Autor Tema: Alguien puede hacer una rosca interior de 3/4-12TPI (19x2.00mm) para una dremel?  (Leído 12394 veces)
Desconectado pacomb
Pero encontraste una tuerca con el paso correcto, o esun paso similar q entra algo justo u holgado pero cumple la misión?
yacambu
Hola Paco....yo no tengo el material,pero si te puedo hacer la rosca .bien
Humberto Miguel
Mi consejo es buen pretexto para sumar una raya al tigre aprende a medir paso para identificar una rosca, a afilar herramienta para rosca interna, a sujetar excéntrico en el torno, pero sobre todo aprende a roscar con tu maquina, es algo que solo se aprende haciéndolo veras que es muy simple solo hay que perder el miedo, si en algo hay dudas aqui estamos todos los amigos del foro para tendernos una mano.
Desconectado jose_toledo
Como te dije ayer te pongo unas fotos de lo que yo hice si te puede ayudar bien si no pues a otro le vendrá bien
La dremel queda fija y segura no se mueve
Salu2  Jose
« última modificación: 21 Enero 2016, 20:06 por jose_toledo »
Estas dos no han salido
Salu2  Jose
Que buenos datos aportados aportados al hilo!  .bien
A buscar tuerca ó hacer rosca para el dremel!  .yupi Hacia rato que venia pensando en este accesorio!  .idea
Desconectado pacomb
Hola Jose, yo encantado si me quieres mandar la tuerca, me sigo con la duda que te pregutaba más arriba... que paso tiene la rosca de esa tuerca?? encontraste el paso correcto de 19x2.00, o es un paso similar que más o menos entra pero la dremel queda ajustada??
Acercate a una ferretería con la maquina y no creo que tengas problemas en encontrarla pero si la quieres te la mando dame la dirección por M.P.
el paso no lo he mirado la maquina entra bien y se queda muy ajustada y fuerte no se mueve
internaufrago
Yo creía que había quedado establecido que la rosca es 3/4" - 12.
Asturgal
Hola pacomb,
Yo para no tener que andar con los líos de la rosca, reciclé la empuñadura de un taladro viejo y con un trozo de tubo, un cuadrado de acero, un par de tornillos y una pieza de inox. para sustituir el tornillo y que sea más fácil y rápido el ponerla y quitarla hice este soporte y me va muy bien:
Empuñadura, tubo y pieza para apretar la abrazadera
De un cuadrado de acero, con la amoladora se le da la forma de la empuñadura para que se ajuste mejor y se le hacen dos taladros roscados
El tubo se mete dentro de la empuñadura para darle mayor rigidez, se taladra todo junto, se atornilla al cuadrado y listo.
Aquí ya puedes ver el resultado. Sencillo y rápido, además como la dremel va sujeta por el cuerpo queda todo muy firme
 .brinda
Asturgal, eres un crack(!). El adaptador para Dremel la vendía comercial Pazos, según se manifestó en este foro.
PD es un adaptador para proxon-dremel :
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3795.msg43987#msg43987
« última modificación: 21 Enero 2016, 23:09 por forane »
Desconectado pacomb
asturgal, buen trabajo.
He leído en varios foros, que sólo el soporte delantero no es el más apropiado, es decir, para que la dremel quede perfectamente fija, muchos hacen un doble soporte, uno que va roscado al cuello delante, y uno trasero con forma de abrazadera.
Siempre se podría hacer un soporte con doble abrazadera, o una única en el centro como en tu caso. Éste es el sistema que más me gusta y que se supone que sujeta mejor, ya que lleva doble soporte: http://www.ebay.com/itm/D1-Dremel-motor-holder-as-live-tool-tool-post-grinder-mini-lathe-2-point-mout-/131700209369
Pero para eso expongo estos temas en el foro, porque siempre hay alguien que ha encontrado un sistema mejor, o uno más creativo, o algo diferente y más interesante.
No sabía lo de comercial pazos, les llamaré para preguntar si tienen algo, y así completamos este post.
Desconectado tobarra
Pues yo tengo una Dremel y tiene en el cuello una rosca 3/4" 11TPI, no me cuadra lo de 12 TPI, salvo que haya otros modelos de minitaladro con otra rosca.
Asturgal!
Que buena adaptacion ese soporte!  .bien
Me he mareado con el paso del Dremel   .confuso2
