Autor Tema: Aquí empieza la restauración de mí torno Bepach y torno x.  (Leído 8435 veces)
Rocker
Re:Aquí empieza la restauración de mí torno Bepach y torno Alfred.
« Respuesta #15 en: 03 Enero 2016, 19:23 »
Un saludo Octavo pasajero, ya está bautizado el torno como Alfred, pues la verdad es que he estado mirando por internet y tienes toda la razón, se parece muchísimo, así que modificado está  .bien.
¿Tú eras el que puso un video con la restauración de tu torno en cámara rápida? si  es así seguí tu restauración y me gusto como te quedo, si fuera posible que pusieras alguna foto de tu máquina te lo agradecería.
No pienso modificarle nada de lo que tenga de serie, lo único que he modificado es la tornillería, la mayoría de ellos están pasados a métrica ya que los que tenían era tipo destornillador y eso no me gustaba nada, el color ya lo puedes ver, azul muy clarito, ya veremos, quizás para el Bepach se lo ponga no tan claro.
La arenadora que comentas me la hice con toda la ilusión, pero es un quiero y no puedo ya que mí compresor no produce el suficiente caudal, así que ahí la tengo hasta que disponga del compresor de mís sueños.
Bueno, pues al lío, poco a poco van saliendo piezas, dentro de nada empezaré el montaje de todo:
Y sigo enmascarando y lijando las demás:
Una pregunta, las manetas no las quiero pintar, así que las estoy puliendo, me aconsejáis que después las laque o las dejo así en crudo?
Ah, y que no se me olvide, feliz año a todos  .brinda.
Re:Aquí empieza la restauración de mí torno Bepach y torno x.
« Respuesta #16 en: 03 Enero 2016, 20:47 »
a falta de uno dos a la vez ... con dos cojones si señor .bien .bien .bien
Rocker
« Respuesta #17 en: 06 Enero 2016, 14:15 »
Un saludo, algunos avances más del torno Alfred:
Ya limpio, montada, engrasada y pintada la falda del torno
Aquí preparado para pintar:
Y ya empezando a montar la maquineja:
Y por cierto; el tema de si lacar o no las manetas y palancas se ha contestado por si solo al observar que se oxida rapidamente.
Kankarrio, un honor que sigas estas restauraciones, me encanto la idea que tubistes de pintar el motor en rojo, intentare hacer lo mismo ha ver como me queda.
Un saludo a todos y espero que los reyes os hayan traído muchas cosas
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2016, 14:40 »
A que le da otro aire jeje aunque en el.mio se va a ver poco porque quiero hacer un protector de chapa para proteger la pared sobre la q va apoyado
... No.es. haya hecho el aporte del siglo en tecnología pero me alegro q te guste .yupi
Rocker
« Respuesta #19 en: 12 Enero 2016, 17:34 »
Un saludo, esto sigue avanzando:
Conforme al Bepach algún avance hay, pero se está secando.
Rocker
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2016, 11:36 »
Chicos ,esto va quedando así, os pongo un antes y un después que mola más  .bien:
Kancarrio, que sepas que te he copiado deliberadamente con el motor en rojo  ;), ya lo he puesto en marcha gracias a 13  .ereselmejor ya os mostrare el video y os preguntare algunos problemas mecánicos que estoy observando, espero que os guste, un saludo.
« última modificación: 27 Enero 2016, 11:38 por Rocker »
« Respuesta #22 en: 27 Enero 2016, 12:12 »
Jajaja .. Es una mejora transcendental esta comprobado q al pintar de rojo el motor sacas un cv extra jejeje .brinda
Rocker
« Respuesta #23 en: 15 Febrero 2016, 21:25 »
Un saludo, unos pequeños avances, he visto que en el interior de la pequeña puerta que tiene el torno en su parte inferior tenía unos pequeños salientes para poderle hacer unos departamentos en su interior, así de paso guardo ahí las ruedas dentadas:
así que corto un par de chapas y las pinto:
después una tira de goma para evitar vibraciones:
En la parte de abajo le pondre todas las ruedas dentadas, así que más goma:
Y en la parte superor,como la pequeña chapa de cambio de ruedas dentadas casi no se ve lo que he hecho es imprimir a gran tamaño y plastificarlo:
Rocker
« Respuesta #24 en: 16 Febrero 2016, 09:17 »
Ahora vienen los problemas serios, resulta que al ponerlo en marcha vi que el juego de ruedas dentadas de la lira no giraban, el problema venía de la palanca que tiene tres posiciones, así que la desmonto y veo que tiene dos ruedas dentadas y un trozo roto:
La más pequeña tiene la mitad de dientes rotos:
Y deduzco que antes tenía una tercera rueda dentada que engranaba con estas dos y que se fue con el trozo que se partió, a modo de ejemplo he puesto una rueda para que lo vierais:
Como yo no tengo programa de dibujo pues me toca dibujar a mano para saber que diámetro y numero de dientes tiene el que le falta:
Y si mis cálculos no me fallan será de diámetro 63,5 con 34 dientes y el pequeño que tiene los dientes rotos es de diámetro 41 con 22 dientes.
Pues bien, yo no tengo ni los conocimientos ni las herramientas adecuadas para realizar estas dos ruedas dentadas, sabríais decirme donde podrían hacérmelas?
Lluneta
« Respuesta #25 en: 16 Febrero 2016, 13:52 »
Hola Rocker. Cerca de Burjassot ( en Riba Roja) hay un sitio donde tienen piñones y transmisiones de todo tipo , si quieres te puedo enviar por privado el nombre y la dirección. En otra ocasión ya te dije que yo tengo un torno parecido al tuyo pero mas antiguo y en este sitio conseguí los piñones a buen precio, no obstante me parece que las medidas que sacas son incorrectas ya que un piñon de 34 Z en Modulo 1 su ø es de 36mm y en módulo 1,5 =54 mm ,( y casi seguro que es    M 1,5)
Saludos .
Rocker
« Respuesta #26 en: 16 Febrero 2016, 17:42 »
Un saludo y muchas gracias Lluneta ;), como ya te he dicho me pasaré por este sitio que comentas, a ver si encuentro este par de engranajes, conforme a lo de las medidas seguro que tu tienes más razón que yo, ya que con una regla y un compás ya me extrañaba que lo sacara a la primera, la verdad es que ahora ya no estoy seguro de si son 34 dientes, buf que lío.
