Autor Tema: Reloj palpador sin palpador  (Leído 6399 veces)
Desconectado tobarra
Re:Reloj palpador sin palpador
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2016, 20:32 »
Este es el repuesto para tu palpador:
http://www.mitutoyo.co.uk/spare-parts/103006
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2016, 00:39 »
Gracias Tobara!  .bien .bien
Voy a averiguar y consultar en esa pagina si hacen envios a Argentina....  .confuso2
« Respuesta #17 en: 31 Marzo 2016, 21:34 »
Al final va a resultar que te mandaste un negocio redondo  ;D (Valga la redundancia)  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Espero que consigas la pieza... Y si nó será cuestión de armarse de paciencia y hacer una igual... Teniendo las medidas exactas tampoco ha de ser imposible.
« Respuesta #18 en: 31 Octubre 2017, 02:51 »
Retomo este hilo ya que sigo dando vueltas con este palpador
La aguja no se movia normalmente, asi que lo desarme..
Resulto ser que la corona, tenia sus puntos de apoyo mal regulados, asi que volvia a instalarla corectamente
Lo que no se, si volvi a colocar la aguja en la posicion correcta, pero como el cuadrante gira, será cuestion de acomodar el 0 de acuerdo a la pieza a palpar..
Ahora si creo que valdra la pena buscar el palpador...
kerne
« Respuesta #19 en: 18 Noviembre 2017, 16:55 »
La forma de calibrar el palpador es muy sencilla, y saber si funciona tambien, primero debes colocar el palpador en su base sobre un marmol de medicion, esas mesas robustas de ajuste, que suelen ser de fundicion o marmol.
colocas el brazo del palpador a unos 33.33º aproximadamente, que es lo que dice mitutoyo en sus manuales, si buscas hay un manual de como usar cada palpador.
lo haces apoyar y le das una precarga de unas decimas, luego usas un patron de medida, esos que traen la medida especificada, y debe marcar exactamente el mismo espesor, debes repetir el proscedimiento en los distintas precargas.
Yo estuve trabajando durante la secundaria en una sala de mediciones finas, de una fabrica automotriz aca en Argentina, y asi es como lo hacen.
Si deseas ser riguroso con la prueba debes estar en una habitacion a 20 ºC y los elementos minimo 2hs antes, y usa guantes de latex.
De la misma forma, se prueban los micrometros, son muy importantes los patrones, o galgas, o zondas, nose como le llaman en tu país.
« Respuesta #20 en: 18 Noviembre 2017, 22:57 »
Guía rápida de instrumentos de precisión de Mitutoyo
https://www.mitutoyo.co.jp/eng/pdf/E4329_QuickGuide.pdf
« Respuesta #21 en: 15 Mayo 2018, 02:11 »
Luego de 6 meses de espera recibi el palpador...  .yupi
De Japon a USA y de USA a Argentina..
« Respuesta #22 en: 13 Junio 2018, 04:57 »
Al final tenía razón yo. Te salió un negocio redondo  ;D
Felicitaciones por la restauración!!!! .ereselmejor
 .brinda
