Autor Tema: Mitutoyo versus Mitetoyo  (Leído 3681 veces)
abu
Re:Mitutoyo versus Mitetoyo
« Respuesta #15 en: 13 Marzo 2016, 11:10 »
El plato está parado, no quita ni añade. Lo que se mueve es el carro transversal, y no se mueve más de un lado que de otro. Los comparadores están unidos por una pieza recta, por lo que están paralelos. No sé porqué habrían de moverse más uno que otro, se mueven a unísono y la misma distancia, la diferencia en la medida es real.
Que la calidad Mitutoyo es una cosa y la calidad Chinotoyo otra no es discutible. Pero el montaje me crea dudas. Por ejemplo, ¿y si el carro transversal no tiene perfecta perpendicularidad con el eje de la barra?. Pues ocurriria que para que un comparador (cualquiera de ellos) marcase 100 centesimas el otro deberia marcar X centesimas mas o X centesimas menos, en funcion de la desviacion de perpendicularidad del carro y de la distancia de un comparador a otro. Pura trigonometria.
Te sugiero que repitas el ensayo variando la distancia entre comparadores. Si el resultado es el mismo (3%), uno de ellos falla.....no me mojo en decir cual  ;D. Pero si obtienes otro resultado.......pues lo mismo tu torno tiene un problema ??? ???
Cargom
« Respuesta #16 en: 13 Marzo 2016, 12:12 »
Abu, si te fijas bien, el problema no es que marque distinta medida, y si lo es que uno siempre marca lo mismo y el otro va subiendo la cifra en cada viaje adelante atrás.
O el Mitutoyo lleva un tope que no le permite subir mas de 1 vuelta, o el chino se viene arriba marcando distinto en cada embestida.
abu
« Respuesta #17 en: 13 Marzo 2016, 12:21 »
Cargom, yo me referia al segundo video y tu, creo, te refieres al primero.
En el segundo, la diferencia entre comparadores es acumulativa y constante de 3 centesimas. Por ese motivo sospecho de algo incorrecto en el montaje o el torno del amigo Tobarra..............insisto.......sospecho, no afirmo .bien
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 13 Marzo 2016, 13:47 »
Hola abu, he hecho la prueba de nuevo cambiando de lugar los comparadores, el resultado es el mismo, lo he añadido al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=KVp0SEHywyE
Y como curiosidad, aquí está el certificado del Mitutoyo con la prueba que le realizan en fábrica, curiosamente el que tengo marca 55 micras de menos en el total de las diez vueltas.
No todos los comparadores chinos de imitación son tan malos, seguro que los hay mejores, pero si compramos el más barato, el mío es de 6 euros, no podemos pedirle más. El reloj palpador que tengo me costó 9 euros, la marca es Mitetoyo y dice que está fabricado en "Jepan" ¿Que podemos esperar, la mejor precisión?
Estuve a punto de comprar un Silverline en Amazon cuando vi el Mitutoyo en oferta, probablemente el Silverline vaya bien y sólo cuesta 14 euros el comparador y 23 el palpador de la misma marca, pero los sin marca y los fabricados en "Jepan" mejor olvidarlos.
Saludos a todos
« última modificación: 13 Marzo 2016, 14:18 por tobarra »
Desconectado aldrin
« Respuesta #19 en: 13 Marzo 2016, 19:13 »
Suponiendo que el error sea real, aun asín son siempre 3 cent. osea que para usarlo para centrar una pieza es cojonudo y barato, en teoría puedes centrar con el una pieza con menos de 1 cent. de error, porque la repetición respecto al mitutoyo es matemática.
