Autor Tema: Dudas con variador  (Leído 5449 veces)
Desconectado operario112
Re:Dudas con variador
« Respuesta #15 en: 10 Mayo 2016, 13:18 »
Hermosos tres supositorios que tiene el variador.... ;D ;D
Tal vez puedas probar con un magnetotérmico curva D, a ver si así soporta el pico y no cae...
« Respuesta #16 en: 10 Mayo 2016, 13:38 »
Parece que me he explicado mal.
Funciona perfectamente en vacío, el consumo anda por los 2A, esa parte de la escala del amperímetro no es muy precisa.
En vacío frena instantáneo y no consume más de 8A de la linea.
El "miedo" es que jugando le metí tida la potencia de frenado y se me iba la aguja al tope, más de 15A, que es lo que tengo para toda la casa.
Trabajando, con el amoerímetro clntrolaré el consumo para no pasarme con las pasadas, y ya veremos cómo frena con carga.
Me gustaría poder tener dos tipos de parada, una decdlerando suavemente y otra que lo clave instantáneo, pero me parece que 160€ no dan para tanto.
rkebra
« Respuesta #17 en: 13 Mayo 2016, 10:06 »
Buenos días:
 Un poco mas de luz , la resistencia si es para absorber la energía generada por el motor en la frenada sobre todo si este es grande y tiene una inercia considerable pero también no tanto, evitando cargarse la etapa final del variador .
 Las averías no aparecen hasta que se queman los componentes finales y nos preguntamos que habrá ocurrido, no hace falta 1000w, raro sería que aguantara tanta inercia el equipo como para calentarla ni un poquito al menos en un torno, pero no estaría de más,  si el variador da la oportunidad de colocarlo y en estos equipos de bajo costo en donde las seguridades brillan por su ausencia ,  colocarle una resistencia de unos cientos de W y alargamos la vida de nuestro variador.
« última modificación: 17 Mayo 2016, 09:26 por rkebra »
« Respuesta #18 en: 19 Mayo 2016, 00:09 »
El problema es el mismo que el de los pescadores gallegos que sacan una sirena en sus redes y el primero que la coge la devuelve al agua.
¿E por qué?
¿E por dónde?
No trae conexiones para resistencia externa en la placa.
¿Busco la interna y la saco fuera? .confuso2
depaseovoy
« Respuesta #19 en: 07 Agosto 2016, 02:12 »
Hola Xanito  :)
La verdad es que es un marrón que no lleve esas conexiones en la placa para la resistencia externa, así que tienes dos opciones:
- Lo dejas como está.
- Derivas una conexion nueva desde la resistencia interna para conectar en el mismo punto la resistencia externa, aunque esto último puede ser peligroso, puedes fastidiar la placa si no tienes cuidado, aunque si no quieres tocar las soldaduras en la placa puedes cortar la resistencia interna por la mitad, y utilizar las conexiones soldadas a la placa de la resistencia para poner un enchufe y desde ese enchufe poner las resistencias que te apetezca.
« última modificación: 07 Agosto 2016, 02:19 por depaseovoy »
« Respuesta #20 en: 07 Agosto 2016, 15:16 »
Sí, pero no la he localizado.
Tampoco he mirado mucho.
Ahora con el buen tiempo edtoy con tareas exteriores. Cuando vuelvan las lluvias ya veremos.
