Autor Tema: Mecanizado de pequeña pieza en BCN  (Leído 17230 veces)
Desconectado JED
Re:Mecanizado de pequeña pieza en BCN
« Respuesta #45 en: 14 Junio 2016, 12:47 »
Ahí hay un poco de trampa: Enviar esa pieza por TNT, si tienes cuenta con ellos te puede costar unos 5 €. Por correos quizá la mitad. Algún eurillo se están ganando con los portes. En todo caso, sigue siendo barato.
Luego está el tema del diseño orientado a la fabricación: Esa pieza en un torno convencional se hace en un momento si la punta termina en cono. Con la punta esférica tienes que preparar una herramienta especial, o tienes que tener un útil para tornear esferas, colocarlo en el torno, ponerlo a punto...
El papel lo aguanta todo, pero luego hay que fabricar lo que pide el plano. Por desgracia es bastante habitual que el que diseña y/o hace los planos no tenga ni idea de cómo se va a hacer eso, lo que deriva en piezas innecesariamente caras o directamente imposibles de fabricar.
Y con eso no quiero decir que en tu caso no sea necesario que la punta sea esférica.
emilio_jofre
« Respuesta #46 en: 14 Junio 2016, 12:52 »
En mi caso la punta esférica no era necesaria.
Tu comentario es muy valioso.
UN SALUDO, GRACIAS
« última modificación: 14 Junio 2016, 12:58 por emilio_jofre »
Desconectado fusval
« Respuesta #47 en: 14 Junio 2016, 22:50 »
No perdamos la compostura, que del debate todos tenemos que sacar algo de conocimiento.
Yo vuelvo a recalcar la valoracion comercial que hay que aplicar en todos los presupuestos, y que en el caso de una sola pieza yo mas de una vez he regalado.
Pero como siempre, cualquier producto o servicio tiene distintos valores: valor de coste, valor de cambio, valor de mercado, etc, y cada uno tiene su validez.
 Y no hace falta menospreciar las otras valoraciones para que la que consideramos valida se imponga.
Y cuando uno encuentra un chollo  no es mas chollo por pasarselo por la cara a los que hacen otras valoraciones
. La cultura wallapop-segundamano-milanuncios nos esta desbordando, aparte del precio hay otros valores que tan o mas importantes. Y muchas veces estacultura conlleva grandes chascos.
Desconectado pritt
« Respuesta #48 en: 14 Junio 2016, 23:54 »
Whois mecanizadosonline.com
Domain Name: mecanizadosonline.com
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.interdomain.net
Registrar URL: http://www.acens.com/
Updated Date: 2016-01-22T13:06:33Z
Creation Date: 2009-02-06T00:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-02-06T10:28:19Z
Registrar: acens Technologies, S.L.U.
Registrar IANA ID: 140
Registrar Abuse Contact Email: abuse@acens.com
Registrar Abuse Contact Phone:+34.911418583
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: ESTELA CANTABRA SL ESTELA CANTABRA SL
Registrant Organization: ESTELA CANTABRA SL
Registrant Street: Calle Via Cornelia 35 b
Registrant City: Santander
Registrant State/Province: Cantabria
Registrant Postal Code: 39001
Registrant Country: ES
Registrant Phone: +34.942074997
Registrant Fax: +34.942074997
Registrant Email: info@estelacantabra.com
Registry Admin ID:
Admin Name: ESTELA CANTABRA SL ESTELA CANTABRA SL
Admin Organization: ESTELA CANTABRA SL
Admin Street: Calle Via Cornelia 35 b
Admin City: Santander
Admin State/Province: Cantabria
Admin Postal Code: 39001
Admin Country: ES
Admin Phone: +34.942074997
Admin Fax: +34.942074997
Admin Email: info@estelacantabra.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Marta Melia
Tech Organization: acens technologies s.l.
Tech Street: c/ San Rafael 14 P.I. Alc
Tech City: Alcobendas
Tech State/Province: Madrid
Tech Postal Code: 28108
Tech Country: ES
Tech Phone: +34.911418523
Tech Fax:
Tech Email: dominios@acens.com
Name Server: ns1.estelacantabra.com
Name Server: ns2.estelacantabra.com
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database:2016-01-22T13:06:33Z<<<
For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en
acens's WHOIS database is provided by acens Technologies for information
purposes only, proving information about or related to a domain name
registration record.
Acens makes this information available "as is," and does not guarantee
its accuracy.
By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data only for
lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to:
(1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that
apply to acens (or its systems).  The compilation, repackaging,
dissemination or other use of this data is expressly prohibited without the
prior written consent of acens.
acens  reserves the right to modify these terms at any time. By
submitting this query, you agree to abide by these terms.
NOTE: THE WHOIS DATABASE IS A CONTACT DATABASE ONLY. LACK OF A DOMAIN RECORD
emilio_jofre
« Respuesta #49 en: 16 Junio 2016, 09:17 »
TODO OK, EXCELENTE, SALUDOS
« última modificación: 16 Junio 2016, 09:23 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #50 en: 16 Junio 2016, 09:33 »
Como ha habido comentarios malintencionados y de todo tipo, creo justo que la gente de la empresa que me ha mecanizado esta piecita estén al tanto de los mismos.
Les he pasado el link con este hilo, creo que es lo mas justo.
Si he infringido alguna norma, ya podéis flagelarme ...
SALUDOS A TODOS !! GRACIAS A TODOS !
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #51 en: 16 Junio 2016, 10:40 »
Bien Emilio,no quería ni comentarte nada,si a ti te va bien la pieza,tal cual,estupendo,(no has comentado para que era,y estas en tu derecho,da la impresión que es la parte final de bastón de caminante),para este precio esta mas que bien,te diré,por sus acabados,(que no esta hecho en CNC,ni de coña),es mas,yo que solo soy tornero aficionado,(igual me cuelo en las medidas"si se diera el caso la repito,de gratis",pero estéticamente,me veo capaz de dejarla,mas presentable), no voy a hacer mas comentarios al respecto,otros lo harán,Saludos.
« Respuesta #52 en: 16 Junio 2016, 11:23 »
« última modificación: 23 Junio 2016, 23:15 por 100% Rural »
Desconectado RICO78
« Respuesta #53 en: 16 Junio 2016, 11:38 »
Bueno vamos por partes:
1º - No creo que infrinjas ninguna norma pasando el link a la empresa que te ha hecho la pieza. De hecho, creo que puede ser beneficioso, lo mismo se dan de alta y participan en el foro ofreciendo ayuda.
2º - Encontrar una empresa que es capaz de mecanizar a esos precios, me parece un gran hallazgo, seguro que los foreros se benefician de tu aporte.
3º - Has puesto las medidas, que según tu plano estaban acotadas con mayor precisión. Por lo que suponemos que el resto de medidas, que no tenían acotaciones tan restrictivas (longitudes, radios, ángulos...) también estará correctas, o si se han desviado de las indicadas en tu plano, no es importante dicha para ti, por el fin que le vayas a dar a la pieza, pero si pueden ser importantes a la hora de elaborar un presupuesto como el que te dieron de 40 euros. De todas formas, yo en mi taller no puedo admitir que el control de calidad para las dos medidas que nos muestras, se realice con un calibre digital (sea tesa, mitutoyo o chino, como parece que estas utilizando es tus fotos), en mi taller si un diámetro viene con un rango de tolerancia de 5 centésimas, esa cota se mide con micro. Si dispones de micro para realizar la medida y sigue estando dentro de tolerancia entonces todo perfecto.
4º - Yo te agradezco tu aporte, aunque no hayas querido dar los datos que te he solicitado, ya que me has descubierto una empresa con la que quizás pueda contar para algún futuro trabajo.
5º - Si un compañero de foro te solicita una ayuda que consiste, simplemente, en poner el nombre real de la empresa, que aparece en la factura que te han emitido y te niegas rotundamente, ¿como es posible que edites mensajes que terminan con despedidas como estas?:
SIGO, CLARAMENTE SIN VUESTRA AYUDA, INVESTIGANDO ...
Supongo que considerabas, que la poca ayuda que se te había prestado era insuficiente, pero no creo que nos merezcamos esto por tu parte.
En cualquier caso te deseo éxito en tu proyecto.
Saludos cordiales y te repito: GRACIAS POR EL APORTE.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #54 en: 16 Junio 2016, 11:46 »
Quede claro que yo hablo de productividad alta, no de salarios bajos ...
Eso quiere decir medios de producción modernos, buenos salarios y que un operario saque el trabajo de 100 artesanos ...
De eso es de lo que hablo ... ese es el proveedor que busco para mi pequeña pieza ...
SALUDOS
 Este post me da grima verlo, vamos a ver emilio_jofre, lees lo que escribes? piensas lo que escribes? taller de primera, con maquinas millonarias del mas alto nivel, personal super cualificado con buenos sueldos, para clientes como tu, de piezas unitarias a 10 €, je je, creo que estoy soñando, menuda mentalidad tienes, no voy a realizar mas comentarios que no me gustan los ruidos, saludos
Desconectado RICO78
« Respuesta #55 en: 16 Junio 2016, 12:14 »
Yo no me atrevo a juzgar la calidad de la pieza, sobre todo en el acabado superficial, solo con las fotos.
Parece, que el acabado superficial de los dos diametros que Emilio mide con el calibre esta muy rayado y me inclino a pensar que es porque le han podido aplicar lija, para ajustarse a las tolerancias que se indican en el plano. Si mi intuicion es correcta, esto descartaria lo de los medios de produccion modernos  ;D ;D ;D (al menos para este caso).
« última modificación: 16 Junio 2016, 13:08 por RICO78 »
« Respuesta #56 en: 16 Junio 2016, 14:52 »
Pues eso rico78,  un acabado de 10€, que mas se podia esperar. .palmas
Desconectado 13
« Respuesta #57 en: 16 Junio 2016, 16:47 »
no se yo si eso vale ni 2 euros... vale mas el material que la pieza terminada... y mira que normalmente es justo al reves... vale mas la mano de obra que el material...
cualquier forero con su chinito lo hubiera terminado mejor seguramente..
ale venga saludos y que disfrutes de esa pedazo empresa de tecnologia punta que has encontrado señor emilio_jofre
Pau
Desconectado RICO78
« Respuesta #58 en: 16 Junio 2016, 18:06 »
Tampoco exageremos compañeros, que el material de partida de esa pieza pesa 32 gramos y eso son unos 3 ó 5 centimos de coste de material.  ;D ;D
A mi lo que realmente me sorprende, es que esa pieza unitaria haya costado 11 euros (10.95 si descontamos material), porque aunque la pieza estuviera mal fabricada, el tiempo de fabricación va a seguir existiendo. Con ese precio, tienes que hacer la pieza en unos 20 minutos como mucho para un precio medio de unos 30 euros/hora y a mi se me hace corto para fabricarla en un torno paralelo y muy muy corto para un torno cnc.
Desconectado 13
« Respuesta #59 en: 16 Junio 2016, 18:20 »
seguramente esa pieza la habra echo el hijo aburrido del dueño, o el amigo de un amigo de ese amigo que un dia se cruzo en un bar y justo ese dia pasaba por la puerta de la empresa... y le dijeron oye... quieres hacer una pieza en el torno?
y de las 25 que hizo esa fue la que mejor salio...
pero bueno que le vamos a hacer si el hombre esta contento con la pifia esa... pues adelante que le siga encargando piezas a esa "empresa de ultima tecnologia" tan super sofisticada y de tan altos vuelos...
al igual que "fernandonatur"  paso ya de leer lo que se pueda aportar sobre estos "profesionales"
« última modificación: 16 Junio 2016, 18:22 por 13 »
