Autor Tema: Comparación fundición latón, zamak, peltre, etc.  (Leído 11640 veces)
Re:Comparación fundición latón, zamak, peltre, etc.
« Respuesta #30 en: 26 Marzo 2016, 17:26 »
no pensaba meterme, ya que el tema es muy puntual para el amigo marti que como bien dice, el es el maestro en esta técnica, pero leo y leo y etc y veo que no te decidís por x motivos
el horno que tenes, que medidas tiene? lo podrías acostar y que la boca quede de arriba, si usas baja temperatura las resistencias no te van a traer problemas, olvidate de fundir bronce, porque entonces las resis... se te escurren de un lado.
por otro lado la cera perdida no es tan como lo dicen, se pone un recipiente debajo de los moldes para recogerla y volver a usarla, claro que una pequeña parte se termina perdiendo en los poros del molde.
y por ultimo y no menos importante, pensaste en comprarte un cnc o armarte algo chico con rezagos de fotocopiadoras viejas y grandes?
podes tallas el molde en arcilla o yeso y colar directamente , te armas los que necesites y después los usas y listo.
asta podrías armar tus propios diseños de errajes. e incluso usar una pletina o lo que necesites de metal macizo y tallarlo directo.
Desconectado Gonzalo63
« Respuesta #31 en: 28 Marzo 2016, 02:01 »
Hola Max Juan,
Muchas gracias por tus opiniones
Cita de: MAX JUAN
... leo y leo y etc y veo que no te decidís por x motivos
No estoy decicido porque realmente han pasado muy pocos días desde que me he empezado a interesar por esta técnica de moldeo. No pretendo tomar una rápida decisión, sino una que esté bien fundamentada. Y todavía me faltan muchos detalles por conocer.
Cita de: MAX JUAN
Ahora mismo no tengo delante el horno y no lo puedo medir. Yo también pensé en la posibilidad de acostar el horno para poder ponerle un crisol abierto. Pero creo que no es muy buena idea. Es un horno muy pesado, con patas de 100 cm de altas y creo que si lo tumbo no seré capaz de volver a ponerlo en pie.
Además, de todos los necesarios, el horno es el aparato que menos me preocupa, pues llegado el caso de tener que conseguir uno específicamente para esta aplicación, es el más barato de todos y el más fácil de fabricar.
¿Qué quieres decir con eso de que al fundir bronce las resistencias se escurren de un lado?
Cita de: MAX JUAN
Hay gente que para hacer desaparecer la cera la quema en el horno y eso es una forma estupenda de derrochar cera, ensuciar el ambiente y desgastar prematuramente el horno. Como dices, es conveniente retirar la gran mayoría de la cera a baja temperatura para poder reutilizarla.
El problema del proceso de la cera perdida es que es bastante más laborioso y necesita mucha más maquinaria que la centrifugación con molde de goma. De momento se necesitan dos hornos, una bomba de vacío, una centrifugadora con crisol, ... Los moldes y los modelos se destruyen y hay que rehacerlos en cada operación, etc.
Las ventajas de la cera perdida son la posibilidad de utilizar metales de alto punto de fusión y algo más de detalle en las piezas. Si estas dos cosas no se necesitan, es preferible la fundición centrífuga en molde de goma.
Cita de: MAX JUAN
... pensaste en comprarte un cnc o armarte algo chico con rezagos de fotocopiadoras viejas y grandes?
No todo vale para todo. Como he tratado de explicar en mis intervenciones anteriores, mi necesidad es un poco especial, porque necesito reproducir herrajes antiguos en poquísima cantidad. Antes ya he comentado la dificultad que hay para reproducir este tipo de piezas en una cnc, porque no son geométricas. Sólo en programar los detalles en el ordenador llevaría mucho más tiempo que el reproducir la pieza a mano. Incluso con un escáner 3D, luego hay que hacer un enorme trabajo de post producción antes de que el dibujo esté listo para ser bien interpretado por la talladora automática.
Es posible que algún día estos sistemas sean tan comunes que merezcan la pena incluso para cuando sólo hay que hacer una pieza de cada modelo.
« última modificación: 28 Marzo 2016, 02:07 por Gonzalo63 »
« Respuesta #32 en: 29 Marzo 2016, 01:54 »
Hola a todos,
Un amigo me ha prometido que me va a enviar unas carpetas con los "secretos de taller" de cuando su padre trabajaba en Alemania como director en la que dice que fue la principal fundición de zamak y que cerró hace bastantes años. Parece que hacían piezas relativamente grandes y que no sólo utilizaban el sistema de centrifugación horizontal con moldes de goma.
Por lo que me dice, esta documentación contiene, con mucho detalle, proyectos de taller, sistemas de ventilación, diseños de máquinas, elementos de seguridad, formulación de los cauchos, propiedades de las aleaciones, apuntes para hacer las piezas difíciles, acabados galvánicos, uso de herramientas, todas las indicaciones que había que ir dando a los nuevos operarios o que éstos iban descubriendo con el tiempo, listados de proveedores, etc.
El problema es que no tengo ni idea de alemán, así que necesitaré ir descifrándolo como si se tratase de un jeroglífico. Cuando me llegue y vaya averiguando cosas, las iré publicando.
« Respuesta #33 en: 05 Abril 2016, 09:34 »
Hola a todos,
Poco a poco voy leyendo las conversaciones publicadas en este apartado de 'Fundición y Moldes' y observo que casi todos los que participamos lo hacemos para preguntar. Y sólo unos pocos aportan información. Los que preguntamos, preguntamos mucho, y los que responden, lo suelen hacer a cuentagotas.
Hay excepciones que confirman esta regla general y entre ellas está Antonio 'marti.llorca', que en vez de preguntar casi siempre responde y no lo hace parcamente.
Pero aunque él diga que no le importa y que participa en el foro para eso, basta repasar ligeramente sus intervenciones para darse cuenta de que ha repetido decenas de veces las mismas cosas. Una y otra vez, todos le preguntamos lo mismo. Y él parece que no se cansa de repetir lo mismo en sus respuestas.
Eso me ha hecho sentirme ignorante, egoísta, abusón y vago. Así que antes de preguntar más cosas (tengo muchas dudas) voy a leer lo que ya está escrito en este foro y en otras fuentes. Y luego aprovecharé la disponibilidad de Antonio para consultarle sólo aquellas cosas concretas que me queden por entender y que él pueda conocer por su experiencia.
De momento, mi pequeña aportación es que he encontrado la referencia a cuatro libros que tratan de la fundición de metales de bajo punto de fusión y su conformación en moldes de goma mediante centrífugación:
"Principles of centrifugal rubber mold casting" - Gonicberg
"The Complete Handbook of Centrifugal Casting" - Romanoff
"Basic Principles of Rotational Molding" - Bruins
"The Art and Science of Centrifugal Casting" - Romanoff
Ahora me toca localizarlos y leerlos. No es fácil porque son de hace treinta o cuarenta años y están descatalogados. De momento, sólo he encontrado uno de ellos en una biblioteca española y que me resulta poco accesible. Aprovecho para pedir que si alguien tiene alguno de ellos me lo preste o me facilite una copia.
Y por supuesto, en cuanto me lleguen los 'secretos de taller' de los que hablaba en mi intervención anterior, los leeré y si aportan algo que me parezca nuevo, lo comentaré en este foro.
Desconectado xxavier
« Respuesta #34 en: 05 Abril 2016, 14:38 »
Esos libros se pueden conseguir de segunda mano en Abebooks/Iberlibro.
He probado con los dos primeros, y están disponibles...
Y el tercero también, aunque bastante caro.
El cuarto, también, pero en Amazon.com: http://www.amazon.com/The-art-science-centrifugal-casting/dp/B00072OOJE
« última modificación: 05 Abril 2016, 14:48 por xxavier »
« Respuesta #35 en: 05 Abril 2016, 16:12 »
Querido amigo Gonzalo.
Soy poco amante del autobombo por no decir nada,.. Me molestan los alagos o elogios y en la amplisima gama del metal,.. siempre he sido y soy un aprendiz y de los malos.
En el apartado de la fundicion y moldeo de metales que tambien es muy amplia,. tambien soy solo un aprendiz y tanto en la fundicion como en el resto de la mecanica,.. de maestros foreros que hay muchos y muy buenos en este foro,. aprendo continuamente.
Solo en un apartado de la fundicion,.. aleaciones de baja fusion y el moldeo de ellas por el sistema de centrifugacion y moldes de goma,.. si soy un maestro pero solo en eso.
Desde que entre en este foro y mostre el ZAMAK,.. No  como el remedio universal sino como un metal mas a añadir a todos los otros metales con sus caracteristicas ya que se desconocia bastante en el foro,.. he recibido videos, comentarios y fotos tanto de España como de Europa, los paises Iberoamericanos y los Estados Unidos.
Con toda esa informacion en años ,. he llegado a una conclusion.
El sistema de moldeo por centrifugacion fue inventado por dos señores, por cierto amigos mios.
El sr. Nicetto y el sr. Besana , Socios en este invento y residentes en Milan - Italia.
Se separaron al poco de funcionar y nacieron,.. NICEM  y  CABE en la misma localidad y con maquinas muy similares pues nacieron de un mismo tronco.
Esas maquinas se comercializaron en Italia y tambien en España sobre todo las Nicem,. sencillamente porque Nicetto creo aqui una r34ed de ventas y suministros mejor que Cabe y cuyo exclusivista es Coniex.
Ignoro el porque pero las maquinas no se extendieron por Europa ni las Americas y solo algun fabricante hizo algunas maquinas, centrifuga y prensa pero de tipo casero y muy lejos de las maquinas Nicem y Cabe.
He visto con estrañeza como en Alemania,..Sur america y Norteamerica,. moldeaban con estas maquinas primitivas y cada uno se enseñaba a su manera.
La conclusion y no creas que me alegro de decirlo,. es que actualmente me he quedado solo,.. parece ser que soy el unico tecnico activo en este tipo de moldeo.
Amo esa tecnica y no quiero que se pierda y por eso me he propuesto ayudar sin cansarme a todo aquel que quiera aprender pero aprender de verdad.
Te envie muchos mensajes aclarandote tus dudas y hace algun tiempo que no entraba en este hilo ,. no porque me canse,.. sino porque llegue a la conclusion de que ya te habia dado toda la informacion precisa.
Espero que encuentres esos libros y ojala nos enseñen a ti y a mi mas sobre este tema pues yo siempre quiero aprender mas pero me temo que no sera asi,. ojala me equivoque.
Continuare leyendo pero no entrando en este hilo  pues creo que ya te he dado toda la informacion que necesitabas.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #36 en: 05 Abril 2016, 19:24 »
Cita de: xxavier
Gracias Xxavier.
Buscar un libro por la internet y que aparezcan en los grandes escaparates libreros a precios de escándalo, no es difícil. Lleva un poco más de tiempo conseguir los libros a un precio razonable o incluso gratis (en una biblioteca o porque te los preste alguien). Por eso yo estoy seguro de que también hay otros sitios donde conseguir estos libros para poder ojearlos. Para mí, que no soy coleccionista de libros, un libro vale lo que puedo aprender de él. Y por un libro antiguo cuya información puede no ser mejor que la ya publicada en este mismo foro, no me gastaría nunca el dinero que se pide por ellos.
Otra cosa sería si contuviese una importantísima información, o si me dedicase a coleccionar libros antiguos.
Cita de: marti.llorca
Hola Antonio,
Probablemente en esos libros poco puedas encontrar tú que no sepas ya por tu experiencia. Pero no es el caso de los que como yo apenas conocemos esta técnica de fundición. La ventaja del libro es que quien lo ha escrito se ha molestado en organizar los temas y en contarlos una sola vez.
Un foro como éste, con tu inestimable colaboración, es mucho más directo, pero no tiene ninguna organización. Tú has escrito unos dos mil quinientos mensajes relativos a la centrifugación con moldes de goma, de los cuales yo puedo haber leído ya la cuarta parte. Y me atrevería a decir que podrían resumirse en sólo veinte o treinta de ellos. El resto son fruto de tu inmensa generosidad y de nuestro inmenso abuso, que por no perder nuestro tiempo en leer lo que ya has escrito, te lo hacemos perder a ti en contestarnos de nuevo lo mismo.
Puesto que ya has escrito muchas veces lo básico y lo intermedio, creo que deberíamos aprovechar tu experiencia en esta técnica y tu disposición a enseñarla, para que nos enseñes los 'detalles finos', una vez que dominemos 'el catón'.
Yo, que tengo muchas dudas, no me siento con el ánimo de molestarte constantemente preguntándote aquellas a las que ya has contestado mil veces. Prefiero dedicar tiempo a repasar tus escritos -y si los consigo, los de otros- para luego plantearte sólo aquellas dudas que sean originales.
Por eso, mis intervenciones se van a limitar o a aportar alguna información o a plantear alguna pregunta, pero que no haya sido tratada con anterioridad en numerosas ocasiones. O al menos, que yo sea incapaz de encontrarla, después de haberla buscado.
« última modificación: 05 Abril 2016, 20:08 por Gonzalo63 »
« Respuesta #37 en: 06 Abril 2016, 00:54 »
Hola Gonzalo.
Me haces reir y te lo agradezco pues eso es muy sano.
He estado toda mi vida y enseñandome para hacer nuevas y diversas empresas.
Una vez queria hacer una empresa dedicada a hacer las fotos esmaltadas de las lapidas de difuntos.
Esta es una historia larga,. una mas de las muchas que tengo pero la voy a resumir.
Solo habia en España un señor,. catedratico,. que conocia el proceso,.. Despues de muchos avatares cobsegui su confianza y amistad y su disposicion a enseñarme.
Era el proceso ..Cermifax,.. de Kodac,.. pero no conseguia nada.
Puesto en contacto con el pues vivia en Valencia y yo en Alcoy me dijo,.. el camino que sigues es el acertado pero nunca lo vas a lograr, conoces la teoria pero te falta lo mas importante,.. LA PRACTICA,.. y  yo no te la puedo dar,.. tienes que practicar y practicar y yo te ayudare en los fracasos para que adquieras la puactica necesaria mucho mas rapidamente que si no contases con mi ayuda.
Te puedes inchar de teoria pero nunca tendras un conocimiento de este oficio si no lo practicas.
En este caso tenia la inestimable ayuda de un maestro,.. en otros casos como cuando pretendi reciclar ecologicamente las espumas de zamak,. no habia nada escrito,. ninguna informacion ni nadie que supiera ese proceso y estuve 5 años,. sabados y domingos,. practicando y fracasando una y mil veces  hasta lograr lo que me habia propuesto.
Puedes seguir informandote y llenandote de teoria,. es barato como tambien lo es el pasarme una hora diaria conectado al foro porque me distrae.
« Respuesta #38 en: 06 Abril 2016, 21:43 »
Hola,
Me han surgido un par de dudas sobre el zamak centrifugado. Entiendo que es un material poco elástico y relativamente frágil, por lo que rompe frente a sobrecargas.
¿Existe algún tratamiento (como recocido etc.) con el que pueda endurecerse o de aumentar su elasticidad o tenacidad?
¿Vale el zamak para hacer engranajes rectos o angulares teniendo en cuenta su resistencia, su fricción y su desgaste? ¿Ayudan los tratamientos superficiales de cobreado, etc.?
Muchas gracias anticipadas
« Respuesta #39 en: 06 Abril 2016, 22:08 »
NO,. no existe tratamiento para el zamak.
El zamak es lo que es y por tanto se usa y sirve para lo que sirve,. se mecaniza bien pero no sirve para engranajes.
El zamak era desconocido en el foro, lo di a conocer pero como una opcion mas.
« Respuesta #40 en: 07 Abril 2016, 02:14 »
El zamak ... se mecaniza bien pero no sirve para engranajes.
Muchas gracias Antonio
« Respuesta #41 en: 07 Abril 2016, 23:32 »
Antonio,
Entiendo que hay dos tipos de materiales para los moldes: aquellos en los que predomina el caucho (carbono) y los de silicona (silicio). Los de caucho son menos flexibles, pero dices que duran aproximadamente el doble.
El caso es que en cualquier otro ámbito tecnológico se tiene la creencia general contraria: los cauchos son bastante menos resistentes a la temperatura que las siliconas, pero ni los cauchos ni las siliconas aguantan una temperatura por encima de los 200 ºC (muy lejos de los 450 ºC necesarios para zamak). Lo que me lleva a pensar que lo que hace posible la elaboración de estos moldes, y les aporta protección frente a la temperatura, es la 'carga' añadida a la mezcla. Una sustancia con alto calor específico que 'absorbe' el calor e impide que la goma aumente de temperatura y se queme rápidamente. Aunque, al final, con el uso reiterado acaba quemándose y haciéndose inservible.
Y basándome en lo anterior se me plantean las siguientes dudas:
1- Si el molde recién salido de la centrifugadora lo echamos en un cubo con agua fría o tibia, ¿No se calentaría menos la goma y ésta duraría más?
2- ¿Qué efecto tendría ese enfriamiento brusco sobre el metal? ¿Cómo le sientan al zamak los choques térmicos?
3- Tú llevas mucho tiempo usando estos moldes. Supongo que al principio sólo había goma y no silicona, que es de desarrollo más reciente. Antes de que se hiciesen los moldes de silicona ¿Qué aditivo se le echaba al caucho para hacerlo resistente a la temperatura?. En el taller tenemos caucho crudo de varios tipos que usamos para hacer algunas piezas simples de goma (que nadie nos hace por falta de rentabilidad al ser tan pocas unidades las que necesitamos). Y tenemos una calandria que nos permite hacer mezclas de caucho. Conociendo una buena receta para hacerlo resistente a la temperatura, podríamos prepararnos nuestros propios moldes para zamak. ¿Conoces alguna buena receta (o al menos los ingredientes) para que la mezcla después de vulcanizada aguante la temperatura lo suficiente para poder usarla en la elaboración de moldes para centrifugado del zamak?
« última modificación: 07 Abril 2016, 23:40 por Gonzalo63 »
« Respuesta #42 en: 08 Abril 2016, 16:29 »
Amigo Gonzalo.
Eres la hostia,.. en el buen sentido de la palabra.
No piensas hacer nada pues ya tienes tu trabajo pero quieres aprender y eso me lleva a la curiosidad de ese niño pequeño que pregunta y pregunta  y pregunta sib cansarse pero eso no es un defecto sino una virtud y hay que contestar a todo sin cansarse.
Yo entro en el foro para descansar,. estoy sentado, comodo y me lo paso bien,.. Mi cuerpo ya no es el mismo de antaño,. me canso y en el foro descanso.
Puedes pues preguntarme todo lo que quieras y yo intentare  aclarar tus dudas,... siempre que pueda naturalmente.
Lo mio es el moldeo por centrifugacion y durante mas de 40 años he probado todo lo imaginable.
Digamos que un molde de caucho de 300 mm moldeando una pieza de tamaño y masa media como por ejemplo un llavero permite unas 300 moldeadas hasta que se quema,.. el mismo molde de silicona sobre 150 moldeadas.
Si ese caucho se moldea repetidas veces sin refrigerarlo, puede que a las 20 moldeadas  se haya quemado.
Entre moldeada y moldeada hay que refrigerarlo,.. Hace muchos muchos años  mi amigo Nicetto,.. NICEM.  saco un refrigerador de moldes que era un banco con tablero metalico , un serpentin pegado a el en su parte inferior y un grupo tipo nevera con lo que el tablero estaba helado y los moldes,. una vez moldeados y sacadas las piezas se ponian  en el tablero.
Le dije a Nicetto que ese banco ,. muy bonito,. no servia para nada porque la goma no es conductora y por tanto solo se enfriaria la goma en contacto pero no la masa del molde.
Hice yo entonces un banco donde se ponian los moldes abiertos y verticales y un potente ventilador.
Para acelerar aun mas el enfriamiento los abria, les quitaba las piezas, sumergia los dos discos en un barril de agua pero luego al moldear con el molde humedo, el metal fundido  reacccionaba con pequeñas explosiones y escapes de vapor de agua por lo que tenia que mojarlos en agua y despues secarlos con aire.
Tambien probe canalizar el aire del ventilador o turbita y hacerlo pasar por un refrigerador tipo nevera para que el aire fuese helado y refrigerara mas pronto.
Yo lo he probado todo.
Nicetto al fin me hizo caso, anulo el banco refrigerador y saco un banco refrigerador por aire que es el actual.
Al final y lo mejor aire pero mucho aire con un buen ventilador o turbina.
De goma no se nada,. lo mio es el moldeo.
Efectivamente se usan las calandras para hacer las mezclas de goma, silicona o lo que sea,.. yo las he visto funcionar pero esas mezclas son de muchos componentes y solamente Ingenieros con la capacitacion necesaria saben hacerlo.
Aunque las fabricas que yo he conocido eran pequeñas,  tenian un ingeniero  y dependian de los conocimientos de ese ingeniero para para hacer un buen producto.
Imaginate la Pirelli o Firestonem, etc.etc... Tienen no uno sino varios ingenieros de esa especialidad y de los mejores y aun asi,.. estan siempre con una investigacion continua para mejorar las gomas.
Yo no se que composicion llevan el caucho o la silicona,. ni pretendo saberlo pues no es mi especialidad.
Al principio todo era caucho,.. luego salio la silicona pero malisima y desde hace unos años la empresa  Quimica-2  se metio en la silicona,. seguro que con un buen Ingeniero y han sacado una serie de siliconas muy buenas y aun han mejorado el caucho.
Yo no se mas pero en mi caso no necesito ni quiero saber mas pues la goma no es mi oficio solo el moldeo.
« Respuesta #43 en: 08 Abril 2016, 20:46 »
Antonio,
Como siempre, te agradezco mucho tu pronta respuesta.
Te comento mi punto de vista sobre alguna de las cosas que has escrito.
No piensas hacer nada pues ya tienes tu trabajo pero quieres aprender...
Creo que no me he explicado bien o me has malinterpretado. No es que no piense hacer nada y que sólo me mueva la curiosidad por aprender. Soy curioso y me gusta aprender, pero en este caso me mueve, además, la obligación que tengo de poder hacer este tipo de piezas en el taller.
Pero mi planteamiento no es el de dedicarme a la fundición, ni como profesional ni como aficionado. Sino tener disponibles los medios y los conocimientos para cuando sea necesario. De la misma forma que hago con otras técnicas y otros materiales.
Me dedico junto con otros compañeros a la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, desde flautas hasta órganos y en el taller nos toca hacer piezas de madera, plástico, vidrio, metal, tela, papel, cuero... torneadas, talladas, troqueladas, forjadas, moldeadas, soldadas, cosidas, pintadas...
La semana que nos toca arreglar unos fuelles, nos dedicamos a la costura y a la marroquinería y a la semana siguiente podemos estar dedicándonos a la herrería o a soplar vidrio.
Por lo tanto, no trato de montar un taller de fundición centrífuga, sino una sección del taller que debe estar preparada para ser usada de vez en cuando. El criterio de la productividad o la rentabilidad por pieza de esta sección no es el objetivo principal en mi planteamiento, puesto que son muy pocas las piezas que se harán por este procedimiento (pongamos que diez al mes, iguales o distintas). Para poner en marcha esta sección, estoy buscando que ocupe poco espacio, aproveche lo que ya tenemos, requiera poca inversión, sea compatible con otros procesos, y sobre todo, que requiera poco aprendizaje o 'puesta al día' cada vez que sea necesario su uso por cualquiera de nosotros que un día antes hemos podido estar trabajando en otra cosa completamente distinta.
Quizás está ya escrito por otra parte, pero yo no lo había visto ni leído aún; así que el haber llegado, simplemente por el razonamiento, a la conclusión de que es conveniente refrigerar los moldes recién sacados de la centrifugadora, me hace creer que no soy mal aprendiz y que no he tenido malos maestros.
Se me ocurrió el agua y no pensé en el aire. Y ahí es donde vence tu práctica y experiencia a mi mera especulación. Los problemas que comentas que tienen los moldes que no están perfectamente secos no los había considerado.
Aunque no seamos especialistas en una materia, todos sabemos algunas cosas que puestas en común a través, por ejemplo, de un foro como éste, acaban resumiendo todo lo que conoce un experto en la materia.
Mi opinión es que a la goma le ocurre como a cualquier otro material: hay muchas variedades y cada una tiene sus particularidades. Pero en la práctica se usan sólo unas pocas. ¿Cuántos aceros hay y cuántos se usan para el 99% de los trabajos? ¿Cuántos variaciones de plásticos hay y cuántos pasan por nuestras manos a lo largo de la vida? ¿Cuántas madera hay y con cuántas se trabaja en una carpintería?
Cuando hace años nosotros nos vimos en la necesidad de hacer piezas de goma, nos pasó como ahora con las piezas de zamak: al principio parecía que necesitaríamos una gran dependencia de proveedores, fabricantes de moldes, ingenieros, maquinaria, etc. Y que nos llevaría media vida aprender los 'secretos' del oficio a base de práctica, como otros lo habían hecho antes. Pero una vez entendido el proceso, somos capaces de fabricar piezas de formas sencillas moldeadas en una prensa caliente (vulcanizadora) o torneadas (tras endurecer el material por congelación). E incluso somos capaces de elaborar ciertas mezclas óptimas, que nadie nos suministra en las pequeñísimas cantidades que necesitamos.
Receta para la goma de los moldes
He abierto una nueva conversación para tratar por separado este tema de la formulación de la goma para los moldes: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24420.0
Un fuerte abrazo
« última modificación: 12 Abril 2016, 11:06 por Gonzalo63 »
