Autor Tema: torno fraver en camino  (Leído 13630 veces)
Desconectado sprtr
Re:torno fraver en camino
« Respuesta #30 en: 10 Diciembre 2015, 02:52 »
actualizando 2:
ya pague el torno. no pude retirarlo aún, pero me lleve varias cosas.
plato de 4, bomba de lubricación,contrapunta,2 puntas fijas 1 giratoria,1mandril con cono, todas las llaves de ajuste y servicio del torno, todos los engranajes de recambio ,luneta fija y móvil.
además de 1 mecha chica centradora.
tambien el manual del torno y del plato de 3 mordazas.
revisando el manual, me di cuenta que le falta el reloj de roscado para roscas impares .
es muy necesario eso?
(para los argentinos) se consigue?
revolviendo medio taller encontré muchas herramientas. no me quiso vender ninguna
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #31 en: 12 Diciembre 2015, 23:23 »
 .palmas .palmas Muy bueno, no el reloj no es imprescindible, de fabrica lo traían todo los tornos, pero los torneros cuando toma algo de juego se lo sacaban o para mandarlo arreglar o  para no confundirse.Es difícil encontrarlo en los torno usados por lo que te dije, no te hace falta, cuando tomes confianza o aprendas a roscar sin el, no te vas a dar cuenta si existe.
« Respuesta #32 en: 07 Abril 2016, 22:32 »
Que novedades? Ya sacaste virutas?  .idea  .yupi
Desconectado sprtr
« Respuesta #33 en: 08 Abril 2016, 01:18 »
mañana desde la computadora actualizo.
Desconectado sprtr
« Respuesta #34 en: 08 Abril 2016, 12:45 »
bueno. debia unas fotos y aca estan:
en pleno transporte.
empezando la limpieza
bancadas
delantal
torno
variador 3x380v colocado y caja con potenciometro y llave. realmente no encontre ningun lugar comodo para su accionamiento. asi que provisoriamente, esta asi.
y la ultima adquisision: torre de cambio rapido
saludos!!!!
« Respuesta #35 en: 08 Abril 2016, 14:40 »
Matias
Gracias por el reporte y  .fotografo !  .bien
Se ve que fue un torno bien cuidado. Excelente el estado en que se encuentra.
Cada pie de la base es un armario?  .idea
Que buena idea la de poner un remoto del variador sobre el torno!  .bien Me esta gustando la idea de ponerle el Variador al Tornito Conopolea!
Usas los conos centrales para la polea. Ya ahi obtienes las velocidades necesarias , variador de por medio, no?
Desconectado sprtr
« Respuesta #36 en: 08 Abril 2016, 14:51 »
la de abajo del cabezal es el depósito de líquido y esta la bomba del refrigerante.
la otra , si. es armario.
las poleas se usan todas. lo que logras con el variador es las rpm que no podes aprovechar entre poleas.
« Respuesta #37 en: 08 Abril 2016, 14:55 »
Ok Matias!
El remoto es diseño tuyo?
No estaria bueno agregarle un boton de parada de emergencia?  .idea
Desconectado sprtr
« Respuesta #38 en: 08 Abril 2016, 14:57 »
si, se podría. pero es lo mismo que poner en el centro la llave inversora. ya que estaría al lado.
el diseño? jajaja es una caja 10x10 plástica comun y corriente
« Respuesta #39 en: 08 Abril 2016, 15:07 »
El Stop de Emergencia , más que todo para que lo accione uno mismo ó un tercero que no conoce el manejo de la llave inversora!  .idea
llegado el momento , si me decido, te pedire datos de con que armaste el remoto. Es que de Electronica no se nada, solo empalmar cables...  :-[
Que buena la Torre Peyal . Que tamaño de herramienta te permite usar?
Desconectado sprtr
« Respuesta #40 en: 08 Abril 2016, 16:01 »
dale no hay problema
 cuando quieras lo vemos.
Desconectado Norc
« Respuesta #41 en: 08 Abril 2016, 19:41 »
Quedó hermoso el fraver con el variador y la torre peyal, felicitaciones!  .bien
Desconectado sprtr
« Respuesta #42 en: 04 Mayo 2016, 23:59 »
esta hermoso ese fraver (la marca por la que siempre se me cayo la baba) hay o habia uno publicado en mercedes que esta practicamente cero km y lo miraba siempre cuando andaba buscando torno...
lo que acabas de comprar es.. como decirlo . si dios le hacia un torno a adan seguro era un fraver. mis felicitaciones !! y me voy a seguir laburando chorreando babas jaja
aca tenes el fraver que mencionas. antes 25 ahora 40
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-618895693-torno-fraver-700-trifasico-_JM
fijate los detalles:
manija de carro transversal, le faltan todas las chapas indentificatorias y las tablas,la pintura inmaculada-
el porta herramientas no es el original ni la manija de ajuste.
« Respuesta #43 en: 05 Mayo 2016, 03:33 »
hola, muy lindo torno.
por casualidad el trasporte fue wili o pajarito? , y el motor es motormech o estoy errado?, el tipo de tapa de da que es ese.
Desconectado sprtr
« Respuesta #44 en: 05 Mayo 2016, 03:46 »
sabes que perdí el nombre del flete @mpaz me hizo el contacto. y el motor ni se que marca es. pero es muy probable que sea motormech.
