo que no comprendo es que utiliza para la prueba un eje muy corto para el torno que tiene que segun e leído debe de tener entre 1/3 y 2/3 del total de la distancia entre puntas.
