Autor Tema: destemplar lima de hierro  (Leído 146093 veces)
jreros
Re:destemplar lima de hierro
« Respuesta #15 en: 20 Enero 2011, 14:47 »
Mikel, que tipo de acero son esas pletinas rectangulares de las fotos de donde sacas los cuchillos?
Tou
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2011, 15:17 »
Ha comentado antes que usa trozos de ballestas de furgoneta, camión...  ;)
Todo un arte la de cuchillero  .palmas .bien .baba
De la manera que te explicas parece fácil y todo  :P Creo que el tema se merece un post propio de principio a fin, el afilado ¿es posterior al temple? ¿En frío si es posible?
Imagino que al utilizar las hojas de ballesta evitas el paso previo de martilleado en el yunque, doblando y aplastando las láminas de metal... Recuerdo haber visto algo así en un documental de espadas  .confuso2
Mikel_24
« Respuesta #17 en: 20 Enero 2011, 16:37 »
Tal y como dice Toy, son trozos de ballesta. El problema es que las ballestas vienen en espesores bastante salvajes y lo mas fino que hay son 5mm. No está mal del todo para piezas grandes, pero claro, para pelar fruta como que no... En lugar de reciclarlas en desguaces, la compro por metros en Ballestas Txorierri. Antes las tenían incluso sin tratamiento térmico, lo que es una ventaja porque no tenía que destemplar... Ahora ya solo las tienen templadas pero me las enderezan (mas o menos). El metro de 5mm x 60mm puede salir por 17-20€... echa cuentas de a cómo sale cada cuchillo... jajaja... Es muy barato.
Para cuchillos finos es cuando uso hojas de sierra de vaivén rotas o desgastadas. Me las regalan donde compro planchas de aluminio y otras cosas raras. Esas las trabajo sin destemplar, directamente con la lijadora de banda y cuidando de que no se recaliente. Las hojas son de unos 3mm... así que no se puede hacer un vaciado completo. Las hojas terminan siendo tipo SCANDI.. o nórdico como se dice en estas latitudes. Tienen un único bisel de 1cm de longitud aproximadamente desde el filo. El resto de la hoja mantiene el grosor original de la pieza (2mm aprox).
...el afilado ¿es posterior al temple? ¿En frío si es posible?
El protocolo estandar pasa por llevar la hoja hasta su forma final dejando el filo de 1mm de grosor aproximadamente, pero sin afilarlo. Si lo dejas mas fino... se puede quemar (descarburizar) fácilmente cuando lo templas. Sobre todo con una fragua de carbón o gas. Si usas un horno eléctrico (imprescindible para inoxidables o aceros que necesitan estar mucho tiempo a una temperatura concreta), pues da igual, ahí puedes dejar el cuchillo afilado si me apuras.
Yo los dejo a 1mm aproximadamente, después los templo poniendo al rojo (antimagnético, comprobar con imán) y luego enfriando de golpe en una lata de aceite de motor usado (Que te la dan gratis en los talleres). En estos momentos la hoja es extremadamente frágil, como una lima, si se cae al suelo, se parte. Obviamente aquí no se puede afilar ni nada. Como al meter en la fragua y después meter en aceite quedan muy guarras, pues se limpian vía estropajo, nanas, desengrasante y lo que haga falta.
Para quitarle un par de puntos de dureza, hay que hacerle un revenido. Cada acero tiene sus temperaturas y sus tiempos pero como a mi me jode mucho que me queden frágiles después de tanto curro... las meto dos horas a 250ºC en el horno de casa (mi madre me odia por ello y ahora que me he ido con la moza a vivir, también me odiará rato largo). Y hago esto dos veces aunque probablemente con una fuera suficiente. Cuando termino el proceso las hojas tienen un color azul intenso, muy elegante.
DEspués viene el pulido. Se trata de, respetando las líneas de la hoja, ir pasando papel de lija de granos cada vez mas finos. Aunque no lo parezca el mayor coste de hacer un cuchillo es el gasto en abrasivos (bandas de lija, pliegos de lija, etc). Yo no las pulo a espejo porque no me gusta nada esa estética, prefiero los satinados. Generalmente llego a grano 800. Alguna vez a 2500, pero las que menos.
Después toca poner las cachas. Todo lo que véis ahí terminado es MICARTA casera. Es un laminado hecho a base de trozos de tela de pantalón vaquero o loneta comprada por metros y resina de poliester. Queda un material muy duro, nada frágil, sin veta y que se trabaja bien. No es tan duro como la Mmicarta comercial hecha con resina fenólicas, pero cumple su función. La madera es mas caprichosa y no he hecho mas que las cachas de un cuchillo tipo cocina. En mi caso van todas pegadas con epoxy (Araldit).
Ya os pondré algún tutorial reciclado de los que colgué en el foro Armas Blancas...
Un saludo!
Mikel
PD: El procedimiento para el acero de lima es el mismo, solo que salvo que tengas limas gigantes, no podrás hacer cuchillos de hoja muy ancha. Tengo pendientes de destemplar un puñado de limas que me regalaron en un taller.
« Respuesta #18 en: 20 Enero 2011, 21:38 »
Buen trabajo MIkel !!!
 A ver si encuentro tiempo y puedo hacer alguno.
Fedvac
« Respuesta #19 en: 21 Enero 2011, 14:25 »
Aca les muestro un quemador a gas que me fabriqué, el plano esta en internet hace años, la verdad es que lo usé solo un par de veces pero funciona muy bién y es muy fácil de hacer.
Para los que estan en el tema esta es una imagen donde se ve como va instalado.
« última modificación: 21 Enero 2011, 14:50 por Fedvac »
Catuxera
« Respuesta #20 en: 27 Marzo 2011, 20:04 »
 Siento contradecirte,jamas encontraras un buen cuchillo de acero inoxidable,si nos referimos a un cuchillo que se pueda afilar y que corte,jamas veras una cuchillas de afeitar de acero inoxidable,ni ninguna herramienta de corte para trabajar por ejemplo la madera,gubias,formones.etc.simplemente por la composicion de los aceros inoxidables no permiten sacarles filo adecuadamente,incluso con los nuevas composiciones de aleaciones extraduras no se consiguen los filos como es debido,ademas de lo dificil de afilarlas,la excepcion son los cuchillos y herramientas japoneses que por construccion al emplear solo una fina lamina muy dura y el resto un acero blando para darle soporte y rigidez y que sea facil de afilar.
aqui en Asturias (concretamente en Taramundi) hacen unos cuchillos de inoxidable y ni te imaginas lo que cortan :o . Mirando uno pone inox nova
« Respuesta #21 en: 27 Marzo 2011, 23:07 »
El consumidor demanda cuchillos que no se oxiden,y si hay demanda hay que crear producto.lo que no conlleva que el producto sea mejor en todos los aspectos,sin duda tener un cuchillo que no se oxida es un plus.
 Seguramente lo que has visto es Inox MoVa que tiene varias aleaciones y es empleado para la fabricacion de material quirurgico.
Para cuchilleria se utiliza INOX-1-MOVA que es un F-3405, el INOX-1-MOVA-60 mas duro que es un  F-3423
 .bien
TOR
« Respuesta #22 en: 28 Marzo 2011, 10:35 »
Me ha gustado mucho este tema. Muy claro. me ha aclarado algunas dudas que tenía.
pacomuson, muy bien explicado gracias. Por cierto, el material quirúrgico es una fuente
muy buena de provisión. Le quitas sangre, tripas y eso y va de maravilla.
Mikel_24
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2011, 12:05 »
....Para cuchilleria se utiliza INOX-1-MOVA que es un F-3405, el INOX-1-MOVA-60 mas duro que es un  F-3423
Esta relación de materiales la tienes en Comercial Arrate. Se de un par de cuchilleros del norte de España que se ventilan del orden de 2 a 3 planchas de 1000x2000 de este tipo de aceros.
Un saludo!
Mikel
Desconectado fly
« Respuesta #24 en: 04 Abril 2011, 02:14 »
Por fin...
Se trata de los aceros inoxidables martensíticos, más concretamente la serie AISI 420
Estos son los aceros ideales para un cuchillo. :)
Además de ser resistentes a la oxidación  admiten temple con durezas superiores a 50HRC y por tanto tienen una gran resistencia al degaste.
También se utilizan además de en cuchillería, por ejemplo para fabricar hojas de afeitar y bisturis, lo cual dará una idea de su capacidad de corte y suavidad y precisión...
planube
« Respuesta #25 en: 12 Agosto 2011, 02:06 »
Perdonad que suba un hilo tan viejo, pero no me he podido resistir a comentar un par de cosas. Quisiera decir que el acero de limas es sencillamente espectacular para cuchillos, en las limas Bellota tengo entendido que es w5, de alto carbono y baja aleación, templa en aceite con una dureza del orden de 63-64 HRC. Hay que hacer un revenido inmediato al temple, a una temperatura relativamente alta, 280 o 300 º C, porque así tendremos una tenacidad muy buena y una dureza que se nos puede quedar en 58-59 HRC, más que suficiente para un cuchillo. El procedimiento que yo sigo para reciclar una lima es: 1. Recocido (calentar hasta temperaturas de austenitizado y dejar enfriar lento), 2. Desbaste o forja hasta casi la forma final, 3. Otro recocido, 4. Normalizado (calentar hasta austenización y enfriar al aire, sirve para afinar grano), 5. Otro normalizado por si las dudas, 6. Temple, 7. Revenido, 8. Desbaste hasta la forma definitiva, 9. Pulido.
Respecto al tema de los inoxidables o no, es la eterna discusión cuchillera y, como en todo, nunca se tiene la razón absoluta. Hace unos años los inox no llegaban ni de coña a las propiedades mecánicas de los no-inox, pero la metalurgia avanza, y ahora hay aceros inoxidables que igualan las propiedades de cualquier no-inox, con la evidente ventaja de que no se oxidan. Sin embargo los inox siguen teniendo una serie de inconvenientes:
- Son más caros.
- Si reciclamos, son mucho más difíciles de conseguir.
- Son más complicados de forjar y/o mecanizar.
- Exigen mucha más precisión a la hora de hacer los tratamientos térmicos.
- Son mucho más difíciles de soldar por caldeo, a la hora de hacer lo que erróneamente se llama "damasco".
- Para objetos largos como espadas no sirven, por su menor tenacidad.
- Es casi imposible hacer temple diferencial (templar sólo el filo).
Ahora se están utilizando mucho en cuchillería aceros como el AISI D2, llamados semiinoxidables por su contenido en cromo, que no llega a ser suficiente para ser considerados inox, pero que les otorga una considerable resistencia a la oxidación en comparación con los aceros al carbono y de baja aleación.
En fín, lo dicho, perdón por subir este post tan antiguo, pero creo que es muy interesante. Saludos. Pablo.
« Respuesta #26 en: 12 Agosto 2011, 22:15 »
No tienes el porque pedir perdón, al contrario, muchas gracias a ti por tu aportacion.
POLY
« Respuesta #27 en: 17 Agosto 2012, 17:20 »
hola buenos días me llamo a todos . e visto los trabajos echos y están muy buenos y como estoy queriendo hacer un cuchillo con mis manos e leído y están muy buenos los consejos los cual seguiré.
solo tengo una pregunta si alguien me puede decir yo lo are con elástico de auto el cual me va a conseguir un amigo que tiene un elastiquero al lado de la casa.
la pregunta es : si este metal es oxidable como hago para que no se oxide luego de terminado ? hay algún tratamiento o secreto para eso?
desde ya muchas gracias.
« Respuesta #28 en: 18 Agosto 2012, 00:12 »
Pues lo de toda la vida si son cuchillos destinados a trabajar con comida puedes utilizar aceite comestible o sebo,despues de utilizarlos lavalo bien y engrasalo.
Mauro Jads
« Respuesta #29 en: 18 Agosto 2012, 03:32 »
                             Sólo como información  :
                             El revenido no es para "amolecer" la têmpera, pero para disminuir las tensiones internas del acero cuando este fue templado...él va a continuar duro, pero un poco más maleável (menos quebradiço) .
                              Algunos aceros inox importados usados en cutelaria,  tiene têmpera llamada de sub-cero , tras frío, la completa transformación del acero es hecha buceando en " Nitrogênio liquido "
                              Cree que tratamiento térmico no tiene importancia? Acuérdese que su vida tá en la punta de eje de su coche, aquel fininho.
                              Abrazos...
