Autor Tema: ¿Reciclar nevera?  (Leído 4797 veces)
nachovtec
Re:¿Reciclar nevera?
« Respuesta #15 en: 23 Mayo 2016, 23:03 »
En realidad alguna de las afirmaciones que se hacen en este hilo no son del todo ciertas. Un compresor de nevera tiene en su interior un motor que, entre otras opciones, se puede convertir, con herramientas manuales, en una sierra alternativa estática. En los primeros ochenta del pasado siglo yo tuve ocasión de usar una que un colega había fabricado de esa manera.
La transformación en sierra alternativa consistía en separar la culata y, después, apañar un sistema de fijación para la hoja de la sierra en el pistón del compresor y dotar al conjunto de una mesa y de un sistema de guiado para dicha hoja. La hoja de sierra era del tipo de las habituales en las sierras de calar manuales. Puedo dar fe de que la sierra cumplía satisfactoriamente su cometido.
Hacia el minuto 19 de este vídeo se puede ver el motor al que me refiero. Un poco más tarde también se puede ver el cigüeñal, la biela y, dentro del cilindro, el pistón. El autor del vídeo emplea una amoladora para abrir el compresor pero, con paciencia, también se puede hacer con una sierra de mano tal como hizo mi colega.
No digo que merezca la pena meterse hoy en ese berenjenal por el precio que ahora tienen las sierras de calar manuales. Pero hace más de treinta años la cosa no era igual y menos para el maestro de la escuela pública que hizo aquella transformación para cortar piezas de contrachapado en serie para que sus alumnos hiciesen sus pinitos en la pretecnología de la Educación Primaria.
Saludos cordiales.
Gracias Ferrolán.
« Respuesta #16 en: 23 Mayo 2016, 23:44 »
El gas al salir y perder presión súbitamente puede llegar a bastantes grados bajo cero. El peligro es que te de en la córnea, la congele y produzca daños irreversibles.
Si la nevera está bién y lleva tiempo apagada el gas tendría que estar a una presión muy baja, y además llevan poca cantidad, pero no está de más llevar unas buenas gafas y tener la cara y las manos protegidas.
Si está averiada podría tener un tapón en el circuito frigorífico conservando presión en la parte donde cortes, 5a ley de Murphy.
Además con el gas sale aceite pulverizado que huele fatal.
En Joyas sobre ruedas, el manitas que arreglaba coches, cuando había que tocar aire acondicionado (es muy parecido a una nevera) siempre llamaba a un profesional y lo grababa. Supongo que por el tema legal de manipular gases refrigerantes que a nivel europeo está muy controlado y para no incentivar a los aficionados a cacharrear con él.
En toda Europa para manejar gases refrigerantes se exige una formación específica. Aquí en España para que te vendan esos gases tienes que tener el carnet que acredita esa formación si acudes a un almacén de gases, o una tarjeta con saldo en Bricomart. .confuso2
« última modificación: 23 Mayo 2016, 23:49 por Xanito »
nachovtec
« Respuesta #17 en: 24 Mayo 2016, 07:25 »
Muchas gracias.
Te lo preguntaba, por lo de Joyas sobre Ruedas. Un día dijo Edd China que podía producir ceguera el gas del aire acondicionado, y al decir tú lo del gas de la nevera, me he acordado.
Has resuelto una duda que tenía hace tiempo. Te lo agradezco
« Respuesta #18 en: 24 Mayo 2016, 11:14 »
Normalmente sacas el gas con una bomba de vacio (la misma con que cargas el sistema) y guardas en una botella para reciclaje.
El refrigerante esta indicada el el sistema, que usan.
R600 (Butano, el mismo que usas para la cocina :-) )
R-290  ( Propan)
R718 (agua)
R744 (CO2)
R717 (NH3)
Este en ejemplo no son muy peligroso :-)
Pero hay mucho mas:
    R-10    CCl4      Tetrachlormethan    CKW
    R-11    CFCl3     Trichlorfluormethan    FCKW
    R-12    CF2Cl2    Dichlordifluormethan    FCKW
    R-12B1  CF2ClBr   Bromchlordifluormethan    FCKW
    R-12B2  CF2Br2    Dibromdifluormethan    FCKW
    R-13    CF3Cl     Chlortrifluormethan    FCKW
    R-13B1  CF3Br     Bromtrifluormethan    FCKW
    R-14    CF4       Tetrafluormethan    FKW
    R-20    CHCl3     Chloroform
    R-21    CHFCl2    Dichlorfluormethan    HFCKW
    R-22    CHF2Cl    Chlordifluormethan    HFCKW
    R-22B1  CHF2Br    Bromdifluormethan    HFCKW
    R-23    CHF3      Fluoroform    HFKW
    R-30    CH2Cl2    Dichlormethan
    R-31    CH2FCl    Chlorfluormethan    HFCKW
    R-32    CH2F2     Difluormethan    HFKW
    R-40    CH3Cl     Chlormethan
    R-41    CH3F      Fluormethan
    R-50    CH4       Methan    KW
    R-110   C2Cl6      Hexachlorethan
    R-111   C2FCl5     Pentachlorfluorethan    FCKW
    R-112   C2F2Cl4    1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan    FCKW
    R-112a  C2F2Cl4    1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan    FCKW
    R-113   C2F3Cl3    1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan    FCKW
    R-113a  C2F3Cl3    1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan    FCKW
    R-114   C2F4Cl2    1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan    FCKW
    R-114a  C2F4Cl2    1,1-Dichlor-1,2,2,2-tetrafluorethan    FCKW
    R-115   C2F5Cl     Chlorpentafluorethan    FCKW
    R-116   C2F6       Hexafluorethan    FKW
    R-120   C2HCl5     Pentachlorethan
    R-122   C2HF2Cl3   Trichlordifluorethan    HFCKW
    R-123   C2HF3Cl2   2,2-Dichlor-1,1,1-trifluorethan    HFCKW
    R-123a  C2HF3Cl2   1,2-Dichlor-1,1,2-trifluorethan    HFCKW
    R-123b  C2HF3Cl2   1,1-Dichlor-1,2,2-trifluorethan    HFCKW
    R-124   C2HF4Cl    1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan    HFCKW
    R-124a  C2HF4Cl    Chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan    HFCKW
    R-125   C2HF5      Pentafluorethan    HFKW
    R-131   C2H2FCl3   Trichlorfluorethan    HFCKW
    R-132   C2H2F2Cl2  Dichlordifluorethan    HFCKW
    R-133a  C2H2F3Cl   1-Chlor-2,2,2-Trifluorethan    HFCKW
    R-134   C2H2F4     1,1,2,2-Tetrafluorethan    HFKW
    R-134a  C2H2F4     1,1,1,2-Tetrafluorethan    HFKW
    R-141   C2H3FCl2   1,2-Dichlor-1-fluorethan    HFCKW
    R-141b  C2H3FCl2   1,1-Dichlor-1-fluorethan    HFCKW
    R-142   C2H3F2Cl   Chlor-1,2-difluorethan    HFCKW
    R-142b  C2H3F2Cl   1-Chlor-1,1-difluorethan    HFCKW
    R-143   C2H3F3     1,1,2-Trifluorethan    HFKW
    R-143a  C2H3F3     1,1,1-Trifluorethan    HFKW
    R-150   C2H4Cl2    1,2-Dichlorethan
    R-150a  C2H4Cl2    1,1-Dichlorethan
    R-151   C2H4FCl    Chlorfluorethan    HFCKW
    R-152a  C2H4F2     1,1-Difluorethan    HFKW
    R-160   C2H5Cl     Chlorethan
    R-170   C2H6       Ethan    KW
    R-1112a   C2Cl2F2    1,1-Dichlor-2,2-difluorethen
    R-1113    C2ClF3     1-Chlor-1,2,2-Trifluorethen
    R-1114    C2F4       Tetrafluorethen
    R-1120    C2HCl3     Trichlorethen
    R-1130    C2H2Cl2    1,2-Dichlorethen
    R-1132a   C2H2F2     1,1-Difluorethen
    R-1140    C2H3Cl     Chlorethen (früher: Vinylchlorid)    HCKW
    R-1141    C2H3F      Fluorethen (früher: Vinylfluorid)    FKW
    R-1150    C2H4       Ethen (früher: Ethylen)    KW
    R-211    C3Cl7F      Heptachlorfluorpropan    422-78-6
    R-212    C3Cl6F2     Hexachlordifluorpropan    76546-99-3
    R-213    C3Cl5F3     Pentachlortrifluorpropan    2354-06-5
    R-214    C3Cl4F4     Tetrachlortetrafluorpropan    2268-46-4
    R-215    C3Cl3F5     Trichlorpentafluorpropan    4259-43-2
    R-216    C3Cl2F6     1,2-Dichlor-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan    661-97-2
    R-216ca  C3Cl2F6     1,3-Dichlor-1,1,2,2,3,3-hexafluorpropan    662-01-1
    R-217    C3ClF7      1-Chlor-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropan    422-86-6
    R-217ba  C3ClF7      2-Chlor-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan    76-18-6
    R-218    C3F8        Octafluorpropan    76-19-7
    R-221    C3HFCl6     Hexachlorfluorpropan    422-26-4
    R-222    C3HF2Cl5    Pentachlordifluorpropan    134237-36-8
    R-222c   C3HF2Cl5    1,1,1,3,3-Pentachlor-2,2-difluorpropan    422-49-1
    R-223    C3HF3Cl4    Tetrachlortrifluorpropan    134237-37-9
    R-223ca  C3HF3Cl4    1,1,3,3-Tetrachlor-1,2,2-trifluorpropan    422-52-6
    R-223cb  C3HF3Cl4    1,1,1,3-Tetrachlor-2,2,3-trifluorpropan    422-50-4
    R-224    C3HF4Cl3    Trichlortetrafluorpropan    134237-38-0
    R-224ca  C3HF4Cl3    1,3,3-Trichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropan    422-54-8
    R-224cb  C3HF4Cl3    1,1,3-Trichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropan    422-53-7
    R-224cc  C3HF4Cl3    1,1,1-Trichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropan    422-51-5
    R-225    C3HF5Cl2    Dichlorpentafluorpropan    127564-92-5
    R-225aa  C3HF5Cl2    2,2-Dichlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropan    128903-21-9
    R-225ba  C3HF5Cl2    2,3-Dichlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropan    422-48-0
    R-225bb  C3HF5Cl2    1,2-Dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropan    422-44-6
    R-225ca  C3HF5Cl2    3,3-Dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropan    422-56-0
    R-225cb  C3HF5Cl2    1,3-Dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropan    507-55-1
    R-225cc  C3HF5Cl2    1,1-Dichlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropan    13474-88-9
    R-225da  C3HF5Cl2    1,2-Dichlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropan    431-86-7
    R-225ea  C3HF5Cl2    1,3-Dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropan    136013-79-1
    R-225eb  C3HF5Cl2    1,1-Dichlor-1,2,3,3,3-pentafluorpropan    111512-56-2
    R-226    C3HF6Cl     Chlorhexafluorpropan    134308-72-8
    R-226ba  C3HF6Cl     2-Chlor-1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan    51346-64-6
    R-226ca  C3HF6Cl     3-Chlor-1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan    422-57-1
    R-226cb  C3HF6Cl     1-Chlor-1,1,2,2,3,3-hexafluorpropan    422-55-9
    R-226da  C3HF6Cl     2-Chlor-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan    431-87-8
    R-226ea  C3HF6Cl     1-Chlor-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan    359-58-0
    R-227ea  C3HF7       1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan    431-89-0
    R-236fa  C3H2F6      1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan    690-39-1
    R-245cb  C3H3F5      1,1,1,2,2-Pentafluorpropan    1814-88-6
    R-245fa  C3H3F5      1,1,1,3,3-Pentafluorpropan    460-73-1
    R-261    C3H5FCl2    Dichlorfluorpropan    134237-45-9
    R-261ba  C3H5FCl2    1,2-Dichlor-2-fluorpropan    420-97-3
    R-262    C3H5F2Cl    Chlordifluorpropan    134190-53-7
    R-262ca  C3H5F2Cl    1-Chlor-2,2-difluorpropan    420-99-5
    R-262fa  C3H5F2Cl    3-Chlor-1,1-difluorpropan
    R-262fb  C3H5F2Cl    1-Chlor-1,3-difluorpropan
    R-263    C3H5F3      Trifluorpropan
    R-271    C3H6FCl     Chlorfluorpropan    134190-54-8
    R-271b   C3H6FCl     2-Chlor-2-fluorpropan    420-44-0
    R-271d   C3H6FCl     2-Chlor-1-fluorpropan
    R-271fb  C3H6FCl     1-Chlor-1-fluorpropan
    R-272    C3H6F2      Difluorpropan
    R-281    C3H7F       Fluorpropan
    R-290    C3H8        Propan    74-98-6
    R-1216      C3F6      Hexafluorpropen    116-15-4
    R          (C3F6)3    Hexafluorpropen-trimer    6792-31-0
    R-1225ye    C3HF5     1,2,3,3,3-Pentafluorpropen    5528-43-8
    R-1225zc    C3HF5     1,1,3,3,3-Pentafluorpropen    690-27-7
    R-1234ye(E) C3H2F4    1,1,2,3-Tetrafluor-2-propen    115781-19-6
    R-1234ye(Z) C3H2F4    1,1,2,3-Tetrafluor-2-propen    730993-62-1
    R-1234yf    C3H2F4    2,3,3,3-Tetrafluorpropen    754-12-1
    R-1234ze    C3H2F4    1,3,3,3-Tetrafluorpropen    29118-24-9
    R-1243zf    C3H3F3    3,3,3-Trifluorpropen    677-21-4
    R-1270      C3H6      Propen (früher: Propylen)    115-07-1
    R-C316      C4Cl2F6    1,2-Dichlor-1,2,3,3,4,4-hexafluorcyclobutan    FCKW
    R-C317      C4F7Cl     Chlorheptafluorcyclobutan    FCKW
    R-C318      C4F8       Octafluorcyclobutan    FKW
    R-600     C4H10    n-Butan    CH3-CH2-CH2-CH3    KW    −0,50 °C       2,080
    R-600a    C4H10    Isobutan       KW    −11,7 °C       3,019
    R-601     C5H12    n-Pentan    CH3-CH2-CH2-CH2-CH3    KW    36 °C       0,562
    R-601a    C5H12    Isopentan       KW    28 °C       0,761
    R-601b    C5H12    Neopentan       KW    9,5 °C       1,500
    R-610     C4H10O   Diethylether    CH3-CH2-O-CH2-CH3       35       0,590
    R-611     C2H4O2   Methylformiat    CH3-O-CO-H       32       0,640
    R-630     CH5N     Methylamin    CH3(NH2)       −6,3       2,900
    R-631     C2H7N    Ethylamin    CH3-CH2(NH2)       16,6       1,100
    R-702    H2     Wasserstoff
    R-704    He     Helium
    R-717    NH3    Ammoniak
    R-718    H2O    Wasser
    R-720    Ne     Neon
    R-723    -      Ammoniak/Dimethylether    Gemisch, azeotrop (60:40 m/m)
    R-728    N2     Stickstoff
    R-729    -      Luft    Gemisch
    R-732    O2     Sauerstoff
    R-740    Ar     Argon
    R-744    CO2    Kohlenstoffdioxid
    R-744A   N2O   Distickstoffmonoxid    (veraltet: Stickoxydul)
    R-764    SO2    Schwefeldioxid
    R-846    SF6    Schwefelhexafluorid    (700 + Molmasse 146 = 846)
Y, al final, hay una variación de mezclas de este productos, que tienen su propio numeración.
Así, no es tan fácil de decir, que es peligroso o no :-)
nachovtec
« Respuesta #19 en: 24 Mayo 2016, 13:44 »
Editado por el moderador, Cita innecesaria
Gracias.
Al final creo que será mejor dejar en manos de alguien que sabe el tema del compresor, y yo voy a ver qué más hay para reciclar, que no pueda causar ningún daño.
Gracias.
« última modificación: 25 Mayo 2016, 12:03 por Luisk »
