Autor Tema: Dónde comprar papel de Aluminio grueso  (Leído 10702 veces)
internaufrago
Re:Dónde comprar papel de Aluminio grueso
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2016, 17:18 »
Ese anuncio dice que puedes usar papel de aluminio normal (fino): "El aluminio tapas puede ser reemplazado por de uso doméstico de papel de plata/de papel de aluminio para barbacoa/panadería, se puede comprar en su supermercado local."
Buscando por internet "aluminum foil 0.1 mm" encuentro varias cosas, entre ellas esta: http://www.tiranti.co.uk/edgeimpactshop/product.php?Product=1850
Desconectado Mac
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2016, 17:21 »
¡MECAGÜENTOLOSMENGUES!  >:(
Tanto buscar, tanto buscar, ¡Y resulta que por una puñetera carambola de las casualidades las obleas que comenta kankarrio sirven para mi cápsula! La tapa de las cápsulas de Nespresso tienen un diámetro de 37mm (aproximadamente) y el alojamiento para las obleas de mi cápsula tiene ¡EXACTAMENTE EL MISMO TAMAÑO! Y de esas las puedo encontrar a patadas  .yupi  .yupi
http://www.espresso-capsule.com/shop/stickers-for-nespresso-capsules/200-sticker-lids-for-nespresso-compatible-capsules/
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2016, 17:31 »
Si, poder, se puede usar, pero el café no queda igual, ya lo he probado
Desconectado vier
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2016, 19:01 »
No me acabo de aclarar, o lo he leido mal o es que hay otra versión de dolce gusto.
A ver, yo tengo las dos, y la que perfora el aluminio es la nespresso, en esas, la cápsula es de aluminio y al ponerla, es perforada por tres agujas en el culo y la aprieta contra una pieza plástica que perfora el aluminio de delante; además, la baja un poco y la deforma para que al levantar la "palanca" caiga la cápsula en el cajón de abajo. La dolce gusto, es una cápsula más grande que la nespresso y lleva una sola aguja que penetra sobre la cabeza de la cápsula y por allí inyecta el agua a presión, haciendo salir el café, te, chocolate y diversos mejunjes por el culo; esas también llevan incorporada en la cápsula una pieza de plástico que también perfora la salida del café. ¿es esa pieza que necesitas?, es que me he hecho un lío  .confuso2
Desconectado Mac
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2016, 19:20 »
Lo que necesito son obleas de Aluminio como la señalada por las flechas en la foto
Desconectado vier
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2016, 23:37 »
¡Ahhhh, vale! Ahora entiendo; el cazo que tienes es sustituto del cazo plástico de la cápsula, y lo de abajo de agujeritos es el que también llevan abajo las cápsulas de plástico originales.
Así como es metálica puede usarse las veces que uno quiera. Y además lo único dificil de mecanizar sería los agujeritos esos, que si me apuras, en vez de mecanizarlo, vas cogiendo de los originales.  .palmas
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2016, 23:41 »
Yo tengo una de las de poner el cacito como en los bares y una dolce y prefiero la vieja mil veces...
internaufrago
« Respuesta #22 en: 18 Enero 2016, 00:29 »
Pues yo tengo una express de esas de aluminio que se ponen en el fuego y es lo que he usado toda mi vida y estoy encantado. Me imagino que lo de los cartuchos será algo más cómodo en el acto pero es un trasto más para comprar y reponer, cartuchos, etc.
Yo seguiré con la clásica pero, bueno, entiendo que cada cual tiene sus gustos.
Desconectado Mac
« Respuesta #23 en: 18 Enero 2016, 01:38 »
La pieza de plástico negro no son orificios lo que tiene, si no todo lo contrario, si mal no he contado, las de café (Hay tres tipos diferentes en la cápsulas originales, las de café, que son negras, las de leche que son blancas con una zona grande sin picos y las de chocolate y té,qur también son blancas y tienen también una zona sin picos en el centro pero más pequeña) tienen 68 piquitos que lo que hacen es perforar la oblea de Aluminio pero como tu bien has descrito, en las Nespresso, es la propia máquina la que perfora la tapa de Aluminio por presión mecánica, pero en las Dolce Gusto, es por presión hidráulica, y la tapita no está por fuera, si no por dentro.
Como ya expliqué en el primer mensaje, ésta tapita de Aluminio es la encargada de hacer la espuma del café, y con papel de Aluminio normal, los orificios que le hace la pieza de plástico son demasiado grandes, el café sale con poca presión y por eso no hace tanta espuma ni sabe igual (algo más flojito)
Pero ya está solucionado el problema, por fin he encontrado dónde venden las dichosas tapitas de Aluminio, resulta que esa tapita interior tiene la misma medida que la tapita EXTERIOR de unas cápsulas rellenables también para Nespresso (de la marca Ne-Cap y otras similares)
http://ne-cap.com/es/home-tapas-precortadas-de-aluminio-alimentario-para-el-uso-en-capsulas-de-35mm-o-tipo-nespresso-facil-despeque-y-alto-poder-de-a.html
Desconectado Mac
« Respuesta #24 en: 18 Enero 2016, 01:41 »
Eso es una cafetera express
Y eso una cafetera italiana
Y si, es por la comodidad, llegas, le metes la cápsula, le das a la palanquita y en 30 segundos tienes un cafelito recién hecho (El espresso caramel después de comer y el té moruno que tienen me tienen enganchado como un yonky)
« Respuesta #25 en: 18 Enero 2016, 08:59 »
Jajajja ... Saliendo un poco y viendonquebhe ayudado felizmente a solucionar el tema me permito irme por las ramas... Habeis visto la peli del green Hornet??? Mirar la cafetera que se hizo el mecánico.....
 Esa si seria a caña jajajja y sera por técnicos aquí en el foro jjaj
Desconectado pacomb
« Respuesta #26 en: 20 Enero 2016, 11:51 »
en casa tenemos una pequeña nespreso que casi no se usa, yo soy de English Breakfast Tea...
El caso es que mi mujer me comenté que en una tienda de Nespreso, estaba en la cola, y había una clienta que había llevado su máquina al SAT, y le dependienta le dijo más o menos textualmente, que el sat la había devuelto y la garantía no aplicaba, porque había usado cápsulas no originales.
Eso me lleva a pensar, cómo pueden saber en el sat que se han usado o no cápsulas originales. Según decía la dependienta, cuando se usan cápsulas no originales, las agujas que lleva la máquina y que penetran en la cápsula se doblan o estropean, y que eso el sat lo detecta perfectamente.
Verdad??? mentira??? ni idea.....
Es tanto el ahorro?? no tengo ni idea de lo que cuesta una cápsula original
Desconectado Mac
« Respuesta #27 en: 20 Enero 2016, 12:19 »
Hasta 2010 no tenían forma de averiguarlo, pero después de octubre-noviembre de ese año, hicieron las máquinas con la agujas muy finas, por lo que al intentar perforar una cápsula más gruesa o de distinto material que las originales, y la aguja se dobla (esa es la infomación he encontrado por ahí) y el SAT se desentiende totalmente de la garantía.
Algo que, por cierto, no creo que sea muy legal aquí en España con la ley de garantías en la mano, habría que consultarlo en consumo.
Si, el ahorro puede llegar a ser considerable, cada cápsula sale de media a unos 30 céntimos, para las Nespresso, hay cápsulas de otras marcas que te pueden llegar a salir por 10-12 céntimos.
Y luego ya entramos en otro universo diferente si nos vamos a las rellenables, al principio puede salir caro, porque hay que comprar las cápsulas etc. etc. pero luego se amortiza a no muy largo plazo, la que nos ocupa en éste post, calculo que en unos dos o tres meses la tendré ya amortizada, y a partir de ahí, todo será ahorro, calculando a tres cafés al día, por 30 céntimos, son 90 céntimos al día, la cápsula me ha costado 50 euros, es decir que en 55 días  me habré ahorrado comprar cápsulas suficientes para cubrir ese gasto, si contamos el precio del café que le ponga y consumibles (las obleas de Aluminio que nos ocupan en éste hilo) alarguemos esos 55 días a unos generosos 3 meses, a partir de ahí, pongamos ya un café de categoría, a 4-5 euros los 250gr más digamos unos 6 céntimos la oblea, salen unos 20 céntimos por taza
« última modificación: 20 Enero 2016, 12:28 por Mac »
Desconectado vier
« Respuesta #28 en: 20 Enero 2016, 19:15 »
No se con las leyes de garantías cómo está el tema del uso de consumibles genéricos en aparatos, creo que la normativa lo permite y no hay por qué anular la garantía, aunque los fabricantes ya sabemos que tienen una  batería de abogados buscando el más mínimo resquicio en las normativas para "saltárselas", si no que se lo digan a comercios que venden aparatos de una conocida marca japonesa que inventó el vídeo betamax, que aprovechando triquiñuelas legales, a partir de los 6 meses se desentienden de garantías, y el responsable es el comercio que ha vendido el producto y por normativa es quien debe responder ante el cliente.
 Volviendo a las cafeteras, debo reconocer que las nespresso son una obra de precisión, por lo de las agujas que se  ha comentado y por las medidas de las cápsulas, son exactas al soporte de la cafetera, y aún no he encontrado ninguna que no sea de la marca que me encaje igual que las originales, de hecho hay unas, que ahora mismo no recuerdo marca, que  hasta te sale disparada la palanca al ponerla en marcha.
internaufrago
« Respuesta #29 en: 20 Enero 2016, 21:48 »
Si el consumible genérico daña el aparato está claro que eso no está cubierto por la garantía. Lo que tienen que hacer es consumibles genéricos que no dañen el aparato.
