Autor Tema: Torneador de bolas.  (Leído 16803 veces)
Fedvac
Re:Torneador de bolas.
« Respuesta #30 en: 20 Febrero 2016, 15:39 »
Que hermosa la fresadora .baba
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #31 en: 20 Febrero 2016, 17:22 »
Gracias, Fedvac. La fresadora es toda una suerte. Ahora me da muchos ratos de satisfacción, pero durante su restauración disfruté de otros tantos.
Andrés
Desconectado becario10
« Respuesta #32 en: 20 Febrero 2016, 17:34 »
Andrés no tendrás un hilo donde expliques la restauración de la fresa? De ser así podrías poner el enlace ya que he buscado y no veo nada.
josepalm
« Respuesta #33 en: 20 Febrero 2016, 17:53 »
Hola becario10
Creo que buscas esto
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17895.msg212207#msg212207
« Respuesta #34 en: 20 Febrero 2016, 19:15 »
Muchas gracias josepalm. Este es el hilo que quería ver.
« Respuesta #35 en: 20 Febrero 2016, 19:17 »
Gracias becario10. No recordaba haber subido tantas fotos de la restauración de la Jarbe.
Andrés
« Respuesta #36 en: 20 Febrero 2016, 20:36 »
Andrés lo que veo que en la parte final de la restauración no se ven las fotos. Pero de todas maneras un magnifico trabajo.
« Respuesta #37 en: 20 Febrero 2016, 20:54 »
becario10, efectivamente faltan algunas fotografías, pero ni sé cuales ni recuerdo haberlas borrado yo. De todos modos tengo otras muchas que no aparecen en los mensajes. Si necesitas algo en especial dímelo e intento de localizarlo.
« Respuesta #38 en: 20 Febrero 2016, 21:04 »
Muchas gracias Andrés por tu ofrecimiento
Solo era un comentario de ver como empieza la restauración y despues se ve el acabado en este hilo donde se ve la fresa totalmente acabada.
Tuviste que hacer ajustes en las colas de milano de las mesas? o las dejaste tal como venían?
« Respuesta #39 en: 20 Febrero 2016, 22:16 »
Desmonté todo aquello que pude. De modo que tambien desmonté todas las partes que se deslizaban con colas de milano. Todas las colas de milano llevan una pieza intermedia independiente sobre la que aprietan los tornillos de ajuste previstos en todas ellas. Con el apriete debido se movian con facilidad y sin holguras ninguna. No tuve que arreglar nada. La fresadora en realidad estaba muy bien conservada.
« Respuesta #40 en: 25 Febrero 2016, 09:19 »
Continuando con el torneador de bolas, me ocuparé hoy de los dos topes de giro que lleva el aparatejo para limitar su recorrido en el exterior y en el interior de la esfera. Los dos están realizados sobre plancha de acero de 10 mm de grosor, mecanizada usando el plato divisor. En primer lugar, antes de llevarlos al plato divisor,  se taladran y roscan los agujeros para los tornillos de apriete al eje y el agujero que alojará a la manilla para manejar el útil. Un eje provisional, del mismo diámetro que el del cabezal mortajador me servirá para coger los topes al plato divisor.
Las fotografías servirán para que veáis mejor el proceso.
Antes de retirar los topes del plato divisor se achaflanan sus bordes con una fresa de 45º.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #41 en: 28 Marzo 2016, 12:36 »
Para acabar con el tema os mando el enlace a un vídeo sobre el modo en que utilizo el torneador de bolas.
https://youtu.be/TJjWmV0ENUM
Puesto que ya estoy fabricando las manillas para el Quorn,  he seguido el procedimiento que proponen en el enlace.
http://thebloughs.net/the-quorn-ball-handles/
y los planos que aparecen en su página.
He saltado uno de los pasos, el de biselado, de la forma que aparece en el vídeo. Me suponía un nuevo cambio de herramienta y podía sustituirlo por un torneado en basto con el mismo torneador.
Espero se vea bien. Cuando aprenda a editar vídeo ya subiré otros vídeos.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Andrés
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #42 en: 28 Marzo 2016, 13:48 »
Hola, e seguido con interés el tema del torneador de bolas,  la pena es que de momento no dispongo de mesa divisora, por lo cual no puedo realizarlo, pero me gusta mucho mirar como trabajáis los que ya tenéis solera, del vídeo del torneador me a llamado la atención que se tarda bastante en ejecutar la bola, y veo que en diversos momentos chilla, a mi me ocurre también cuando torneo, y no se por que es, si falta de corte, velocidad excesiva?etc., y veo que terminas con lija, eso me reconforta, por que a mi me toca en todo lo que realizo, no me sale bien pulido ni pagando, te felicito por molestarte en gravarlo en vídeo, pues es como mas se aprende, y se sacan mas detalles,  felicitarte por tu trabajo, y que expongas alguno mas, saludos.
jevitroner
« Respuesta #43 en: 28 Marzo 2016, 14:07 »
Que gran trabajo compañero  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #44 en: 28 Marzo 2016, 14:53 »
Os comento que efectivamente el torneado de estas bolas está durando más de lo necesario. Para empezar el material que estoy torneando es acero inoxidable, y ya sabéis lo puñetero que algunas veces llega a ser.
Por otra parte y tal como comentaba en mi mensaje anterior he seguido al pie de la letra los planos suministrado por Tom en el plano que adjunto. No sé si he realizado alguna conversión de pulgadas a mm mal o el padre de la criatura no ha querido apurar demasiado la forma básica a tornear, pero el caso es que para llegar del cilindro a la esfera he de hacerlo en varias pasadas.
En primer lugar he de convertir el cilindro en una especie de cápsula y a partir de ella y tomando siempre como referencia el extremo más exterior de la pieza ir torneando hasta conseguir la forma esférica.
Tal vez en las piezas que aun me quedan por hacer, ajuste con la cuchilla de tronzar la altura inicial del cilindro para ver si puedo hacer la esfera en una operación o a lo sumo en dos.
Si sale bien, volveré a subir un vídeo.
Andrés
