Autor Tema: PAVONADO EN COLOR AZUL  (Leído 22083 veces)
Desconectado jcmota
Re:PAVONADO EN COLOR AZUL
« Respuesta #30 en: 24 Marzo 2016, 09:48 »
Dejo un enlace a un vídeo que muestra cómo activar los subtítulos de forma automática en los videos de habla inglesa y posteriormente como hacer para que los subtítulos aparezcan en español.Siguiendo estos pasos yo he podido ver los comentarios en español, al video del pavonado en azul de Chris.
https://www.youtube.com/watch?v=OZ-pgGOtC-M
daviduco
« Respuesta #31 en: 11 Agosto 2016, 02:07 »
DEVILHUNTER: pues como dije yo probé con unas piezas de f111 y no me cogió el color, bueno para ser exactos si que cogiò el color azul, pero en cuanto saque la pieza de la fuente de calor, perdiò el color azul. Igual no estaba bien pulida o vete tú a saber, el caso es que el experimento no salió bien.
Aynque pienso que la pieza debe haber sido endurecida previamente y por eso los aceros con escaso carbono no se pavonan bien con este método.
Pasa algo similar con los acabados en las piezas mecanizadas, tu torneas una pieza de F111 y el acabado superficial es mucho peor que si la pieza es de F125.
¡¡Pues no te creas!! Chris, el autor de ese video tiene otro video donde colorea en azul piezas de laton.
Y entre las manchas termicas por soldadura del acero inoxidable aparece el azul y es un metal con bajo contenido de carbono, menor o igual al 0,07%
Desconectado jordinautic
« Respuesta #32 en: 11 Agosto 2016, 10:13 »
Pués a ver si pones el enlace porque yo no lo encuentro.
« última modificación: 11 Agosto 2016, 20:48 por carpin »
daviduco
« Respuesta #33 en: 30 Agosto 2016, 17:51 »
Lo he mirado y en efecto se trata de acero dulce. Pensaba que era latón porque había estado trabajando todo el tiempo con latón y el metal tenia el típico color amarillento pero ese color debía ser probablemente a los reflejos de la estancia en la que se encontraba.
En todo caso al hilo de la conversación esta capa de oxido de coloración azul también ocurre en la soldadura del acero inoxidable, incluso en el electrodo. Yo uso fundamentalmente de lantano y cuando el electrodo esta muy caliente y se corta la atmósfera protectora de argón esa coloración azul suele aparecer. Que yo sepa la composición es de aproximadamente el 97,8% de tungsteno y entre 1,8 y 2,2% de oxido de lantano. Creo que este mismo proceso con los electrodos que llevan otros óxidos.
Por lo tanto es un proceso oxidativo que puede suceder en otros metales con facilidad, La presencia de carbono parece que no tiene que ver en el proceso.
Sr.Romero
« Respuesta #34 en: 14 Septiembre 2016, 21:47 »
el otro dia vi como ponian la hoja de un machete de ese color metiendola al horno al maximo durante 60 mins
« Respuesta #35 en: 15 Septiembre 2016, 06:29 »
Max. En otro video explica que la mezcla es Ácido Bórico y Alcohol Desnaturalizado...
 Otra forma en el caso del video en cuestión, que tiene una descripción escrita al final es usar el traductor de Google...
Transcripción abreviada:
Doce y diecisiete Generalmente su presenta como 4 pasos - Harden la pieza, los estribos de calor a azul, polaco las superficies, y luego calor de nuevo por un azul cosmética. Pero primero lo primero, ¿qué es lo que tiene el calentamiento de acero que lo hace girar azul?
Doce y cincuenta Cuando el espectro de luz incide sobre la superficie, parte es reflejada directamente por que el óxido, y algunos pasos a través y es reflejada por el metal subyacente, por lo que viaja un poquito más. Las dos formas de onda son ahora ligeramente fuera de fase, e interactúan cuando salen de la superficie superior.
01:06 Según el espesor de la película, algunos colores se cancelan, y lo que vemos son los colores que quedan. Cuando la película es delgada, vemos un color pajizo pálido. A medida que la película se hace más gruesa otros colores son eliminados, y el color que vemos cambia gradualmente desde el marrón púrpura a través de un azul intenso.
01:24 Esto se conoce como interferencia de película delgada; Es lo que hace que el arco iris de colores en burbujas de jabón, y un efecto muy similar genera esos colores iridiscentes fantásticas se pueden ver en algunas aves e insectos.
1:37 En nuestro caso, si tenemos todo bien, el resultado es un color azul profundo de nuestra parte mágica de acero, que ningún otro proceso bastante puede igualar. Y también debería mencionar que el resultado no es sólo un bonito color azul, sino también un proxy muy fiable para la determinación de la temperatura, que se utiliza durante el proceso de templado en un momento.
01:55 Así que con un poco de la ciencia detrás del proceso en la mano, podemos hacer algunas afirmaciones acerca de los factores que afectarán la calidad del color azul final que estamos persiguiendo. Por un lado, parece razonable esperar que un espesor uniforme de óxido daría un color uniforme, por lo que se deduce que vamos a querer para calentar la parte del modo más uniforme posible. He hecho un conjunto dedicado de herramientas de azulado.
02:31 Cualquier tipo de contaminación no sólo afectará
la forma en que las formas de óxido, sino también la reflexión de la luz, por lo que queremos que el trabajo sea meticulosamente limpio, justo antes de empezar el calentamiento. acero endurecido tomará el brillo espejo mucho más fácilmente que un acero suave. Así que el primer paso es para endurecer el trabajo.
03:52 Una vez terminado, que el recubrimiento de ácido bórico se desprende muy fácilmente con un poco de agua hirviendo. Ahora en este momento, las partes son de vidrio duro, y demasiado frágiles para ser manejado con seguridad y sin correr el riesgo de romperlos, por lo que deben moderar la dureza.
04:43 Si llega el caso la temperatura queremos temperamento
el trabajo que, corresponde al color de óxido azul, un poco más de 300 grados centígrados, por lo que se ve el acero azulado dos veces - una vez que es para este temple, y la segunda vez en el final, es sólo por la apariencia. Y se puede ver con esta aguja de las horas, cuán sensible es el proceso de azulado es un diferencial de temperatura.
06:38 El acabado superficial final proviene del uso de polvo de diamantina en una vuelta de estaño. De nuevo con movimientos cortos para mantener las superficies planas.
07:51 Se tira el último de los residuos de disolvente de la superficie, y deja las partes bastante limpio. Y se dará cuenta de que no toque las partes con las manos desnudas de aquí en adelante, hasta que finalice el azulado, para mantener esa superficie limpia.
08:40 Si el color tiene ningún tipo de defecto, como por ejemplo se puede ver que la punta de la aguja de las horas no va a desarrollarse plenamente azul, a continuación, la pieza debe ser llevado de vuelta a la etapa de pulido anterior.
09:11 También hay varios otros factores que pueden afectar el resultado también, más allá de lo que he mencionado aquí, incluyendo la composición del acero, las condiciones ambientales, así como la naturaleza de la luz que se utilizan para iluminar la pieza. Todo esto posible efectuar ensayos para mejorar aún más con el resultado final.
ymperivm
« Respuesta #36 en: 16 Septiembre 2016, 17:41 »
Yo he probado a hacer el método. De forma muy rudimentaria, pero me ha salido. De ahí, a perfeccionar. He cogido un cuadradillo de acero al carbono, los que vienen en las manillas de las puertas. Le he pulido una cara, a espejo, como si fuera acero inox. He plegado una chapita de latón para difuminar el calor por igual y que no le de la llama al acero. Y con un pequeño soplete he dado calor, y sale. El secreto creo que es sobre todo el pulido y la limpieza, y después el dar calor por igual.
« última modificación: 16 Septiembre 2016, 18:00 por ymperivm »
Desconectado jcmota
« Respuesta #37 en: 18 Septiembre 2016, 22:42 »
Enhorabuena Ymperium!!!, has conseguido un bonito color azul.
Con un poco de práctica sale.
ymperivm
« Respuesta #38 en: 20 Septiembre 2016, 17:44 »
 Aqui explica Cris como se consigue el color azul. Voy a poner la transcripción directa del traductor. https://youtu.be/8h1Uf9bkc3E
En el reloj de buena calidad y la relojería, pavonado de calor se utiliza tradicionalmente como un acabado final de la superficie en algunas partes de acero que la pieza se calienta se forma óxido en la superficie. El espesor del óxido está directamente relacionada con la temperatura de la pieza. El más caliente se vuelve, más gruesa es la capa.
0:08:21 El color proviene de un efecto de luz llamada
La interferencia de película delgada. Para obtener un color uniforme, su esencial que la película delgada de óxido es uniforme en espesor a través de toda la pieza, que a su vez significa que la temperatura debe ser uniforme, por lo tanto, todo el esfuerzo en la fabricación de esta bandeja de azulado.
0:08:39 Los colores se mueven a través de una gama de partida en una paja de la luz, y luego pasa a través de marrón, púrpura y azul, a un gris claro, después de lo cual el efecto de película delgada ya no es visible. La composición del acero, limpieza y acabado superficial, juegan un papel en la forma en que las formas de óxido, por lo que puede influir directamente en la calidad del color final.
 De ahí que los relojeros hagan una cama con virutas de latón, ya que el contenido en cobre del latón hace que se propague de forma uniforme el calor, para conseguir así una oxidación uniforme y controlada en toda la superficie de la pieza.
 Aqui el proceso por el cual la luz toma estos colores:
En ingles: https://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film_interference
En Español: https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_en_l%C3%A1minas_delgadas
TOTXO
« Respuesta #39 en: 15 Diciembre 2016, 22:27 »
Buenas , yo he visto en algún libro de cuchilleria que el "pavonado" azul se hace calentando (desconozco  la temperatura ) y sumergirlo en cal en polvo, sin mas , sale un azul acojonante .
Me imagino que dependiendo de la temperatura saldrá un tono u otro.
TOTXO
« Respuesta #40 en: 15 Diciembre 2016, 22:49 »
Buenas he encontrado el procedimiento en un foro que se llama "Mexico armado" os lo pongo tal cual lo han
escrito.un saludo
Basicamente el procedimiento es el mismo, desarmas, pules, desengrasas,
en donde cambia es que en lugar de meter las piezas a un caldo, las pones en una cacerola, sarten o algo que se les parezca, en donde quepan las piezas sobre una cama de mas o menos una pulgada de cal, sin que las piezas toquen directamente las paredes o el fondo del recipiente, luego las cubres con otra capa de cal de mas o menos una pulgada y la llevas al fuego a 130-135 grados celsius, por espacio de 20 minutos, puedes sacar las piesas para ver el tono, sin tocarlas con los dedos y voleverlas a enterrar hasta que adquieran el tono deseado
