Autor Tema: portas para insertos nuevos sin clasificacion  (Leído 8317 veces)
Seba
Re:portas para insertos nuevos sin clasificacion
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2015, 05:07 »
si dispones de un celular de esos modernos con giroscopo y/o acelerometro le podes poner un progama para medir angulos. Si no. podes calcular la caida para trazarlo y cuando lo vas a fresar/amolar/limar lo llevas a la linea.
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 14:36 por Seba »
marianomf
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2015, 13:08 »
ah voy a probar esa del celu gracias seba  .bien
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2015, 14:49 »
Sí. Ahora ya se ve el vídeo. Te quedó genial el porta. Muy bien.  .bien
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2015, 17:38 »
Mariano... Yo tampoco tengo elementos de precisión, pero utilicé una falsa escuadra y un transportador de los que usábamos en el colegio cuando eramos chicos...
marianomf
« Respuesta #19 en: 11 Diciembre 2015, 17:46 »
probe lo del celular, no se si es mi celu o la aplicacion pero le pongo mas fichas a mi ojo que al celu  :-\
elwe voy a ver si el ferretero una ves en la vida tiene lo que necesito y me vende una escuadra de esas. y sino... me la hago  >:(
Desconectado pepetonda
« Respuesta #20 en: 12 Diciembre 2015, 14:34 »
También te felicito por el trabajo, solo añado un comentario sobre el trabajo, yo creo que deberías perforar el tornillo mucho más cerca de la plaquita,más centrado en la cuña de apriete, haría mejor presión, pero por lo demás, imaginación y maña al poder.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
marianomf
« Respuesta #21 en: 12 Diciembre 2015, 15:41 »
hola pepe es verdad estuve flojo ahi el segundo ya va a contemplar sus consejos  .bien
ahora la duda es otra. ya que le hice el porta a este inserto de fresado y tiene la punta rebajada. como ya comente antes en el video es incomodo para cilindrar y frentear por q hay q cambiar el angulo de la torre. es posible afilar el inserto con la piedra de widia? lo come? o lo arruino? por que queria saber si puedo cambiar el angulo para poder hacer los dos movimientos sin tocar la torre o al menos saber si se puede para no joderlo
Manuturbojet
« Respuesta #22 en: 12 Diciembre 2015, 16:34 »
Con la piedra de vidia la afilaras sin problemas y aunque le quites el valinit te va a cortas de sobra  .bien
 Te an quedado genial esos porta  .palmas
Cargom
« Respuesta #23 en: 12 Diciembre 2015, 16:59 »
Hola Marianomf, muy chulo el porta que has hecho, y para ser el primero apuntas maneras de crak.
El porta deberías hacerlo con la punta del inserto apuntando un poco mas hacia la izquierda en lugar de paralelo al mango, de ese modo te permite frentear y cilindrar en la misma posición.
Algo así o incluso un poco mas de inclinación a izda.
El positivo no lleva inclinación, va horizontal con el porta, creo que eso lo tienes bien.
Para sujetar los insertos lo mejor es un tornillo pasante por el agujero que llevan, las uñas esas de sujetar por encima son mas bien para insertos que no tienen agujero.
Los mejores tornillos para sujetar son los ayen o torx normales que vienen avellanados. Como el del porta que muestra ELWECHECO15. Les das un pequeño rebaje al diámetro de la cabeza y te quedan perfectamente embutidos en el hueco del inserto. Mas firme, menos trabajoso y menos molesto.
Mas o menos te quedan así despues de rebajarle la cabeza:
Si le pones tornillo a los insertos negativos, debes taladrar y roscar en el mismo ángulo que va a ir el inserto. Esto es importante.
Si que los puedes afilar, pero mejor con piedra o lima de diamante fino. El problema que al eliminar el recubrimiento amarillo el filo se estropea mas rápido, la viruta desliza peor, y aguanta menor temperatura.
Puedes hacer también un porta del inserto positivo con la punta del triángulo hacia delante al centro del porta, es bastante facil porque solo tienes que rebajar en un cuadradillo el asiento+ los laterales y solo apoya debajo y atrás, este apoyo si debe ser ajustado cuando hagas el taladro de sujeción. Este porta te servirá para cilindrar y hacer chaflán si lo pones en la torreta con la inclinación adecuada.
El inserto negativo también lo puedes poner de ese modo, pero al tener que dar unos +-6º de inclinación hacia la punta, el lateral para chaflán quedará un poco alto.
Lo que pasa es que si solo tienes un inserto de cada no te merece la pena hacer mas portas, a no ser que pienses en comprar mas iguales en el futuro.
« Respuesta #24 en: 12 Diciembre 2015, 17:40 »
 Cargom. Muy interesante tu exposición... Me ha servido para darme cuenta de algunos detalles respecto a la inclinacion de los insertos negativos. Sobre todo el tema de que el filo queda alto para hacer chaflanes... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Mariano. Yo tengo algunas herramientas hechas con insertos de éstos que se consiguen de descarte de las industrias a muy buen precio y los podés soldar a un mango al igual que las pastillas de Widia y los afilás sin problemas con la piedra de Carborundum, la unica desventaja de soldarlos es que solo podés utilizar uno de sus lados, en cambio si los atornillás aunque sean usados los podés afilar varias veces y utilizar todas sus caras.
 Aún así la ventaja de utilizar insertos nuevos es que éstos vienen con rompevirutas y eso es muy cómodo a la hora de trabajar ya que te evita el peligro de trabajar con virutas muy largas que se enredan por todos lados y son muy peligrosas. ???
marianomf
« Respuesta #25 en: 12 Diciembre 2015, 18:31 »
gracias por los comentarios .bien
cargom el porta no es el problema con el angulo el drama es que. mira la foto del inserto q use. tiene un rebaje plano en las puntas entonces a 93 grados planea joya pero al cilindrar apoya de plano ese rebaje y la superficie de contacto es como de 3 mm. vibra y deja todo escalonado. si fuera un inserto tc sin el rebaje que tiene este en el mismo porta apoyaria el radio lo mas bien.. ojo este inserto corta como una catana seguramente en una fresa araña debe ser un sueño.
para sujetarlo use esta opcion de pinza por q la perforacion del inserto tiene 2 mm asi q imaginate q con un tornillo al medio de 2 mm se vuela a la primera apoyada. si huviera tenido el agujero de 4 o mas pero olvidate que no me gastaba en hacerle pinza jaja
me parece que el porta para el tn va a ser en punta como ese que me mostras.  .bien
elwe... olvidate si hago una pasada de mas de medio milimetro no se rompe un carajo la viruta jajaja sera q es para fresado como dijo michel
hoy sopletie todo el torno con la pistola de lavar y nafta. habia perforaciones para lubricar tapadas de viruta barro y pintura que ni se veian asi q no se como lo lubricaban en la torneria. si escuchan el video donde pruevo el porta parece un carro de botellero el ruido cuando pongo avances. bueno despies de una hora escarbando los agujeros lubrique todo y ahora es una seda como anda ah cierto todo esto venia a la viruta jeje bueno saque de atras del torno un enjambre de viruta inmanejable no saben lo que me costo enbolsar eso juaaa
« Respuesta #26 en: 13 Diciembre 2015, 21:31 »
 Mariano. Yo la viruta no la embolso, Tengo un tambor de los de carburo al lado del torno y la voy metiendo ahí y apisonandola... Eso sí, tengo un amigo ferretero que me ragala los tambores vacíos.
 Con respecto al ruido en la mayoría de los casos es porque los engranajes de la guitarra están muy ajustados... Yo les pongo una tira de cartulina entre los dientes antes de ajustar la guitarra, y la diferencia de ruido es notable.
 Un abrazo. .brinda .brinda .brinda
marianomf
« Respuesta #27 en: 13 Diciembre 2015, 23:58 »
ahora le quedo solo un golpeteo (tipo campanita)
por que el de 127 esta flojo de buje y tiene vuelo. eso hace que golpetee. la luz entre engranajes es mayor que una cartulina. por que los dientes ya estan gastados ysi los hacerco mas zumban.
lo usaban separados y tienen un pequeño escaloncito los dientes pero asi andan. al menos ahora se puede hablar mientras lo uso antes era imposible.
te voy a hacer caso y buscar una tamborcito para la viruta.  .bien
« Respuesta #28 en: 14 Diciembre 2015, 16:40 »
 Eso sí, yo todavía no he llenado mi primer tambor de virutas... Voy a ver que hago con él cuando lo llene, porque aún no se que se hace con las virutas, ya que no creo que en las chacaritas la compren....  .confuso2 .confuso2 .confuso2
 Pero tampoco me parece que tirarlas con la basura común sea lo adecuado, Creo que aunque se la tenga que llevar gratis al chatarrero siempre es mejor porque al menos irá a parar a la fundición y se reciclará...
 Es un problema el tema de los desperdicios industriales en ciudades chicas donde no esta organizado ni hay una solución viable al problema. Pasa lo mismo con el aceite usado de los coches, aunque el otro día me dijeron que guardándolo en tambores pasa un camión a buscarlo por los talleres, asi que solo es cuestión de averiguar el teléfono y pedir que te lo retiren... debería ser igual para el tema de las virutas. ::)
marianomf
« Respuesta #29 en: 14 Diciembre 2015, 18:02 »
googleando me encontre con estas.. a ver si alguien me dice si son de widia o insertos  ::)
subir fotos online
un poco de humor para este lunes  ;D
