Autor Tema: Tensión correcta en sierra de cinta  (Leído 14613 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Tensión correcta en sierra de cinta
« Respuesta #15 en: 30 Mayo 2016, 23:19 »
Me gusta mas como comprueba este hombre del video la tension lateralmente.
En el primer enlace que has puesto al inicio no he conseguido averiguar como mide la tension.He visto que se cuelga de los muelles con su casco, pero no entiendo bien el fin. Solo valdria para su maquina con ese tipo de muelles.
El hombre del video que comprueba lateramente la tension... es lo que intentaba decir al principio. Sustituye la fuerza de su dedo, por un dinamometro o bascula para conocer la fuerza que estas ejerciendo y mide el desplazamiento de la hoja. Y tendras una referencia de tension.
Bueno mas que tension, seria una prueba de traccion.
El joven que se cuelga con el casco esta un poco colgado. Pero lo único que hace es probar en una hoja de sierra, atada al techo, el "tensiometro" que se ha fabricado con un comparador, puesto que sabe su propio peso. Por lo demás es el mismo principio, una hoja se alarga antes de llegar al punto de deformación, segun el peso que se le aplica, por eso se puede medir fijando un pie de rey abiero a una medida x y ver cuanto marca al someter la hoja a la tensión. La verdad es que tiene una web muy interesante para los aficionados a la madera, ha hecho un estudio de resistencias de distintos tipos de colas, vende planos para "autoconstruir" distintas máquinas hechas de madera para trabajar madera. En "foro metal afición" ya he visto que se le ha citado. También tiene un diseñador "online" de engranajes (de madera) escoges diametros y número de dientes, te dibuja el engranaje y lo puedes imprimir.
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2016, 14:30 »
Yo las tengo para madera y para hierro,. el efecto es el mismo.
Tenso a ojo y no me preocupo de tablas ni mas bobadas,. con la mano la palpas hasta que este bien tensada.
Es muy importante que se destense al terminar de cortar, sobre todo la de hierro.
En la de hierro si hay problemas que se salga de las poleas.
La hoja de madera casi no se calienta al cortar y menos aun si lleva engrasador automatico como la mia,. .El enfrase para la madera ,. gasoil,. para el hierro aceites, grasas o taladrina y para la goma el agua.
La sierra para hierro si se calienta y al hacerlo dilata y se sale de las poleas.
La solucion,. al comenzar el trabajo la tensas y con la mano compruebas que esta bien tensada,.. comienzas a cortar y a poco,. uno o dos minutos , vuelves a tensarla sin parar la sierra para compensar la dilatacion.
« Respuesta #17 en: 01 Junio 2016, 07:38 »
Marti.llorca. Lo de tensar si lleva un rato trabajando no lo hice nunca y me parece lógico. Lo tendré en cuenta, gracias.  Llevo muchos años haciendo trabajillos con ella. Pero tan esporádicamente que cada vez que he de cambiar la hoja y plegar la vieja, para llevarla a afilar,  no me acuerdo como se hace y he de mirar un vídeo (ha de quedar en 3 vueltas).
Al final he encargado una hoja nueva (unos 50€) por si acaso me vuelve a saltar. Ya dije que "quizás" la tensé poco cuando me saltó. Y como no estaba seguro lo pregunté, porque, ya dije que "ahora cuando gira libre (sin cortar) tiene una oscilación (en el sentido del corte, adelante-atrás) que da un poco de yuyu". Mi problema era: si para evitar que volviera a saltar y viendo la oscilación que tenia, como saber si me pasaba tensando. Tensar a "ojo" es lo que he hecho siempre. La hoja tiene una longitud de poco más de 5m y gira a una velocidad muchísimo mayor que una sierra de esas horizontales para hierro .
« Respuesta #18 en: 01 Junio 2016, 09:20 »
Yo hago como marti-llorca: la tenso siempre a ojo, sin tablas ni fórmulas ni nada. Todo lo que uso como referencia es la fuerza que hace mi muñeca sobre el volante de tensado.
Si está poco tensada, en algún momento se ve que se pone a deslizar, dejo de empujar la pieza, tenso un poco más y listo. Nunca se me ha saldo de los rodillos.
Lo que no había hecho nunca es lo que comentan eaionin y marti.llorca: lo de destensarla tras cada uso. Y tiene mucho sentido, así que me lo apunto.
« Respuesta #19 en: 01 Junio 2016, 14:54 »
Ja.ja.ja,.. esto es de chiste.
Por aqui por casa vienen muchos foreros y yo me alegro por ello.
En una ocasion vinieron Eaonin y Vaporeto,. ya lo han echo varias veces y mas que lo haran.
Nos sentamos en el taller precisamente al lado de la sierra de hierro donde tengo una mesa como despacho.
Estabamos los tres charlando y de golpe,. con un chasquido se rompio la sierra.
Yo me quede boquiabierto, la maquina parada y muy serio Vaporeto,.. que es un genio,.. me dijo., tu destensas cuando terminas de serrar,. yo nunca,. pues por eso se ha roto.
Ese vauven hacia atras y adelante,. me imagino que se refiere a la de cortar madera,. no tiene porque hacerlo,. me imagino porque no mesta bien soldada y los volantes  estan con desgaste.
La de el lleva dos rodillos laterales de plastico y uno detras.
La mia solo lleva un rodillo de acero detras que se regula por si la sierra es mas o menos ancha.
En los laterales lleva un aparato que se compro accesorio a la sierra,. es como una caja partida en el centro y forma dos depositos a derecha e izquierda de la sierra y la sierra pasa por en medio de los dos.
Los depositos se llenan de gasoil que es el lubrificante y lleva unas almohadillas de fieltro que engrasan continuamente la sierra por los dos lados.
Va de cine.
La sierra mia tiene 7 metros de larga.
Me enseñaron a plegarla,.. de facil no tiene nada,.
Cuando tengo que plegar alguna me pongo los guantes y me armo de paciencia,. el truco ,lo conozco,. lo intento y no sale,. lo vuelvo a intertan y a las tres o cuatro veces o cuando le da la gana,. se pliega.
« Respuesta #20 en: 01 Junio 2016, 21:04 »
Marti, la tienes más larga que la mía.  .bien
Pero no tiene el "vaiven" por soldadura ni por volantes gastados. Lo dije en la primera intervención. Lo tiene por culpa de haber saltado. Era nueva y funcionaba perfectamente. La sierra paró en seco aunque los volantes (también más pequeños que los tuyos  :'() siguieron girando algunos minutos. Debió golpear en las protecciones de madera.
Seguiré tensando a ojo, pero me hubiera gustado saber, por ejemplo, cuantos kg de fuerza de doy a cada cuarto de vuelta del tensor. Para que no me vuelva a pasar.
Hay una cosa más que quiero comentar, mi guía, la de las ruedas de patinar, funciona a la perfección, ya lleva dos años y los laterales no tienen desgaste alguno (todavía se ven las rallitas de cuando son nuevas las ruedas) la posterior si que se ha marcado y tiene una ranura de más o menos 5 décimas.
El sistema de lubricación en la guía era muy caro, porque el que me ofrecian tambien tenia rodamientos laterales. Por eso me idee el sistema que puse en la foto. El tuyo, sinó tiene rodamientos laterales, ademas del fieltro supongo que debe tener unas guias de madera ajustables.
En mi caso, no sé si serviria para algo más que lubricar la madera al cortar. Me explico, cuando has hecho algunos cortes, y dependiendo del tipo de maderan se pega más o menos polvillo entre la sierra y los volantes. El de abajo lleva un rudimentario cepillo de cerdas vegetales rozando el volante para limpiarlo, pero aún así siempre se pega algo. Lo que hago, al cabo de poco de estar serrando (y siempre al acabar) es limpiar  con una espatula de pintor los dos volantes (el que me la vendió así lo hacía). El volante de abajo a través de una ranura a propósito en la mesa (como un pequeño buzón) y el de arriba apoyando la rasqueta en el soporte del volante. Además, también limpio la parte interior de la sierra, la que toca a los volantes, operación delicada y peligrosilla puesto que mientras corre, pongo la rasqueta en el lateral interior, sobre la mesa, en el bloque donde penetra la sierra hacia abajo, y evitando tocar los dientes, también extraigo cantidad de polvo pegado. Sale tal cantidad de polvo que incluso el ruido vuelve a ser el fino y soportable "sssssss".
Para acabar, he encontrado videos contradictorios, sobre el tema de afilado. Cambié de domicilio y allí donde las tuve que llevar no estaba contento, parecia que el afilado duraba muy poco. Compré una nueva y se me abrió el cielo, se apartaron las nubes y ví el sol.
Luego pensé ¿que hago con las cuatro viejas? ¿miro de afilarlas yo?
Pués eso, pongo un dibujo de lo que no entiendo: al principio solo encontraba videos del afilado "por detrás" del diente (en el dibujo zona B en rojo) me parecía incomprensible. Luego empecé a encontrar algún video en que se afila por la zona A (delante del diente) que me parecia lo más lógico. Incluso alguno en que se afila A y B.  .confuso2
A ver si alguien puede aportar algo de luz sobre el tema.
« Respuesta #21 en: 01 Junio 2016, 21:13 »
hola jordinautic.
exactamente, se afila por la sona A, es el lugar que corta.
aparte de que si se destraba tenes que volver a trabarlo, y el filo es alterno, no se como explicarte, pero de seguro te das cuenta mirando la hoja nieva que tenes.
« Respuesta #22 en: 01 Junio 2016, 22:21 »
Hace años,. en la parcela gonde tengo la vivienda y un local con el taller mecanico y la planta de moldeo,. me hice otro local y pense montar alli una carpinteria de madera.
Con una sierra cinta mediana y una universal tenia mas que suficiente,. no tewnia mas hambicion pues era solo como hobi.
Fui buscando en almacenes de maquinaria usada y tambien lo dije a amigos y conocidos y mira por donde.
Una fabrica de muebles que habia tenido mas de 100 operarios, habia cerrado y se vendia todo naves y maquinaria y a precio de salgo,. todo tirado de precio.
Poseian las maquinas mas grandes para madera y todas en perfecto uso.
La sierra cinta de mas de tres metros de alta y volantes de 800 mm,. ceptlladora,. regruesadora,. tupi y taladro orizontal,. todas de medio metro de anchas.
Cuando me dijeron el precio no me pude resistir.
Dos camiones grua fueron a recojerlas y mi preocupacion era si el local seria bastante grande.
Cupieron bien.
De echo me las regalaron pues solo las herramientas,. fresas para la tupi,. una maquina para hacer cola de milano y otra para hacer varillas redondas y  otro camion para cargar toda la madera,. todo eso ya valia el doble de lo que habia pagado.
Eso solo se presenta una vez en la vida y la aproveche.
Efectivamente, el engrasador lleva topes laterales de madera.
Las sierras las mando a afilar a un taller especializado,. las afilan de cine y a un precio muy barato.
Me afilaba yo las sierras y tambien las de las motorierras pero no es lo mismo.
Mando afilar las de la sierra y las de motosierra yo pero con una maquina de afilar y asi si salen bien.
Te doy mi enhorabuena por el cuidado que pones en el mantenimiento de la sierra,. yo eso lo admiro porque yo soy un abandonado,. tambien es verdad que las uso poco pero la sierra ni la limpio ni engraso y cuando la paro esta mas de cinco minutos para detenerse de fina que va.
Tiene un motor de 7.5 hp y tiene que arrancar en estrella triangulo o sea en dos golpes para que no salten los fusibles.
Que disfrutes mucho con esa sierra que es una maquina estupenda.
« Respuesta #23 en: 02 Junio 2016, 11:02 »
Jordinautic: El vaivén de la cinta es normal tras un esfuerzo repentino, bien por un enganchón o el originado al salirse de uno de los platos. Y me temo que no tiene remedio. El acero de estas cintas de sierra es de una gran calidad: muy duro y muy resistente.
Cuando se da un incidente de esos, puede romperse o no, pero si no se rompe, queda una deformación remanente prácticamente imposible de solucionar. Puedes intentarlo, pero lo más probable es que solo consigas romperla. Si te hace labor tal como está, úsala mientras puedas. Es lo que yo hago. Si su uso es insoportable, tírala y compra otra. Si puedes, claro.
En cuanto al afilado, como en todas las herramientas, se puede hacer actuando sobre la zona de incidencia (el lomo B de cada diente) o sobre la de ataque (la zona A), pues el desafilado se concentra en las proximidades de la arista de corte (el pico del diente). Y en algunos casos se reafilan las dos zonas.
Lo que se suele hacer es escoger la zona de afilado que resulte más cómoda. Por ejemplo, en un macho de roscar se suele afilar la zona de ataque, porque es mucho más sencillo: basta con usar una muela de disco que recorra cada surco longitudinal, mientras que para reafilar con precisión la zona de incidencia se requiere un montaje bastante más complejo.
Para afilar una broca, por el contrario, lo cómodo (y lo que se hace siempre), es repasar las dos superficies de incidencia: las de la punta. Las de ataque no hay forma humana de hacerlo sin máquinas especiales.
En las sierras de cinta se puede escoger, porque los dos métodos son más o menos cómodos. Por eso no es de extrañar que encuentres vídeos donde se repasa la zona de incidencia, otros donde se repase la de ataque y otros donde se repasen las dos.
« Respuesta #24 en: 02 Junio 2016, 15:08 »
Estoy plenamente de acuerdo con el amigo Javimetal.
La sierra esta ndeformada y la solucion es tirarla.
Yo pensaba en la deformacion y por eso te dije si no se mhabia soldado bien, perfectamente recta.
Pero si tuvo un enganchon,.. ya esta claro,. se ha deformado y no tiene solucion.
Mucho cuidado con las maquinas,.. Todas entrañan un peligro pero las de madera mucho mas peligrosas que las de hierro.
Yo siempre digo que comparo a las maquinas con el coche.
Para conducir y llevar maquinas no hay que tener miedo,. si lo tienes no las uses,.. pero SI mucho respeto.
No es lo mismo una sierra de carpinteria que una de serreria,.. parecidas pero no iguales.
Las de serreria cortan los troncos al largo y hacen los tablones,.. las de carpinteria no deben serrar en redondo en ningun sentido, solo en plano.
Eso me lo dijeron carpinteros amigos cuando me puse la carpinteria y en una ocasion,.. por tonto porque hay que escuchar a los profesionales,. me puse a cortar ramas como el brazo de gordas,... Me pego un enganchon y se salio la sierra.
El susto fue mayusculo, me miraba las manos doloridas y estaban las dos,. tuve mucha,. muchisima suerte.
Ni loco ni borracho vuelvo  a cortar en redondo,. aparte de ese accidente tuve otro mas y ahora,. cuando arranco una maquina  uso los cinco sentidos,. me centro y no permito a nadie a mi lado que me pueda distraer.
