Autor Tema: Ruido en torno al mecanizar  (Leído 10545 veces)
Javier Jarabo
Re:Ruido en torno al mecanizar
« Respuesta #45 en: 25 Mayo 2016, 22:00 »
Muchas gracias por el vídeo Kajanutrio, bastante ilustrativo, aunque a mí el carro transversal me va suave, comprobaré las holguras y aprovecharé para tocar los tornillos de ajuste del carro giratorio que es el que me duro, a ver si lo suavizo.
« Respuesta #46 en: 25 Mayo 2016, 23:05 »
No se ve bien el vídeo en cuanto al ajuste de las guías, pero observo que lo hace mal, ya que suelen tener un tornillo y una tuerca que impide que se afloje. Al apretar las guías hay que aflojar primero la tuerca, apretar el tornillo y luego, manteniendo fijo el tornillo (en este caso una llave Allen, otras un destornillador), apretar la tuerca. Estos movimientos suelen ser combinados, con una mano en una llave que actúa sobre la tuerca y otra (con destornillador o llave Allen) sobre el tornillo
Kajanutrio
« Respuesta #47 en: 26 Mayo 2016, 23:57 »
Las tuercas de apriete estan ligeramente apretadas pero que permitan mover el tornillo con la llave, lo de usar 2 llaves no es necesario hasta el final que ya se aprietan las tuercas. En el vídeo no lo muestro porque creo que no es necesario ya que todo el mundo sabe como funciona una contratuerca. Pero quien sabe.... la próxima vez quiza muestre también como se gira una manivela....
« última modificación: 27 Mayo 2016, 14:26 por Kajanutrio »
Javier Jarabo
« Respuesta #48 en: 04 Junio 2016, 17:16 »
Hola Kajanutrio, gracias por las enseñanzas. Aflojé un poquito los tornillos de sujeción del carro giratario y ahora va muchísimo más suave.
Gracias por la ayuda.
« Respuesta #49 en: 05 Junio 2016, 22:29 »
Tenías razón Kajanutrio y te pido perdón por mi observación. En realidad no sabía que el video era tuyo. Uno llega de trabajar con la cabeza cargada y le toca revisar los nuevos post de los foreros.
Yo, que no soy mecánico, me habían enseñado a aflojar la tuerca e inmediatamente apretar el tornillo a tope para luego aflojarlo un poco hasta conseguir una solución de compromiso entre la dureza del carro al movimiento y la holgura. Pero no sé por qué motivo había derivado a una manía a apretar la tuerca inmediatamente --quizá una fijación psicológica errónea inconsciente-- para evitar que se aflojara el tornillo con el movimiento.
Hombre, el juicio sarcástico de "mover la manivela..." no me gustó, pero te comprendo.
Por cierto, que leí en el foro que si tiene varios tornillos, se ajusta primero el o los centrales y luego los laterales.
Desconectado olo
« Respuesta #50 en: 06 Junio 2016, 00:22 »
me meto en la conversacion,cuando  ajusto el carro orientable de mi cumbre al  mover los tornillos siempre aprieto la tuerca un poco por una razon, cuando se aprieta la tuerca tiras del tornillo hacia fuera consiguiendo algo mas de holgura porque el tornillo tiene un poco de holgura poca unas centesimas pero tiene,por esa razo aprieto un poco las tuercas
venga a seguir sacando viruta .bien
Kajanutrio
« Respuesta #51 en: 06 Junio 2016, 02:27 »
Efectivamente Olo, al apretar la tuerca siempre tiende a sacar un poco el tornillo por eso a mi me gusta hacer el ajuste con las tuercas ligeramente apretadas, lo justo para que el tornillo gire pero lo suficientemente apretado para que no se mueva con las posibles vibraciones.
Forane, respecto al orden de los tornillos no sabia que se empezase por los del medio pero tiene su logica ahora que lo pienso, el motivo puede ser que siempre podemos quitar la holgura ajustando los del medio y comprobando que el carro no palanquea y posteriormente ajustar los de los extremos hasta que aprieten ligeramente y ya tenemos ajustado el carro, mientras que si empezamos por los extremos y quitamos el "palanqueo" luego no sabremos bien cuanto apriete necesita cada uno de los centrales pues al estar ajustado en los extremos no notamos diferencia en los tornillos del centro. No se si me explico bien pero esa es mi teoría.
